ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.10.2012 в 21:08:01
7351 написал : Про коэффициент мощности забыли 110 А * 24,4 / 0,85 / 0,7 = 4510 кВА = 4,5 кВА Больше 2-х чайников
Так, вроде же не забыл, 0,85. А чайники и по 2,2 кВт бывают... ;) Главное, объект сдали, нормально отработал 2-е недели.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.10.2012 в 21:12:40
7351 написал : На 150 А-мперный PICO 162, в паспорте, рекомендуют 8,1 кВА, но не факт, что на максимальном токе там форсаж в ноль не переключается, как у Фубагов.
7,5-ЭТО НОМИНАЛ УКАЗЫВАЮТ ...ЕСЧО НЕ ИЗВЕСТНО КАК ОНО СЛУЧИЦА..
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
28.10.2012 в 08:42:31
DED написал : Не хочу показаться грубияном, но Вы отстали от жизни. Мой "компакт" весит 30 Кг и выдаёт 160 амперей.
Хороший аппарат ,на старой работе работал с таким:на нём сбоку ещё розетка 3-х контактная на 230 или 250в,бачёк на 3 литра(93ий бензин вперемешку с маслом,движок 2х тактный),вроде на час с гаком непрерывной работы на максимуме,внутри 3 платы(1 вверху,и по одной с боков).Лет 10 назад MOSA выпускалась 3мя сериями (различались по мощьности и в самой младшей отсутствует розетка).Что понравилось-при разрыве дуги сам генератор сразу падал на холостые обороты,а при зажигании махом набирает рабочие.Классный аппарат.
DED
DED
28.10.2012 в 09:40:04
кв-2 написал : а нём сбоку ещё розетка 3-х контактная на 230 или 250в
На моём нет розетки, потому как там выход 230 вольт постоянного тока. Туда только лампочку включить можно.
POG65
POG65
Сатка
28.10.2012 в 13:21:17
avaks написал : Потому и надо запас генератора в 1,5-2 раза.
Абсолютно правильное заявление.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 14:22:06
POG65 написал : Абсолютно правильное заявление.
Конечно, кто ж против. Но самые ходовые на 5 кВт.
POG65
POG65
Сатка
28.10.2012 в 14:51:13
ГОСТ написал : Конечно, кто ж против. Но самые ходовые на 5 кВт.
Другие Саш, другиХХ денюжек стоят:o
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
28.10.2012 в 14:52:41
POG65 написал : Другие Саш, другиХХ денюжек стоят:o
Так и я за что. А 5 кВт оптимально по цене-мощность.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
31.10.2012 в 09:41:01
karbo написал : Ладно,на выхах мастер опробует,тогда отпишусь.
Тишина...штото запропал совсем...:)
karbo
karbo
01.11.2012 в 19:17:46
ribakow.fthj написал : Тишина...штото запропал совсем...:)
Забыл совсем комрады,извиняюсь. Приварили профиль 20х40 к столбам 50х50. Сварка велась электродом 3мм(синие).Ну что сказать,варит.Наверное любой другой варил бы не хуже. Сварка велась при 100А,при большем токе прожигало трубу,на 70-80А электрод залипал.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.11.2012 в 19:25:02
Привет karbo .Как сам аппарат оценили?...нормуль?
