Анатолий4 Ну наверна...Это ГОСТ хорошо знает...он их говорит 10000 штук поставил...:)
31.07.2013 в 22:24:59
31.07.2013 в 23:27:16
ГОСТ написал : Неа...эт я другу охранку такую дополнительную для домика делал недавно. (Участились случаи ограблений сильно).
Приветствую. У меня в мастерской стоит GSM-контроллер. В случае проникновения звонит мне на мобилку.
ГОСТ написал : Такой терминал я ставил себе на офис еще в 2006 г. Здесь задумка и цель была совсем другая - по сработке датчиков движения. п.с. а просто позвонить или СМС - вообще просто, с ненужной старой мобилки сделать. Десятка 3-и так делал.
Через GSM контроллер можно включить: свет, сирену, отопление, открыть или закрыть электрический замок. Можно прослушать что творится в мастерской через специальный микрофон. Програмируется на звонок на 4 номера телефонов. Мне его поставили в 2008г после того как мастерскую обнесли.
02.08.2013 в 14:49:39
ГОСТ, Подскажи, а на мой 170й Штурм на сколько можно удлинить выходные провода что бы без ощутимых потерь?
02.08.2013 в 14:55:58
mihail28-32 написал : Через GSM контроллер можно включить: свет, сирену, отопление, открыть или закрыть электрический замок. Можно прослушать что творится в мастерской через специальный микрофон. Програмируется на звонок на 4 номера телефонов. Мне его поставили в 2008г после того как мастерскую обнесли.
Зря секрет свой сдал. Теперь придут с GSM-глушилкой, и опять обнесут.
02.08.2013 в 15:18:45
garik81 написал : Подскажи, а на мой 170й Штурм на сколько можно удлинить выходные провода что бы без ощутимых потерь?
Обычно принято считать что сумма концов не более 10м...:)Прашу пращения -ни сдержался...
Garik_31 написал : Теперь придут с GSM-глушилкой, и опять обнесут.
Зря про это...А то могут на заметку взять...сами может и недопёрли бы...:)
02.08.2013 в 15:28:07
ribakow.fthj написал : Зря про это...
Через эту защиту,только лохи не пройдут,а они даже если прочитают,всё равно не поймут. А нелохи обойдут любую защиту,стОящую вразумительных денег.
02.08.2013 в 15:29:20
Печка написал : А нелохи обойдут любую защиту,стОящую вразумительных денег.
Наверна...я не в курсе дел...;)
02.08.2013 в 18:25:25
garik81 написал : ГОСТ, Подскажи, а на мой 170й Штурм на сколько можно удлинить выходные провода что бы без ощутимых потерь?
Сильно - не желательно, там тупая антиприлипала, и на которких ещё нормально срабатывает. 3+2 м вроде еще ничего, но уже похуже.
02.08.2013 в 21:05:58
Garik_31 написал : Зря секрет свой сдал. Теперь придут с GSM-глушилкой, и опять обнесут.
Не шути так
06.08.2013 в 10:28:31
Доброго времени суток, подскажите какой инвертор лучше взять: Калибр СВИ-200АПФ или ресанта саи 220, нужен для дома и для небольших колымов, сам не разбираюсь, просто эти 2 аппарата у меня, с одним из них придется распрощаться, помогите пожалуйста с выбором.
06.08.2013 в 13:46:49
Anatoievich написал : Калибр СВИ-200АПФ
судя по габаритам, длине в пол метра, это старый надёжный САИ подобный трёх этажный аппарат, вес должен быть тоже приличный, где то больше 8кг это точно, всё зависит от того как его реализовали, регулятор форсажа есть
