Dmnorge Дело в том,что отдельно для Эстонии в целом,и Таллина в частности, законы физики изменить невозможно.:)
Если Вам нужно для прорезания 30мм како-то кол-во Джоулей энергии,то будте любезны обеспечить её подачу. Иными словами, максимальная толщина прожигания металла,в Вашем случе, ограничена параметрами сети(источника питания),а не свойствами аппарата. В любом случае, аппарат физически не может потребить больше,чем позволяет сеть. Какая мощность необходима для работы по такой толщине я не знаю,если Вам это надо,то поищите в нэте. Одно Вы должны четко понять: максимальная толщина реза и потребляемая мощность - величины жёско связанные друг с другом,т.е. если 12кВт для 30мм будет мало,то либо сталь берите тоньше,либо мощность подводите выше,а если достаточно,то Вам должно быть глубоко фиолетово какая максимальная потребляемая мощность выбранной Вами модели.Хоть 50кВА,просто работать такой аппарат будет без перегруза,т.е. ПВ с Вашими 12ю кВт будет 100%.
Поинтересовался этой темой,для Вас 20кВА,это минимально возможная мощность.Ток для такой толщины 120-130А при этом на максимуме тока ПВ будет всего 40-50%. Т.е. если Вы хотите РАБОТАТЬ с таким материалом,а не устраивать каждые пять минут перекуры,то Вам необходима модель на макисальный ток,как минимум, 160А. В этом случае ПВ на токе 120-130А будет 100-90%.
