07.01.2013 в 13:33:35
vov67 написал : ).
А охлаждение трансформатора мы не нарушим? Судя по предыдущим фото дроссель практически "непродуваемый". Может вариант с двумя одиночными кольцами , разнесенными справа и слева в этом отношении лучше? Но раз дроссель уже смонтирован, надо провести испытания (для начала кратковременные или на небольшом токе) и посмотреть нагрев.
07.01.2013 в 13:39:16
А может имеет смысл этот дроссель вынести в отдельный блочёк вне инвертора и с переключателем...чтобы 2 режима переключать: "с ним" и "без оного":)....
07.01.2013 в 13:52:30
Провод на трансе мощный, и на 3 ке транс будет еле теплый, а ветер в закрытом корпусе везде гуляет. Больше смущает то, что др и транс стоят параллельно и вплотную. Магнитные потоки пересекаются. Если бы они были расположены перпендикулярно друг другу, было б лучше.
07.01.2013 в 13:56:05
ribakow.fthj написал : А может имеет смысл этот дроссель вынести в отдельный блочёк вне инвертора и с переключателем...чтобы 2 режима переключать: "с ним" и "без оного"....
Тада ,кстати,появляеца возможность ево-дроссель-любова габарита забахать...:)и продув будет..
07.01.2013 в 14:01:48
Печка написал : вероятно лучше поставить такой же,но более мощный.150+15=165В
Сделаю так.
borys78rus написал : А охлаждение трансформатора мы не нарушим?
Варил не много но с аппарата дует очень мощный поток холодного воздуха.
borys78rus написал : надо провести испытания (для начала кратковременные или на небольшом токе) и посмотреть нагрев.
Это обязательно!
ribakow.fthj написал : дроссель вынести в отдельный блочёк вне инвертора
Не аккуратненько получится.Кабеля короткие ,аппарат придётся вешать на плечо,а дроссель куда?
ГОСТ написал : Магнитные потоки пересекаются.
Чем чревато?
07.01.2013 в 14:06:31
vov67 написал : Не аккуратненько получится.Кабеля короткие ,аппарат придётся вешать на плечо,а дроссель куда?
в отдельную коробчонку и к инвертеру привернуть на любое болееподходящее местечко....
07.01.2013 в 14:22:06
vov67 написал : А охлаждение трансформатора мы не нарушим? Варил не много но с аппарата дует очень мощный поток холодного воздуха.
Правда температура за бортом была +5,как будет в жару не знаю.
07.01.2013 в 14:32:20
Можно сделать выносной, один разьём токой же как на сварочном проводе который включается в инвертор а другой разъём мама-который выход из дросселя к нему подключается сварочный кабель.. Захотели с дросселем работаем секундное дело подключить разъёмы,захотели без него....
07.01.2013 в 14:38:23
sergey1973 написал : Можно сделать выносной, один разьём токой же как на сварочном проводе который включается в инвертор а другой разъём мама-который выход из дросселя к нему подключается сварочный кабель.. Захотели с дросселем работаем секундное дело подключить разъёмы,захотели без него....
Дествительна....када например УОНИИями варить нада...
07.01.2013 в 14:41:55
Да к чему этот гимор ? Положено ему быть по схеме и внутри он должен стоять.
07.01.2013 в 14:45:00
ГОСТ написал : Положено ему быть по схеме и внутри он должен стоять.
Чевоже он тама не стоит?...раз положено..;)
