Mitrich83
Mitrich83
Минск
06.08.2013 в 13:57:19
Anatoievich написал : Доброго времени суток, подскажите какой инвертор лучше взять: Калибр СВИ-200АПФ или ресанта саи 220, нужен для дома и для небольших колымов, сам не разбираюсь, просто эти 2 аппарата у меня, с одним из них придется распрощаться, помогите пожалуйста с выбором.
Учитывая что оба аппарата у Вас на руках, то самым правильным будет поварить обоими аппаратами и выбрать тот, который больше понравился. По мне так особых достоинств у Калибра, кроме регулируемого форсажа дуги нет, а вот цена выше ощутимо.
За эти деньги можно взять Ресанту САИ 220 ПН и отлично варить даже на пониженном напряжении.
Печка
Печка
Ижевск
06.08.2013 в 14:19:02
Mitrich83 написал : можно взять
При чем тут "можно взять" ,если они оба уже на руках? Человеку надо один оставить,другой отдать. Если,как предполагает joha, Калибр - трёхэтажка,то в случае поломки ремонт будет дорогим, а Ресанта ремонтопригодна. Зато последняя очень плохо работает на пониженном напряжении,т.к. не из серии ПН.
Garik_31
Garik_31
Губкин
06.08.2013 в 14:31:11
Калибр СВИ -200 АПФ не знаю, а СВИ-205 АП хрень редкая. Один экземпляр уже 3 раза починял. После 3 раза стали искать причину, т.к. я после ремонта каждый раз по нескольку дней варил им в самых тяжелых режимах. Оказалось что у хозяина дома меньше 250 В в сети не бывает, а бывает даже и 265. Он живет в селе возле КТП, на дальнем конце линии напруга низкая, люди жалуются. Энергетики на трансе РПН загнали в верхнее положение, теперь на ближнем конце у людей телеки и прочая бытовая аппаратура горит.
06.08.2013 в 14:36:54
Печка написал : последняя очень плохо работает на пониженном напряжении,т.к. не из серии ПН.
Калибр может работать на пониженном напряжении? Был бы один, вопросов не было бы, а здесь, я не сварщик, учится буду, по поводу поварить на обоих и выбрать, я думаю особой разницы не увижу, не хотелось бы пролететь в будущем.
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
06.08.2013 в 18:34:20
Печка написал : трёхэтажка,то в случае поломки ремонт будет дорогим
Так вроде много писалось,что 3-х платные в случае поломки имеют как-раз самый недорогой ремонт.:confused:
Garik_31
Garik_31
Губкин
06.08.2013 в 19:19:45
кв-2 написал : Так вроде много писалось,что 3-х платные в случае поломки имеют как-раз самый недорогой ремонт.:confused:
х.з. дорогой или нет. 12 шт. IXTQ460P2 по 200 р. за корпус. (это я про СВИ-205АП)
06.08.2013 в 19:21:09
Нашел информацию о Калибр СВИ-200АПФ http://e96.ru/tools/welding_apparatus/Kalibr_SVI_200APF, в Ресанта саи 220 таких вещей нет, как форсаж дуги, мосфет, и т д, подскажите эти вещи важны при сварке? так и не выбрал что оставить у себя.
tehsvar
tehsvar
06.08.2013 в 19:21:16
Так и есть. Если только не вся верхняя плата бахнула, что надо постараться такое сделать.
А вылет силовых транзисторов в Ресанте довольно распространён. Конечно ,чаще всего выходят из строя блоки питания (что не так и дорого в ремонте).
Естественно всё это относительно. Нужно ещё знать , сколько и продано, что бы судить о статистике.
tehsvar
tehsvar
06.08.2013 в 19:26:37
Garik_31 написал : х.з. дорогой или нет. 12 шт. IXTQ460P2 по 200 р. за корпус.
http://www.eltech.spb.ru/item/ixtq460p2 Это первая попавшаяся ссылка. А с дури можно и .... сломать. Проще IRFP460 поставить и не заморачиваться с Иксусом вообще. У нас на 200 амперных эти Иксусы через полгода сами по себе сдыхали. Перешли на Тошибовские и усё. Проблема ушла.
Garik_31
Garik_31
Губкин
06.08.2013 в 20:04:28
tehsvar написал : http://www.eltech.spb.ru/item/ixtq460p2 Это первая попавшаяся ссылка. А с дури можно и .... сломать. Проще IRFP460 поставить и не заморачиваться с Иксусом вообще. У нас на 200 амперных эти Иксусы через полгода сами по себе сдыхали. Перешли на Тошибовские и усё. Проблема ушла.
IRFPS30N60K - еще лучше. Тока они без дырдочек, не везде можно поставить. Но там где попарно планками прижимаются, самое то.
ecstasy
ecstasy
Воронеж
07.08.2013 в 00:06:33
приветствую! посоветуйте хороший надёжный аппарат в пределах 8тыс, нужен для дачи и дома для редкого использования, ПВ чтоб был хороший (не ждать по пол часа а работать) вобще склоняюсь к ресанте ПН 190
