avaks
avaks
Ростов-на-Дону
03.02.2014 в 22:41:07
kasper2k написал : при этом на дисплее отображаются надписи 1) PING 2) UANG 3) HIAO
Перевожу: 1) Привет! 2) Как дела? 3) До свидания. :D Извини, не удержался...
serega85
serega85
06.02.2014 в 18:57:54
Всем привет ,у меня такой вот простенький вопрос ,но для меня очень важный ,собрался купить TIG 315 AC\DC PULSE,и какой из них взять(СВАРОГ,АВРОРА,BRIMA ИЛИ FOX WILD)по цене примерно одинаковые,но может есть какая то разница между производ...,кто из них лучше?помогите с выбором
sanya1965
sanya1965
06.02.2014 в 19:11:51
avaks написал : А я нашёл! ;) Целый бизнес-центр, на ул. Гоголя, 36/29.
это юрадрес.
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2014 в 13:14:36
kasper2k написал : 1) PING 2) UANG 3) HIAO
avaks написал : 1) Привет! 2) Как дела? 3) До свидания.
:) Перевод оригинальный.
Но на самом деле 1 - TIG, 2 - MMA, 3 - ?. Это судя по поведению сварочной дуги. Можно легко проверить.При сварке на первом режиме напряжение на выходе будет порядка 10-12В,на втором 20-30В
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2014 в 13:43:16
kasper2k написал : хотелось бы знать, какие режимы для каких электродов и металлов рекомендованы.
Так спросите на оф. сайте http://www.armateh.com.ua/katalog-produktsii/product/view/11/72.html#особенности
Викторыч
Викторыч
Томск
07.02.2014 в 13:45:01
Печка написал : 3 - MIG/MAG
Если верить оф. сайту, то нет в нем MIG/MAG http://www.armateh.com.ua/katalog-produktsii/product/view/11/72.html#особенности
Печка
Печка
Ижевск
07.02.2014 в 16:43:18
Викторыч написал : то нет в нем MIG/MAG
Вроде нет. Тогда,возможно, целюлоза? Хотя верить таким "офф.сайтам".... Там и КПД указан 90% и COSФ=0,9(без ккм !) т.ч. "пропустить" режим ПА - запросто...Эти "официалы" могут и не знать о его наличии...
kasper2k
kasper2k
Зыряновск
09.02.2014 в 09:28:28
Печка написал : :) Перевод оригинальный.
к стати, по умолчанию стоит именно режим 3... на нем зажечь и держать дугу легче всего... в инструкции сказано что для получения удовлетворительного качества шва достаточно выставить ток и не париться с режимами. полуавтомата точно нету, если только использовать внешний податчик проволоки. оф сайт молчит как партизан, да и похоже они просто торгаши китайским товаром, т.к. в качестве производителя заявлена Австрия, но поиск находит только этот украинский сайт.
Печка
Печка
Ижевск
09.02.2014 в 20:14:37
kasper2k написал : полуавтомата точно нету, если только использовать внешний податчик проволоки
Я и не писал,что есть. Может быть РЕЖИМ ПА. Это разные вещи. При наличии такой примочки достаточно докупить протяг. Померьте напряжения на выходе при сварке. Или не парьтесь,как удобно так и варите.
Гocть.
Гocть.
09.02.2014 в 21:14:56
kasper2k написал : т.к. в качестве производителя заявлена Австрия, но поиск находит только этот украинский сайт.
Все правильно .Украина скоро будет в составе Австрии.
kasper2k
kasper2k
Зыряновск
10.02.2014 в 11:56:16
Печка написал : Я и не писал,что есть. Может быть РЕЖИМ ПА. Это разные вещи. При наличии такой примочки достаточно докупить протяг. Померьте напряжения на выходе при сварке. Или не парьтесь,как удобно так и варите.
Извиняюсь за наивность, а в чем заключается "РЕЖИМ ПА" в таком варианте? разьемов для внешнего управления не предусмотрено, так что остается только как внешний источник стабильного тока от 20А для питания дуги ПА, либо я неправильно понимаю значение слов ПОЛУАВТОМАТ, применительно к сварке.... з.ы. чинил советский полуавтомат, прост до неприличия, вся фишка в механизме подачи проволоки и газа, а на дугу питание с транса около 1квт через диоды и балласт...
