Garik_31 Да,трансформаторный.Варю тройкой.По паспорту можно варить четвёркой.
15.08.2013 в 23:27:38
15.08.2013 в 23:31:40
Самое интересное,что аппарат не перегревается.По крайней мере подставляю руку к вентиляционным отверстиям,идёт только небольшое тепло,а вентилятор сзади дует холодным воздухом.Аппарат новый.
15.08.2013 в 23:39:22
Александр 1, У меня был NM-300, тоже иногда выключался, но в основном на четверке и пятерке. Там стоит термопредохранитель на катушке, надо просто проверить при какой температуре он отключается. Мой был мотан алюминием, ваш возможно тоже. Думаю температура отключения должна быть в районе 120 градусов. Проверить можно мультиметром с термопарой. Есть два варианта:
16.08.2013 в 07:32:24
Благодарю всех за ответ.
18.08.2013 в 22:01:39
Печка написал : Зато последняя очень плохо работает на пониженном напряжении,т.к. не из серии ПН.
И мосты трёх этажные на пониженной напруге не отличаются от Ресант, а таскать тем более. Проверено на Свароге 205, АВИ 200В, 2х Фоксвелдах 202. С уважением. Виктор.
ecstasy написал : вобще склоняюсь к ресанте ПН 190
Не плохой аппарат, жаль лотерею никто не отменял как и у других марок. Но.. в родне у нас уже 4 Ресанты и мы довольны как слоны. Лично у меня 220я и 190 Проф. Удачи.
18.08.2013 в 22:10:26
Александр 1 написал : Да,трансформаторный.Варю тройкой.По паспорту можно варить четвёркой.
У бугра с трансформатором такая же хрень. При разборке оказалась виновата теплушка установленная на катушке транса. И не в обиду, на заборе много чего написано. А ПН всего 20%, а это мало, даже если на корпусе маде ин германия. Более мощный вентилятор должен помочь. Удачи.
04.10.2013 в 01:20:50
У Фрониуса появился аккумуляторный сварочник Fronius AccuPocket. Полностью заряженного аккумулятора хватает, чтобы в процессе сварки израсходовать не менее 6 электродов диаметром 3,25мм или 18 электродов диаметром 2,5мм Видео Цена не известна, думаю, лучше не знать :)
04.10.2013 в 02:05:05
7351, Аха,жеесть,для чурбанов самое оно:D
04.10.2013 в 09:15:57
7351 написал : У Фрониуса появился аккумуляторный сварочник Fronius AccuPocket.
Ежели 60А/Ч, то для резкии 4й с учетом КПД должно хватить минут на около 10 чистого процесса.:eek:
04.10.2013 в 21:25:35
7351 написал : Европейских?
конечно... наши себе такое не позволят;) А цену я то так и не узнал(((
04.10.2013 в 23:01:44
Анатолий4 написал : Ежели 60А/Ч, то для резкии 4й с учетом КПД должно хватить минут на около 10 чистого процесса.
Technical data of rechargeable battery-pack Rated voltage: 52,8 V Nominal capacity: 7,5 Ah Rated energy: 396 Wh Weight: 4,5 kg При полностью заряженном аккуме: При 25 °C сварка при токе 140 A ........ минимум 6 минут; При 25 °C сварка при токе 100 A ........ минимум 10 минут; При 25 °C сварка при токе 60 A ......... минимум 18 минут;
