valtec
valtec
08.08.2014 в 23:49:55
Печка написал : Открою Вам секретный секрет.
Реактивная мощность Q=IUsinФ и размерность у неё вольт-амперы реактивные(ВАр).
А в вольт-амперах(ВА) выражают ПОЛНУЮ мощность S=P+Q.
вот спасибо вам, добрый, человек. учился давным-давно, из головы вылетело. +100500 сагласен с вами.
valtec
valtec
09.08.2014 в 00:16:14
Макс 1 написал : Некогда искать схему Фубага - но по-моему после диодов у него должны стоять конденсаторы которые и обеспечат непрерывность дуги. Если же вершины импульсов пройдут через эти конденсаторы то ничего страшного для сваривания непроизойдёт.
не надо искать никаких схем. сварочный аппарат - это источник тока. какой ток выставили,такой и должен течь в сварочной ванне, независимо от длины дуги. это работа ОС по току, которой охвачен блок питания под названием сварочный инвертор. в паузах (однотакты) или во время death time (двухтакты) сварочный ток прерывается. но если стоит дроссель и обратный диод на выходе, то ток будет поддерживаться за счёт энергии, запасенной в реактивном элементе (E = 1/2LoutIout^2), на том же самом уровне. конденсаторы хороши в источниках напряжения, коими являются БП системных блоков...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:00:25
valtec написал : не боись, хлопчик, приборы имеються;)
На счет "хлопчика" советую быть повежливее. Или покультурнее. Уважаемый.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:02:00
valtec написал : специалистъ.
И грамотности поучиться не помешает. Мягкий знак тут лишний. Пробелы в образовании ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:05:05
valtec написал : двухтакт на то и двухтакт: в первом отделении пашуть одни. затем антрактъ в виде защитной паузы, потом другие качают. Но и там дросселек не помешает - когда антракт, то никто не работает. все в буфете;)
Ну и где же ответ на мой простой вопрос:
ГОСТ написал : Ну а в 2-х тактных какая же картина на выходе под нагрузкой ?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:19:25
п.с. Не хочется цитировать строки Ницше и Шопенгауэра, где были тезисы: "Гениальный индивидуум - гениален во всем", и "Гению не обязательно разбираться во всем, кроме своей гениальности". :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:29:01
valtec написал : сварочный аппарат - это источник тока. какой ток выставили,такой и должен течь в сварочной ванне, независимо от длины дуги.
А на балласте ? :D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:30:04
valtec написал : во время death time (двухтакты) сварочный ток прерывается
Гениально, коллега ! :applause: Даже слов нет...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.08.2014 в 01:38:27
valtec написал : сварочный ток прерывается. но если стоит дроссель и обратный диод на выходе, то ток будет поддерживаться за счёт энергии, запасенной в реактивном элементе
Простите меня все окружающие, но удержаться не могу, не прокомментировать этот очередной бред...
valtec написал : приборы имеються
Так вот. Не знаю, что подразумевалось в этой фразе, но достаточно стать осцилом на выход сварочника, и изначальная фраза сразу теряет смысл. п.с. для автора этой цитаты - полистать можно эту ветку, ветку Ремонта, Ресанты - я там много выкладывавал осцилл. :D
_maximus_
_maximus_
09.08.2014 в 04:18:38
Вторая часть... :)
чукча
чукча
09.08.2014 в 11:29:52
ГОСТ написал : Не хочется цитировать строки Ницше и Шопенгауэра, где были тезисы: "Гениальный индивидуум - гениален во всем", и "Гению не обязательно разбираться во всем, кроме своей гениальности".
Может ты ещё и Борхеса четал?
