08.07.2009 в 22:09:59
#1268082
2артур липецк Не парься, подвоха нет. Ему цена 135 $. Сегодня курс 31,78 руб. Скока ты заплатишь маржи продавцу? :)
08.07.2009 в 22:19:03
#1268104
а откуда такие цены на инверторы , меньше 11 тыс за 200 ампер я не видел ! завтра звякну в москву , может товарищ привезет , поварим !!
08.07.2009 в 22:24:32
#1268116
У нас продаются некие инверторы УралЭлектро-140, -160, -200. у последнего мощность 7.5 кВт, электроды - до 4 мм, вес - 13.5 кг. Стоит сей "зверь" порядка 2100 грн. Кто знает, что это такое? Продавцы во всех местах где спрашивал, ничего плохого не говорили (ну само собой). Аппарат с виду вроде серъезный. Большой и тяжелый.
Сварочный аппарат УРАЛЭЛЕКТРО ЭИСА-200(Инвертор)
Напряжение, В: 230
Напряжение холостого хода,В: 78
Сварочный ток,А: 20-200
Мощность,кВт: 7,0
Класс защиты: H
Диаметр электрода,mm: 2,0-4,0
Вес,kg: 13,50
Размеры,см: 46,5х20,5х38,5
Для различных диаметров электродов рекомендуюся следующие величины тока
Диаметр электрода,мм Минимальный сварочный ток,А Максимальный сварочный ток,А
1,6 25 50 2,0 40 80 2,5 60 110 3,2 110 160 4,0 170 220
Выпрямители сварочные инверторные «УРАЛЭЛЕКТРО»- это ряд современных переносных инверторных сварочных аппаратов, которые изготовлены с использованием международной наиболее прогрессивной инверторной техники.
Частота сети 50Гц преобразуется в высокую частоту(более 100Гц),затем понижается напряжение и выпрямленный ток; источник питания инвертора для дуговой сварки генерирует мощный постоянный ток для сварки посредством широко-импульсной модуляции. Поскольку в аппарате применяются инверторные устройства, размеры и вес сварочного аппарата были значительно уменьшены, а эффективность увеличена на 30%.
Выпрямители сварочные инверторные ТМ «УРАЛЭЛЕКТРО» обладают следующими преимуществами:
-высокое качество сварных швов -отсутствие брызг -устойчивая дуга -ванну расплава легко контролировать -более высокое напряжение при отсутствии нагрузки -термозащита -принудительное охлаждение -малый вес -подходит для широкого применения -комплект аксессуаров
Исходя из ассортимента продукции под этой торговой маркой пришел к выводу , что это есть один из клонов китайской техники. Хотелось бы тлько узнать, аналог чего из обсуждаемого здесь на форуме есть этот инвертор
08.07.2009 в 22:31:05
#1268129
14 кг - это круто ... может они туда кирпич положили ?? , для солидности !!
08.07.2009 в 22:44:44
#1268166
дык - у меня окопенный - Ренжер называется ! тяжел гад , правда 250 ампер только он их не выдает !!! и геется даже если тройкой варить не останавливаясь , а 4- кой на 3 -4 электроде - пришлось вентилятор навесить , работаю уже год таким , кг 130 эл -дов сжег !! проблем не было , но повторюсь - очень тяжелый !!! цена - тыс 13 рублев была ровно год назад ...
08.07.2009 в 22:57:19
#1268199
andrew_cool, это рафинированый фуфел. У меня был на тестировании его кетайский праотец с надписью ММА-200 вместо ЭИСА.
08.07.2009 в 23:00:36
#1268209
артур липецк написал : а откуда такие цены на инверторы , меньше 11 тыс за 200 ампер я не видел !
А это примерно такие цены у кетайских мануфактур для желающих заказать крупную партию с какой скажете надписью на морде лица.
08.07.2009 в 23:02:27
#1268214
я так понял, это нечто весьма морально устаревшее и весьма несоответствующее заявленным параметрам. О чем-то подобном я и подозревал. С другой стороны я здесь нашел неплохие отзывы о нашем Херсонском ИИСТ140. До Херсона от нас километров 80 :) вроде ниче так аппаратик и стоит примерно столько же.
08.07.2009 в 23:09:55
#1268226
чукча написал : А это примерно такие цены у кетайских мануфактур для желающих заказать крупную партию с какой скажете надписью на морде лица.
получается , что лучше не связываться с ним ? , ведь такая БРИМА должна минимум тыс 16 стоить !!, а не 9 !!
08.07.2009 в 23:12:51
#1268228
чукча написал : это рафинированый фуфел. У меня был на тестировании его кетайский праотец с надписью ММА-200 вместо ЭИСА.
торгующий ими магазин правда больше не стал такие завозить - ятак думаю была только одна партия - штук 25 - видимо в надежности не очень ...
08.07.2009 в 23:16:17
#1268233
Мужики! Может хватит строить из себя элиту? Я в некоторых областях тоже не дурак... Надеюсь тот же Многорук подтвердит?
Просто нужен инвертор способный действительно работать на пониженном напряжении и более того, как я понимаю. силе тока. Работает сейчас времянка порядка 100 метров 2*2,5 кв медь, от квартирной сети. Нужно: чиркнуть, прихватить, но чтоб действовало. Мне ничего особо варить не надо... Скажем так: в деревне нет сварщиков и нет сварочных аппаратов. Только в телевизоре деревня развивается... Мне надо приварить калитку(точнее петлю дверную) к столбу диаметром 60 мм толщина стенки 3-4 мм, петля покупная толщина 2-3 мм длина в районе 100 мм... Ну и чтоб ни полное г-но.. Пригодиться ведь.. Но тоже на такие же работы: мотоблок например, у него все причендалы 3-4 мм. Цена имеет значение. Просто за лишнее тоже платить не хочется. Я работяга...
Скажу так - счас продаю МК Крот Вроде обещают 12 тыс - вот бюджет. Ну если, что то конкретное - что нибудь подумаем...
С уважением Валерий. Посоветуйте пожалуйста!?
08.07.2009 в 23:26:27
#1268260
valerich написал : Надеюсь тот же Многорук подтвердит?
Подтвердаю!Совершенно с вами согласен.
08.07.2009 в 23:26:48
#1268261
я не могу дать совет , так как надежности 100 процентной нет , Я покупаю , в течение гарантийного срока тестирую , окупаю аппрат и тогда - пусть будет . в наличии два рабочих аппарата достаточно , на крайняк - ещё два неубиваемых тора !! так вот , купи себе обыкновенный транс и не забивай голову себе и людям ))) извини если покажется грубо - но на фига вам в деревне инвертор ?
08.07.2009 в 23:30:47
#1268269
andrew_cool написал : С другой стороны я здесь нашел неплохие отзывы о нашем Херсонском ИИСТ140.
ну 140 ампер - это очень мало ....если напруга будет плохая и электроды не очень - варить не получится .... а резать таким аппаратом даже при нормальном напряжении тоже не получится , такой аппарат годится только как запасной вариант ...
08.07.2009 в 23:35:27
#1268280
артур липецк написал : но на фига вам в деревне инвертор ?
артур липецк написал : я просто не могу 70 кг все время таскать туда - сюда
Вы сами на свой вопрос и ответили!Не забор-же к сварочнику таскать.Плюс к этому плохая сеть и злые соседи.
08.07.2009 в 23:47:07
#1268322
насчет 140 ампер мало. вроде здесь же на форуме писали, что для тройки достаточно тока в 70-80 А. да и в инструкции к этому ИСТ140 заявлено, что можно варить четверкой при токе 120-140. думаю, им, как развивающейся конторе незачем врать и делать неконкурентноспособное железо.
08.07.2009 в 23:53:24
#1268339
артур липецк написал : а резать таким аппаратом даже при нормальном напряжении тоже не получится , такой аппарат годится только как запасной вариант ...
А , Вы ,собсно ,инвертор покупаете для резки металла ? Прикольно ! А я то раньше думал ,что для этого есть "болгарка " или газорезка ;)
08.07.2009 в 23:59:17
#1268350
andrew_cool написал : насчет 140 ампер мало.
Вот по этому я и спрашивал у уважаемого Чукчи о стандартах сварочного тока.(правда,ничего толком не услышал;) )Одни инверторы на 80А. тройкой варят,а другим и 120А. мало.
09.07.2009 в 00:02:51
#1268360
Кот. написал : А я то раньше думал ,что для этого есть "болгарка " или газорезка
А если нужно подрезать нержавейку,а балгаркой не подлезть?
09.07.2009 в 00:04:01
#1268362
2 Кот:
а это у вас, собсно и имеется этот ИИСТ-140. По крайней мере вы отписывали об этом в соседней ветке - опросе. Что можете сказать из практики. Чем и как он варит?
09.07.2009 в 00:21:23
#1268388
Многорук написал : Вот по этому я и спрашивал у уважаемого Чукчи о стандартах сварочного тока.(правда,ничего толком не услышал )Одни инверторы на 80А. тройкой варят,а другим и 120А. мало.
Ну что б ему такое толковое написать, если тройкой варят и на 70-80А, и на 140-150А, смотря что и как, и смотря кто... (чешет репу)
09.07.2009 в 00:22:26
#1268392
valerich написал : Работает сейчас времянка порядка 100 метров 2*2,5 кв медь, от квартирной сети.
в данном случае сложно что либо советовать - ибо зараниее не известно какая просадка будет на конце вашего удлинителя - и как оно скажется тут имхо только брать у знакомых и пробовать.
09.07.2009 в 00:33:10
#1268414
andrew_cool написал : насчет 140 ампер мало. вроде здесь же на форуме писали, что для тройки достаточно тока в 70-80 А. да и в инструкции к этому ИСТ140 заявлено, что можно варить четверкой при токе 120-140. думаю, им, как развивающейся конторе незачем врать и делать неконкурентноспособное железо.
а вы возьмите пачку с электродами- на ней все популярно написано , какими токами и как варить , и если вдруг вы подключите через удлинитель и напруга будет 200 вт , то ваши 140 А будут только прилипать , а не варить ))) это все равно , что иметь шлифмашинку с кругом на 115 - ( только для очень узкого круга работ ...)
09.07.2009 в 00:38:48
#1268428
чукча написал : Ну что б ему такое толковое написать,
Ну например,что при реальном напр. в сети 190-230В. любой сварочный инвертор должен варить электродом диамметром 3мм. чёрный металл толщиной от 3мм. до 5мм.при сварочном токе 75-90А,а при 140А.он должен этот металл резать.Разве в стандартах инверторов нет чего-то подобного?
09.07.2009 в 00:45:29
#1268444
Многорук написал : Разве в стандартах инверторов нет чего-то подобного?
Нету. Это как ввести стандарт на дрели и там строго настрого прописать, чем и как сверлить.
09.07.2009 в 00:46:49
#1268447
Многорук написал : Ну например,что при реальном напр. в сети 190-230В. любой сварочный инвертор должен варить электродом диамметром 3мм. чёрный металл толщиной от 3мм. до 5мм.при сварочном токе 75-90А,а при 140А.он должен этот металл резать.Разве в стандартах инверторов нет чего-то подобного?
190 - это уже не стандартное напряжение , аппраат с мощностью 140 А , перегреется на первом же электроде , так и не прожгя дырку в 50 -м уголке (((( а напруга у нас сплошь и рядом никакая , + удлиннители , и даже 250 ампер меня порой не устраивают ..., хотя больше уже и некуда ..., но при напряжении 160 вольт он уже тройкой не режет , вот и прикидывайте что будет от 140 амперного , + электроды - заявленные характеристики хороши только для свежего электрода , если он отсыреет или будет уони , то прибавьте еще ампер 30 -40 !!!
09.07.2009 в 00:47:22
#1268448
артур липецк написал : и если вдруг вы подключите через удлинитель и напруга будет 200 вт
Вообще то инверторы работают и при более низком напряжении в сети,не теряя сварочных параметров.
09.07.2009 в 00:48:08
#1268450
артур липецк написал : и если вдруг вы подключите через удлинитель и напруга будет 200 вт , то ваши 140 А будут только прилипать , а не варить )))
А-а, кажысь это вариация на оч. популярное заблуждение, что если сеть чахлая и от неё не варит инвертор на 140А, то инвертор на 200А от этой же сети варить будет. Йа угадаль?
09.07.2009 в 00:51:18
#1268452
а если при 190В он уже не варит -- это уже не инвертор? если машина берет на 100 км больше 10 литров бензина -- это уже не машна? ;) ИМХО, стандарт простой: устраивает цена-параметры -- берем, не устраивает -- "будем искать..." (с) :)
09.07.2009 в 00:51:57
#1268453
артур липецк написал : 190 - это уже не стандартное напряжение , аппраат с мощностью 140 А , перегреется на первом же электроде , так и не прожгя дырку в 50 -м уголке
Что скажете ,товарищи производители?
