mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
08.10.2013 в 20:56:39
Приветствую. Начитавшись решил проверить своего фуба на гвоздь. Проверку прошел:Электрод без обмазки 3мм, присадка для газосварки 3мм, и саморез по дереву 100мм. Сгорели на раз,только примениться надо, в начале прилипают, пока с длиной дуги определишься и валики получаются примерно как у п\а.Только вот надо было попробовать их зачистить, подозреваю что под красивым валиком одни поры;)
jokker18
jokker18
Абакан
11.10.2013 в 02:39:04
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что это за зверь ,сварочный инвертор Салютион 210,может его сейчас уже по другому кличут.нужна схема,помогите пожалуйста.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
11.10.2013 в 02:56:08
Да был такой, как то в ремонте, не помню уже. Или типа Телвина, а другой подобный был мостом, типа 3-х этажек.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
11.10.2013 в 07:42:44
jokker18, вот бы фотку евойных нутрей
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
11.10.2013 в 15:37:08
jokker18 написал : нужна схема,помогите пожалуйста.
Есть тема "Ремонт сварочных инверторов.часть вторая" - Вам туда. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182868[/
tehsvar
tehsvar
Эксперт
12.10.2013 в 16:10:08
Алексей бел написал : и платы внутри китайского джасика. ... китай для лохов с бабками. звонил ради прикола, говорю - вот на фото платы китайские .. вот это с такой модели джасика - это с такой - .... мне , после паузы и размышления ответ - я не понимаю о чём вы говорите?
Конечно не понимают. Это не Джасик , это Аотай. :D. Но надо же так фотки разместить, что бы показать, что наши собирают!!! Молодцы. Неужто весь народ за дебилов принимают? На заводах Китая такие пустующие конвееры только во время обеда. Вот как раз и два русских мужика сняты в это время. Всё остальное - полная лажа. Обычный заказ со своим брендом. Только цены подкорректированы. Фото окраски - я так же Элитеч, Эсаб, Линкольн и т.д. в Китае видел. Нет никакого подтверждения своего производства.
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.10.2013 в 18:33:00
tehsvar написал : Неужто весь народ за дебилов принимают? Нет никакого подтверждения своего производства.
А я нашёл! ;) Целый бизнес-центр, на ул. Гоголя, 36/29. Там ещё и банк имеется. Вот только заводских корпусов не нашёл, как на картинках сайта :( Видимо (как это часто бывает), весь завод поместился в одном-двух кабинетах в этом бизнес-центре. http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%2C%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%2C%2036%2F29&sll=83.79467%2C53.335624&ll=83.794915%2C53.335341&spn=0.006319%2C0.000690&z=18&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=83.795242%2C53.335203&ost=dir%3A-20.51211641049698%2C1.1751108399857708~spn%3A43.86728286923249%2C15.486129224326948
Может у барнаульцев что-то можно узнать? Есть тут такие?
tehsvar
tehsvar
Эксперт
12.10.2013 в 19:30:40
avaks, Красивое здание. Прямо приятно посмотреть!
31.10.2013 в 16:55:16
Подскажите по такому аппарату : сварочный инвертор Robbinzon. Продавец утверждает, что с Ресантой последние месяцы проблема: лотерея кому как повезет. Типа Ресанты выпуска После 2011 года много брака и обращений в сервис... . на Robbinzon дают 2 года гарантии на Ресанту год. Что можете сказать про этот аппарат ?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
31.10.2013 в 19:29:32
avaks написал : Может у барнаульцев что-то можно узнать? Есть тут такие?
в этом районе отсутствую заводы, там примерно с западной стороны стадион ДИНАМО http://maps.yandex.ru/?text=Россия%2C%20Алтайский%20край%2C%20Барнаул%2C%20улица%20Гоголя%2C%2036%2F29&sll=83.79467%2C53.335624&ll=83.790926%2C53.335288&spn=0.021973%2C0.002582&z=16&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=83.79044%2C53.33611400000001&ost=dir%3A88.38918045289824%2C1.636420566374112~spn%3A90.02337197308586%2C39.43520035224526
Der Kaffee mit den Sahnen
kasper2k
kasper2k
Зыряновск
03.02.2014 в 19:44:00
Доброго времени суток, Уважаемые! По случаю был приобретен инвертор Armateh 9303, заявлен как полупромышленный с током 20-250А http://armateh.com.ua/katalog-produktsii/p...view/11/72.html по заявлению производителя поддерживает различные режимы сварки, но в инструкции нет конкретного описания режимов. методом тыка выяснено что переключение режимов происнодит при нажатии на ручку регулировки тока ( энкодер) и последующем его вращении при этом на дисплее отображаются надписи 1) PING 2) UANG 3) HIAO при сварке китайскими электродами J422 на разных режимах дуга на 1 режиме как бы трещит и рвется на расстоянии 5-6мм на 2 режиме как от обычного выпрямителя с дросселем, на 3 режиме свистит и позволяет растянуть дугу до 10-15мм
хотелось бы знать, какие режимы для каких электродов и металлов рекомендованы.
Вкрытие верхней крышки показало наличие чисто китайской начинки с полузатертой маркировкой деталей и модуля контроллера с бумажной этикеткой "ZX7-250" поиск в интернете привел к выводу что данный аппарат- клон известного инвертора ZX7-xxx , но к сожалению во всех найденных инструкциях ничего не говорится о таком варианте
переключения режимов.
