16.06.2013 в 21:14:29
Думаю, дело больше не в моще гены, а в его способности держать напругу под нагрузкой и быстродействии регулятора, чтоб бросков не было...
16.06.2013 в 21:39:12
ГОСТ написал : Думаю, дело больше не в моще гены, а в его способности держать напругу под нагрузкой и быстродействии регулятора, чтоб бросков не было...
ну на треть если превышает по мощности?...будет варить?
16.06.2013 в 21:52:21
ribakow.fthj написал : а с 30% неподёт?
Это будет зависить и от того, какие электроды пойдут в дело. Тонкими 2 мм я ляпал от 3х киловаттного Хутера, а 6 киловатный Скат спокойно ел тройку. Ещё пара примеров, если мой гена 5 квт плохо дружит с мосом AWI-200B, то с Ресантой 220 до 100 ампер дружит, хоть напруга и поднимается, но в разумных пределах. Поэтому в каждом конкретном случае надо мерить напругу у гены во время сварки. Так как гены имеют разные системы возбуждения, а сварки схемы. И на конец Ресанта 190 Проф, плюёт на системы генераторов и варит без проблем, естественно тройка от 1 квт гореть не будет. Мой китаец гена 5 квт со 190 Проф, выдаёт 150 ампер по крутилке. Удачи. Виктор.
16.06.2013 в 22:04:36
viktor1953 написал : Это будет зависить и от того, какие электроды пойдут в дело. Тонкими 2 мм я ляпал от 3х киловаттного Хутера, а 6 киловатный Скат спокойно ел тройку. Ещё пара примеров, если мой гена 5 квт плохо дружит с мосом AWI-200B, то с Ресантой 220 до 100 ампер дружит, хоть напруга и поднимается, но в разумных пределах. Поэтому в каждом конкретном случае надо мерить напругу у гены во время сварки. Так как гены имеют разные системы возбуждения, а сварки схемы. И на конец Ресанта 190 Проф, плюёт на системы генераторов и варит без проблем, естественно тройка от 1 квт гореть не будет. Мой китаец гена 5 квт со 190 Проф, выдаёт 150 ампер по крутилке. Удачи. Виктор.
ну я так это примерно и предполагал...
17.06.2013 в 00:07:44
joha написал : показали разницу импульсов тока в 1,5раза - 50%
По выложенной картинке, можно наверное говорить, о разнице в токе, порядка 8%.
17.06.2013 в 00:14:13
ASN написал : Значение-то имеет, не разница в импульсах, а действующее значение. Можно и в десять раз (1000%) иметь разницу в амплитуде, а ток в итоге, будет примерно одинаковый.
Для регулятора напряжения на выходе ЛЮБОГО бензогенератора? :)
17.06.2013 в 00:16:42
Всем привет. Сегодня прикупил Ресанта-190пн. Честно говоря от марки Ресанта всегда испытывал неприязнь,почему сказать не могу. Но так как нужно было покупать сварочник то из всего что есть в продаже у нас в Архангельске было два варианта - или Сварог,или Ресанта. После раздумий решил брать Ресанта. Выбор сделал таким исходя из следущего - цена/сила тока,регулируемый горячий старт,индикация тока,расчитан на пониженное напряжение. Когда покупал то на полке в магазине сварочник выглядел средне.Но когда притащил в гараж,достал из кробки то как-то по новому начал смотреть на него.Кабели силовые гибкие-прорезиненые,не то что у Гуся,правда коротковаты.Но так как провод держака длиннее то перекину его на массу,а на держак куплю ГК на метр длиннее. Прищепка массы конечно чуть слабее чем у Гуся,зато держак жмёт мощьно. Понравилось еще то что линейка модернезируется,в отличии от "топорного" Форсажа. Конечно хотелось купить 190проф но у нас пока их нет. Вообщем аппаратом доволен :)
17.06.2013 в 01:28:56
7351 написал : Для регулятора напряжения на выходе ЛЮБОГО бензогенератора?
Не... для сети. А на счет гены, хрен его знает... Но думается (может и ошибаюсь) что сильно "тупорылые" они, эти генераторы, и не могут они "обыграть" всякие там импульсы, с длительностью в 5мс. А посему, будут тупо по действующему регулировать, или около того.
17.06.2013 в 07:54:37
brodiaga29 написал : Конечно хотелось купить 190проф но у нас пока их нет.
плоха менеджмент и снабженцы в магазе работають...рынок не просекають...;)
17.06.2013 в 12:45:12
brodiaga29 написал : .Кабели силовые гибкие-прорезиненые,не то что у Гуся,правда коротковаты.
Они еще и из омедненного алюминия :) У самого такие. Я с них держак и прищепку открутил и вместо них приделал розетки типа такой Теперь, при нужде, можно сварочные кабели удлинить
