Печка написал : Бывает и такое
А что там ? Без мягкого пуска в смысле ?
20.05.2014 в 22:03:35
Алексей бел написал : какой? не видел.
Например, Дон-150, Дон-200. Вроде мост, но возможно пуш-пулл или т.п., точно уже не помню, помню, что точно 2-х такт. Да и еще несколько разных буржуйских попадалось.
20.05.2014 в 22:22:59
ГОСТ написал : Например, Дон-150, Дон-200. Вроде мост, но возможно пуш-пулл или т.п., точно уже не помню, помню, что точно 2-х такт. Да и еще несколько разных буржуйских попадалось.
в доне стоит отдельный транс питания . я такой ремонтировал. дело в том, что там применяется 3846, на 3825 решение с пассивным питанием очень опасно.
20.05.2014 в 22:26:56
Алексей бел написал : в доне стоит отдельный транс питания . я такой ремонтировал. дело в том, что там применяется 3846, на 3825 решение с пассивным питанием очень опасно.
В тех Донах, с которыми сталкивался, питалово берется с обмотки вых. транса и дальше - на КРЕНку. ШИМка 3825, если правильно помню.
20.05.2014 в 22:29:05
ГОСТ написал : В тех Донах, с которыми сталкивался, питалово берется с обмотки вых. транса и дальше - на КРЕНку.
мне такой вариант не нравиться.
20.05.2014 в 22:31:46
Алексей бел написал : мне такой вариант не нравиться.
Да никому не нравится, хотя как то же работает. И в Прорабе-200 (косом) так же сделано, и в гусях многих.
20.05.2014 в 22:35:46
Да, и такой попадался, с небольшим сетевым трансиком БП, вроде 20 В на его выходе было переменки.
21.05.2014 в 01:53:05
ГОСТ написал : Без мягкого пуска в смысле ?
Зарядного резистора нет.Включается напрямую.
21.05.2014 в 12:30:46
ГОСТ написал : В тех Донах, с которыми сталкивался, питалово берется с обмотки вых. транса и дальше - на КРЕНку. ШИМка 3825, если правильно помню.
У сгоревшего Престижа 164 тоже питалово идёт с выходного транса, 1 виток. Запуск через кучку гасящих резисторов.
С уважением. Виктор.
21.05.2014 в 12:37:45
viktor1953 написал : У сгоревшего Престижа 164 тоже питалово идёт с выходного транса, 1 виток. Запуск через кучку гасящих резисторов.
Есть такое. Поэтому и работает нестабильно и падения сети не терпит.
