Вроде святой вечер а мы всёо работе,да о работе.С праздником всех!!!
06.01.2013 в 19:22:58
06.01.2013 в 19:26:55
06.01.2013 в 19:30:41
vov67 написал : Вы меня пугаете,ребята!Именно D92-02 и стоят
Лишний раз попугать - святое дело ! ;) Выше осцилку приложил подобного аппарата без дросселя, иголки менее 90 В. т.е. ничего случиться не должно, но лучше подстраховаться - пару варисторов параллельно диодам припаять. Или для страховки глянуть (у кого нибудь) на осциллографе, что на выходе.
06.01.2013 в 19:37:42
ГОСТ написал : но лучше подстраховаться - пару варисторов параллельно диодам припаять
Глянуть негде, а можно для деревяного разжевать поподробней вашу цитату.
06.01.2013 в 19:47:24
vov67 написал : разжевать поподробней вашу цитату.
На выходе, на диодах, на х.х. могут появляться короткие всплески напряжения - иголки (фото осциллограмки выше приложил), и если они будут большие, больше 200В - могут вышибить выходные диоды (которые на 200В, и кстати и без дросселя то же). Обычно в таких аппаратах иголок больших нет, но схемы хоть и подобные, но отличаются немного (цепями защиты). т.е. схемы как бы одинаковые (в принципе, и по платам), а детальки могут стоять разные (в основном от транса зависит). Т.е. в одинаковых как бы аппаратах в одних есть эти иголки, а в других - в подавляющем большинстве, их нет или они маленькие (что не страшно). Чтобы подавить эти иголки, можно подстраховаться и поставить варисторы на 180В или меньше (это защитная деталька от перенапряжения, стоит 2-3 грн). Т.е. варистор "съест" эти иголки если они есть. п.с. можно попроситься в любую (не сварочников, вообще любую, где у мастера есть осциллограф) ремонтную мастерскую на 1 минуту, и с шоколадкой, и попросить стать на выход сварочника, и глянуть.
06.01.2013 в 19:56:31
ГОСТ написал : и поставить варисторы на 180В или меньше
А можно как-то нарисовать.Это что на каждый диод паять отдельный варистор,у диода три ноги а у варистора две,как их паять и т.д.Спасибо.
06.01.2013 в 19:59:45
ГОСТ написал : пару варисторов параллельно диодам припаять
Нарисуйте пожалуйста на фотке как это выглядит.
06.01.2013 в 20:06:31
vov67 написал : как это
Можно не мудрить, а включить варистор параллельно выходу, только до дросселя. (упрощенный вариант). п.с. Кстати, а может он там уже и стоит. Можно глянуть на плате, обычно в районе выходных клемм. Примерно возможное место расположения варистора нарисовал синей стрелкой. Может быть синего, желтого, коричневатого цвета.
06.01.2013 в 20:29:27
ГОСТ написал : Кстати, а может он там уже и стоит.
Что-то есть? маркировка на маленьких - 472 2KV ,на большом 14D151K.Это они?
06.01.2013 в 20:33:17
vov67 написал : маркировка на маленьких - 472 2KV
Это кондеры, они тоже способствуют подавлению выбросов
vov67 написал : на большом 14D151K
Это он, варистор. 14Д - это эго диаметр, мощность. Маловато, лучше 20. 151К - вольтаж, какой не скажу, т.к. на разных типах (производителях) они разные, нужно искать в нэте (по цвету корпуса варистора и марке). Похоже на правду - 150В. (Но неизвестно, это по постоянке или переменке).
06.01.2013 в 20:40:13
Производитель SYD вроде.Они стоят на минусовой клемме,а дроссель я прикрутил к +,как теперь быть?Я Вас ещё не замучил?
