DSP007, я прекрасно понял, что вы явно что-то где-то слышали по теме краем уха, а потому вам жутко захотелось пораздавать тут вумных советов по поводу.
По поводу (1) так и быть щас открою вам страшную тайну: всё, што соединено с первичной стороной, должно быть гальванически развязано от остального с весьма жосткими требованиями к прочности изоляции, и уже только поэтому не может выполнено на одном кристалле с остальным. Похоже, для вас это оч. большая новость.
Для (2) - любой стандартный микроконтроллер, вагоны и тележки - это про них. Диапазона их возможностей имхо с лихвой достаточно для реализации любого вменяемого набора функций сварочника. (А если он невменяемый, то беда именно в этом, а не в микроконтроллере - больной голове не так уж сложно сочинить набор функций, под которым ляжет и какой-нить осьмиядерный пень.) Если набор функций сильно навороченый, может иметь смысл разбить функции на две или более групп и для каждой группы использовать свой микроконтроллер. Это также зачастую удобнее конструктивно. Ну и кроме того, при большом количестве связей для сведения всех их в кучу к одной бисине может понадобиться более высокий класс точности и большее кол-во слоёв печатной платы, что может неслабо увеличить её стоимость.
Главное - использование именно стандартных мелкосхем, т.к. они уже выпускаются огромными тиражами и потому имеют минимальную цену.
DSP007 написал :
Вот только их надо еще установить на плату и распаять ( а это ручной труд- себестоимость и производительность которого практически не меняется от величины серии).
Вручную нынче собирают в основном только экспериментальные образцы, опытные партии или оч. небольшие тиражи. И главное, что нужно для автоматической сборки - достаточный тираж. Если тираж есть, то автомату в общем-то глубоко пох, что лепить на плату - одну оч. большую мелкосхемь, несколько поменьше или просто кучу дискретной smd рассыпухи.
DSP007 написал :
Ну в самом лучшем случае использование большого числа дискретных элементов означает использование весьма редкого в РФ автоматического роботокомплекса для пайки элементов с гибкими выводами.
Надо быть конкретно больным на голову, чтобы для автоматической сборки закладывать выводные элементы под монтаж в отверстия.
