кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
26.12.2012 в 17:35:16
deniro написал : Мерси. Просто какбэ обычно считается, что чем дороже тем дольше служит:)
Далеко не всегда:)
joha
joha
Ярославль
26.12.2012 в 18:52:15
7351 написал : А можно ничего не переделывать, если у ККМ-приставки будет стабилизированное 230 В на выходе, причем неважно какой формы напряжение - все равно выпрямляется на входе сварочника
для аппаратуры с импульсниками на входе лучше иметь постоянку 300в на выходе ККМа, а то придётся с мощностью ККМа наступать на те же грабли что и с генераторами (делать с 1,5-2 кратным запасом по моще)
joha
joha
Ярославль
26.12.2012 в 18:55:14
keem написал : Мне кажется, что ККМ - это какой-то стабилизатор напряжения... Ну и потребление тока должно быть линейным ну или почти.
линейное потребление тока это первичная функция, а стабилизация это вторичная
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 19:14:30
joha написал : для аппаратуры с импульсниками на входе лучше иметь постоянку 300в на выходе ККМа
joha, то что на выходе будет постоянка понятно, но почему именно 300В или это к примеру.
Печка
Печка
Ижевск
26.12.2012 в 19:16:26
keem, он же пояснил почему,читайте,пожалуйста,повнимательней. А всего лучше,узнайте сикоко стоит arc160pfc,потом свой продадите,чуток добавите и...вуаля - у Вас новенький аппаратик с ККМчиком.
joha
joha
Ярославль
26.12.2012 в 19:18:50
Печка, я же и говорю что с умом надо, а такой питальник и будет их жечь, А СД которые дают уже готовый белый или тёплый свет пока тоже вредны и не долговечны, имеют в спектре УФ спектр и провал в синем, синий почти полностью заменён фиолетовым, лучше набрать из разных цветов, я это уже проэкспериментировал, светит нормально и приятно, пока проходит обкатку небольшой ночник, на фотке СД тёплого свечения, синего почти нет, за то фиолетового хоть отбавляй, для это не приятно
joha
joha
Ярославль
26.12.2012 в 19:24:12
keem написал : то что на выходе будет постоянка понятно, но почему именно 300В или это к примеру.
220в х 1,41 = 310в, столько на кондёрах на ХХ
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 19:31:09
А при нагрузке 220 минус падение напряжения на входных диодах. Что же получается ККМ должен выдавать на хх 310В, а при нагрузке 220. Так где же тогда стабилизация. Вопросов по ККМ много, и в нете увы этого нет.
keem
keem
Ташкент
26.12.2012 в 19:32:51
Печка написал : А всего лучше,узнайте сикоко стоит arc160pfc
Приглядываюсь, и есть серьезные основания. Поэтому думаю, может сначала что-то в виде приставки.
Печка
Печка
Ижевск
26.12.2012 в 19:33:31
joha написал : Печка, я
joha,я же написал:"купил сдуру".А чего Вы от дурацкой покупки хотите? Заодно предупердил остальных:"Не покупайте сд лампы,они дохнут!" И как бы Вы ув.joha не ухищрялись,лучше,чем лампа накаливания ничего не получится.Тк раскалёння спираль излучает столь широкий спектр,что повторить его при помощи сд физически невозможно.
borys78rus
borys78rus
26.12.2012 в 19:42:34
Печка написал : keem, это голубая мечта 7351 и joha !
Но это практически неосуществимо.Если пошерстить эту ветку,то ответ обязательно найдёте.
Совсем автономную ККМ- приставку сделать тяжело, ККМу нужна обратная связь по выходному напряжению и "нагрузка" в виде коденсаторов, иначе на выходе будут киловольтовые импульсы. Можно из инвертора вывести наружу пару проводов через винтовые клеммы, чтобы обеспечить эту самую обратную связь. Но это уже на ответственность владельца инвертора. Т.е "Plug and play" , чтобы делать это серийно, не получится. Нужна "дорабтка напильником"
