ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.12.2012 в 19:52:24
borys78rus написал : ККМу нужна обратная связь по выходному напряжению и "нагрузка" в виде коденсаторов, иначе на выходе будут киловольтовые импульсы.
Так в активном ККМ так и делается - в его схеме (именно самого ККМ) уже есть контроль выходного напряжения и контроль тока нагрузки. И емкости на выходе, ес-сно.
7351
Донецк
26.12.2012 в 19:59:27
borys78rus написал : Т.е "Plug and play" , чтобы делать это серийно, не получится. Нужна "дорабтка напильником"
Вот уже готовая идея. ККМ в отдельном корпусе со шнуром с сетевой вилкой и разъемом на корпусе, для подключения инверторника. Плюс кабель с двумя разъемами для соединения ККМ и инверторника, ответная часть разъема, для установки на корпус инверторника, инструкция по подключения разъема к схеме сварочника. Должно работать без наладки и подстройки с любым инверторником на 220-230 В.
7351
Донецк
26.12.2012 в 20:01:34
ГОСТ написал : Так в активном ККМ так и делается - в его схеме (именно самого ККМ) уже есть контроль выходного напряжения и контроль тока нагрузки. И емкости на выходе, ес-сно.
Значит, теоретически можно, все-таки
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.12.2012 в 20:07:25
7351 написал : Значит, теоретически можно, все-таки
Теоретически - да. Есть один малюсенький ньюанс. (По крайней мере с теми схемами ККМ, с которыми сталкивался). Чтобы они могли работать, должна быть на их выходе накачка напряжения, превышающая максимальное напряжение сети + некоторый запас. т.е. на выходе такого ККМ должно быть рабочее напряжение порядка +400В. По расчетам ниже +380...390В не получается. А это многовато для того, что бы серийный инвертор напрямую включать.
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 20:16:33
ГОСТ написал : т.е. на выходе такого ККМ должно быть рабочее напряжение порядка +400В. По расчетам ниже +380...390В не получается. А это многовато для того, что бы серийный инвертор напрямую включать.
ГОСТ, ну Вы просто молодец. При 400В я читал, полностью понять не мог. А теперь все стало на свои места. Куда чего налить:)
Печка
Печка
Ижевск
26.12.2012 в 20:22:18
ГОСТ написал : +400В
В "яблочко"! А не 300,как пишет чуть выше joha.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.12.2012 в 20:27:16
keem написал : При 400В я читал, полностью понять не мог. А теперь все стало на свои места. Куда чего налить
Печка написал : А не 300,как пишет чуть выше joha.
А вот тут, как раз именно к нему, к Евгению, вопрос ! я писал о тех схемах ККМ, с которыми знаком, но есть же и другие схемы. Есть же ещё схемки повышающе - понижающих преобразователей (не ККМ в чистом виде), вот с ними может и получиться. Мне Евгений такие схемки показывал.
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 20:28:40
Прочитав еще раз ответы, понял. Приставку к существующему инвертору сделать на получится, увы :(. Большой подводный камень это те самые 400В. Идея конечно хорошая.
7351
Донецк
26.12.2012 в 20:29:20
ГОСТ написал : А это многовато для того, что бы серийный инвертор напрямую включать.
Так об этой проблеме все сваркостроители и говорят, когда задаю вопросы. В итоге напрашивается еще один инверторный каскад на выход, а это добавочные потери на КПД системы в целом, зато получаем инверторный стабилизатор напряжения с выходом переменки 230 В с линейной нагрузкой на сеть и падаем в обморок от цены :) И чего китайцы телятся :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.12.2012 в 20:34:08
keem написал : Приставку к существующему инвертору сделать на получится, увы
7351 написал : В итоге напрашивается еще один инверторный каскад на выход, а это добавочные потери на КПД системы в целом, зато получаем инверторный стабилизатор напряжения с выходом переменки 230 В
Да всё возможно. Один из вариантов, громоздкий, но по крайней мере представляю как оно работать будет, 2-а преобразователя. 1-й - обычный простой повышающий каскад ККМ, до +400-600В, и 2-й понижающий, с этих 400-600 до + 300В, и втыкать туда любую импульсную технику.
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 20:37:10
ГОСТ написал : громоздкий, но по крайней мере представляю как оно работать будет, 2-а преобразователя.
А цена вопроса. Может проще, не заморачиваясь купить инвертор с ККМ
