vov67
vov67
Мариуполь
05.01.2013 в 23:22:02
Кольцо T200-52.Размеры-50,8х31,8х14 провод 16 кв.
joha
joha
Ярославль
05.01.2013 в 23:33:14
тогда наверно лучше оба пользовать, а вы этот дроссель на предмет положительного результата пробовали?
vov67
vov67
Мариуполь
05.01.2013 в 23:34:59
joha написал : тогда наверно лучше оба пользовать, а вы этот дроссель на предмет положительного результата пробовали?
Я его ещё не подключил только собрал в кучу.
vov67
vov67
Мариуполь
05.01.2013 в 23:47:43
joha написал : кстати и охлаждение такого дросселя намного улучшиться
А что сильно греются?Варить собираюсь в основном 3-ой на даче.Ну может иногда придётся 4-ой.
joha
joha
Ярославль
06.01.2013 в 00:05:35
что не греется, то не работает. попробуйте его прежде чем впихивать в аппарат, а то потратите некоторое количество сил на запихивание, а оно вам не понравиться
vov67
vov67
Мариуполь
06.01.2013 в 00:09:23
Хорошо,спасибо!
vov67
vov67
Мариуполь
06.01.2013 в 00:37:54
joha написал : а оно вам не понравиться
Аппарат тройкой Монолитом РЦ варит превосходно,а вот как варит УОНИ - мне не очень нравится.Для этого и затеял возню с дросселем(по отзывам тот же Gerrard варит лучше из-за того что в нём есть выходной дроссель).Или я что-то не правильно понимаю (с электроникой не дружу совсем)?
Печка
Печка
Ижевск
06.01.2013 в 15:54:13
vov67 написал : Или я что-то не правильно понимаю (с электроникой не дружу совсем)?
Поняли Вы всё правильно.Но если в электроннике не бум-бум, то слушайте советов тех,кто шарит.Для начала узнайте марку выходных диодо - это такие черные трёхногие фигни,которые прикручены к радиатору,стоящему сразу за ПЕРЕДНЕЙ стенкой аппарата.Иначе будет большой бабах и вонючий дымок! Но если Вам это фиолетово,то для пробы намотайте дроссель прямо сварочным кабелем(снаружи) и поварите,если эффект понравится будете решать куда его засунуть.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.01.2013 в 16:55:20
Да никакого бабаха быть не должно. Но лучше на всякий случай перестраховаться. я даже на ремонтные, на 150ЕВУ04 (400В) на всякий случай варисторы ставлю. Без всяких переделок наблюдал иногда короткие выбросы на вторичке (в разных аппаратах по разному, в мостах - меньше, в косых - больше) аж до 280 (!) В. А товарищи говорили, что и больше на каких то видели. А с дроссельком по любому лучше будет и поджиг и удержание дуги. (Если не понравится - это будет первый случай на моей, и не только моей, памяти). А чтобы убедиться и не мучатся потом сомнениями (это самое плохое), можно сделать, как мы делаем - подключить один выход без дросселька, а второй - с ним, и в сравнении (быстро меняя держаки) будет сразу заметно. Особо заметно на ржавом и на УОНИ. На электроде 3-ке дросселек, намотанный проводом 10 мм.кв. еле-еле теплый.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.01.2013 в 17:19:11
Печка написал : Я бы на себя такой ответственности не взял.Если там Д92-02,то получится без запаса,"на бровях". Вобщем дело хозяйское.
В этих аппаратах дроссельки предусмотрены схемой, и почти на всех платах даже место под них есть с маркировкой, а в целях экономии впаивают перемычки из медного провода. Но лучше подстраховаться, хуже не будет.
vov67
vov67
Мариуполь
06.01.2013 в 19:21:34
Печка написал : Если там Д92-02
Вы меня пугаете,ребята!Именно D92-02 и стоят,а я уже чуть не попробовал,дроссель уже воткнул,так аккуратненько получилось - абыдно,да?И что теперь делать?
