viktor1953, не, это один аппарат, у него просто 2 диапазона тока для двух диапазонов сетевого напряжения, в отличие от Ресанты, у неё 4 диапазона.
22.07.2013 в 21:43:04
22.07.2013 в 21:43:18
viktor1953 написал : Если я правильно понял, в ссылке указаны сварки на 110 и 220 вольт. Которая на 110 и варит от 98, а на 220 вольт от 177. Удачи.
Два режима у аппарата может быть и это возможно переключаемо вручную...:)
viktor1953 написал : Уж извините товарищи. Виктор.
ВСЕ ИЗВЕНЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГАСТРАНОМ....
22.07.2013 в 22:05:10
joha написал : е, это один аппарат, у него просто 2 диапазона тока для двух диапазонов сетевого напряжения, в отличие от Ресанты, у неё 4 диапазона.
А вот интересно...если в Америке или в Японии в сети допустим 110в и аппараты теже амперы выдають,что и у нас....и к ним есчо ккм добавить ?:)
22.07.2013 в 22:22:35
При тех же вых токах они потребляют от сети ток в 2 раза больше, чем на 220. ККМ это не ухудшит, а только улучшит, просто снизит импульсный ток потребления до синуса и застабилизирует внутренее питание силы, и от сюда и вых Uхх
22.07.2013 в 22:42:31
joha написал : , не, это один аппарат, у него просто 2 диапазона тока для двух диапазонов сетевого напряжения, в отличие от Ресанты, у неё 4 диапазона.
Да нет там никаких диапазонов. Это условная шкала. Просто взяты 2 напряжения и по ним указаны токи. От 168 до 230 вольт держит ровно 100 амперей, а при уменьшении напруги начинает потихоньку падать и выходной ток. Да и в Ресанте так же. На пониженной напруге ККМ накачивает насколько возможно. Сам пробовал доводил до 60 вольт входного и варил тройкой где-то на 90 -100 амперах при максимально выкрученном регуляторе. Аппарат аж гудел. Долго правда не насиловал, так как ток том прёт по первичке нехилый.
22.07.2013 в 22:48:49
tehsvar написал : Да нет там никаких диапазонов.
Раз разделено циферами -значит и это есть диапазоны...хоть и условные...
22.07.2013 в 23:37:52
А в Ресанте плавно не падает
23.07.2013 в 18:50:59
tehsvar написал : Вот этот варит при 80 вольтах
А как Вы можете прокомментировать ПВ 100% при 80А(РДС) и 220В, не маловато-ли для ДВУХСОТ амперника?! Очень он смахивает на Джасик(сварог) ARC 160 PFC,только "разогнанный" до 200А. И номинальная потребляемая мошьность - 6,72кВт никак не согласуется с номинальным током - 32А.(32*220=7,04кВт). Вобщем всё,как всегда: косяк на косяке и косяком погоняет.:)
23.07.2013 в 19:19:31
Печка написал : А как Вы можете прокомментировать ПВ 100% при 80А(РДС) и 220В, не маловато-ли для ДВУХСОТ амперника?!
А Вы смотрели как проводятся измерения ПВ в данном случае? Это 40 С окружающей среды и непрерывный 10 мин. цикл.
Печка написал : Очень он смахивает на Джасик(сварог) ARC 160 PFC,только "разогнанный" до 200А.
Этот появился пораньше Сварога. Это WTL , а так же Эсаб, Линкольн, Парвелд, Вега, Термадин и т.д и т. п. И никаких разгонов нет. Реальные 200 ампер.
Печка написал : И номинальная потребляемая мошьность - 6,72кВт никак не согласуется с номинальным током - 32А.(32*220=7,04кВт).
Возможно. Не я сайт составляю. А за всем не уследишь. Да и не надо мне это. Просто нравится данный девайс ,вот и рассказываю о нём. Считаю его одним из самых лучших аппаратов китайского происхождения. Качество и характеристики на высоте. Но , конечно, лучше один раз увидеть (попробовать), чем сто раз услышать. :)
23.07.2013 в 19:35:12
Печка написал : Вобщем всё,как всегда: косяк на косяке и косяком погоняет.
Косяки только в инфе на сайте - это как всегда и, практически, у всех, особенно с мощностью от сети :) А вот сам аппарат уже не один год продается в Великобритании, с названием Эскалибур - косяки там не прошли бы
23.07.2013 в 19:42:05
tehsvar написал : И никаких разгонов нет. Реальные 200 ампер.
Я вовсе не о том,что там НЕТ двухсот ампер, очень даже вероятно,что есть. Мой J96 - точная копия J6501 абсолютно по всей комплектухе,просто уставку задатчика тока "поджали" до 180А,против 160А у младшего аналога. И продают ,примерно,на две штуки дороже. То же самаое,скорее всего, и с приведённой Вами моделью: аппарат,изначально созданный,как 160ти амперный,разгоняют до двухсот, и он их выдаёт "в прыжке", т.е. при ПВ=25%(РДС).
tehsvar написал : Возможно. Не я сайт составляю
Значит надо донести до тех,кто делает. Я думаю,что реально ПВ = 100% (РДС) должен быть в районе 110А при номинальном напряжении.
tehsvar написал : Этот появился пораньше Сварога
Сложно сказать. На офф. сайте Джасик модели с ККМ были задолго до того,как ТМ Сварог стали из завозить.
==================== А по потрохам в GM 2000 как? Чего и сколько есть?
