karbo
karbo
01.11.2012 в 19:29:21
ribakow.fthj написал : Привет karbo .Как сам аппарат оценили?...нормуль?
Привет,варило человек 5.Из них никто не пожаловался на аппарат.Так что думаю удачная покупка.Деньги потрачены не зря.Зачетно.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.11.2012 в 19:32:47
karbo написал : Привет,варило человек 5.Из них никто не пожаловался на аппарат.Так что думаю удачная покупка.Деньги потрачены не зря.Зачетно.
Ну тада можно вас поздравить...и пожелать многа и удачной сварки.этим аппаратом.:)
karbo
karbo
01.11.2012 в 19:36:35
ribakow.fthj написал : Ну тада можно вас поздравить...и пожелать многа и удачной сварки.этим аппаратом.:)
На счет много сварки это вряд ли. Если я ее три раза в год достану,то это уже будет хорошо.Ну все равно спасибо.
Сергей63
Сергей63
Белгород
16.11.2012 в 20:38:40
7351 написал : Имеется ввиду использование аппарата на полную мощность, с включенным форсажем на всю, а это 160 А на выходе. 160 * 26,4 / 0,87 / 0,6 = 8091 кВА = 8,0 кВА. 10 кВА - запас всего 20% :)
Согласен полностью. Но раз началась флудилка, то и я пофлудю, Думаю что 9 киловатт, будет достаточно.:p
7351
Донецк
16.11.2012 в 21:18:29
Сергей63 написал : Думаю что 9 киловатт, будет достаточно.
Само собой, учитывая, что генераторы выше 6 кВА, практически никто не использует, потому как, если выше, то и в вдвоем в багажник не поставишь, особенно, вечером, после шабашки :)
cccp62
cccp62
Рязань
16.11.2012 в 21:36:39
7351 написал : Само собой, учитывая, что генераторы выше 6 кВА, практически никто не использует,
так если хватает на 6,5 грязной и 5 чистой мощности, зачем 9?
Сергей63
Сергей63
Белгород
16.11.2012 в 21:41:44
7351 написал : учитывая, что генераторы выше 6 кВА,
Выше и надо использовать. Если я сказал 9, это значит 9 и более.
7351
Донецк
16.11.2012 в 23:49:42
Сергей63 написал : Выше и надо использовать. Если я сказал 9, это значит 9 и более.
Так никто ж и не спорит, что от сети, т.е. от генератора в несколько мегаВатт намного надежнее будет и дешевле "гены" за 2-5 тысяч баксов и неслабым весом. Только вопрос - зачем использовать инверторник именно на полную мощность, т.е. на пределе сварочного тока? А для сварки 80-90 Амперами и 5-ти килоВаттного гены - с запасом. С этим согласны?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2012 в 23:56:04
7351 написал : А для сварки 80-90 Амперами
Немного выше писал, что работу сделали от гены с куда меньше квт. Другой не было. Конечно же, чем больше, тем лучше, но что было то и было.
7351
Донецк
17.11.2012 в 00:11:43
ГОСТ написал : выше писал
Так помню. Немного отслеживаю этот вопрос по разным форумам, т.к. давно генератор хочу, но проблема в весе генератора, 80-100 кг. Пока самые нормальные, из маломощных, это Хонды, 3-4 кВт - уже не раз люди пишут, что не по одному месяцу использовали при сварке электродами ф. 2 - 2,5 без последствий для гены и инверторника.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.11.2012 в 00:20:09
7351 написал : давно генератор хочу,
Вот не помню, то ли Хонда, то ли Ямаха тогда была...Но ! Выжило все, и сварочник и она.
