06.01.2013 в 20:52:13
vov67, в качестве ликбеза посмотрите видеоролик(хотябы первый) на этой странице:
06.01.2013 в 21:02:39
Посмотрел интересно,понятно.Только не пойму как мне его прицепить в моём случае.Как это - параллельно но только до дросселя?
06.01.2013 в 21:05:43
Спасибо всем!!!Ещё раз с праздником!!!
06.01.2013 в 21:24:12
vov67 написал : Посмотрел интересно,понятно.Только не пойму как мне его прицепить в моём случае.Как это - параллельно но только до дросселя?
Красным нарисовал
А по хорошему, по правильному, параллельно выходным диодам, зелёным нарисовал
06.01.2013 в 21:38:01
Если интересно, варисторы и напряжения, FNR
06.01.2013 в 21:41:53
в такой схеме лучше параллельно диодам
06.01.2013 в 21:46:30
joha написал : в такой схеме лучше параллельно диодам
Да, конечно же. Но и в заводских схемках (для упрощения) просто по выходу ставят. Кстати, в Гусеобразных тоже, по выходу параллельно клеммам супрессор стоит (хоть там и косой). (просьба к vov67, не пугаться этого слова, в данном случае и без него обойдемся).
06.01.2013 в 21:56:58
В общем-то ставят макс. ближе к источнику "иголок", иначе индуктивность проводов снижает эффект.. Разве не транс источник?
06.01.2013 в 22:25:30
aluma написал : В общем-то
В общем-то, ща нас тут забанят. Спинным моском чую...
06.01.2013 в 22:27:38
Это не мой вариант (в смысле в схемах тоже дуб).Я понимаю только так .Это сойдёт или я безнадёжен? Варистор берём 20D на 180 вольт по постоянке, правильно?
06.01.2013 в 22:35:05
vov67 написал : Варистор берём 20D на 180 вольт по постоянке, правильно?
Это правильно, вот из таблички. И не нужно забывать про разброс у варисторов = +/- 10%. т.е. если он на 180В, то + 10% = уже 200. Лучше взять на чуть меньшую напругу.
п.с. а еще лучше диаметр не 20 мм. а побольше. Короче, чем больше - тем мощнее, только те уже редкие. Параллелить их нежелательно. т.к. небольшой разброс - и они пуляют по очереди. Лучше один, но как можно мощнее, какой удасться купить.
