EMS_MIKE2 написал :
Цитата:
Сообщение от johnlc
ну допустим если на месте ТСС будут Инеумы вреда будет примерно столько же
Это неверно, т.к входная емкость в ИНЭУМ-180 в ДВА раза меньше, чем у ТСС. Я, вообще, в-первые вижу такого урода с такой огромной емкостью. Я могу ошибаться, но, по-моему, даже Гуси себе такого глумления над входной сетью не позволяют.
Так скоро и ТСС-САИ с его 2700 мкф по входу устами нечистой парочки менеджеров объявит о возможности работы с бензогенератором. И морду им, видимо, действительно никто не бить не будет.
Народ у нас нетребовательный, покладистый. Ну, сгорел генератор или сварочник. Бывает. Зато и то и другое - китайское, дешевое. А с дешевого дерьма и взятки гладки.
Я не понял, чем плохо 2700 мкф ? Точнее я понимаю, что при подключении к переменному напряжению это плохо, так как это огромная емкостная нагрузка , вызывающая падение напряжения, искажение синусоиды и другие бяки. Но косоглазые не дураки , и наверняка эти конденсаторы подключены после диодного моста, и заряжаются постоянным током, а на обратку стоят диоды с мегаомным сопротивлением.
А в этом случае никаких бяк быть не должно, наоборот все круто и рулезно ! Диодный мост и диоды защты имеют прямое сопротивление в несколько десятков ом ( нет эффекта короткого замыкания с возрастанием тока до бесконечности). Полностью заряжается эта конденсаторная батарея несколько миллисекунд (в течении одного синуса) в момент включения ( т.е на практике - холостого хода) , когда трансформатор мощности практически не потребляет, всего один раз за день сварки. И ничего в сеть при этом не отдает. А дальше находится в динамическом равновесии между приходом энергии из сети и ее потребления первичной обмоткой трансформатора.
То есть эта батарея конденсаторов выполняет функцию накопителя энергии. Точно такую же функцию будет выполнять и низкочастотный дроссель "от Чукчи". Вот только чукотское решение неконкурентноспособно- два килограмма медного провода с КПД=10% против двух граммов алюминиевой фольги с КПД=100%.
[/QUOTE]
EMS_MIKE2 написал :
Ну не скажите. Возможность работы с бензогенератором до 5 квт весьма привлекательна для пользователя. С выставки в Уфе в 2006 у меня хотели взять сразу 100 аппаратов для разъездных бригад. Но когда выяснилось, что потребуется бензогенераторы 10квт, сделка не состоялась.
Правильно. Именно с синхронным генератором эта батарея резко облегчает работу и самого сварочника и генератора ! Дело в том что запаса энергии в ней хватает на десяток тактов генерации. И в момент короткого замыкания при чирканьи , когда потребление мощности трансформатором максимально , энергия забирается из конденсатора, а не напрямую с обмоток генератора. И особенно это важно при совпадении чирканья с переходом синусоиды напряжения через "нуль" /когда отдача энергии сетью равна нулю/. Любая перегрузка в этот момент, и из генератора повалит черный дым , если не от перегорания обмоток, то из-за глушения мотора точно.
А Вы перемудрили с конструкцией, сами лишив свой сварочник всех конструктивных резервов энергии ! Непонятно зачем снизили в нем емкость входной конденсаторной батареи и непонятно зачем поставили ВЧ трансформатор , подключенный по мостовой схеме, да еще и с легким сердечником... Намагничивание сердечника хотели к абсолютному нулю свести? Ну что-ж, Вы добились своей задачи...
Именно благодаря этим конструктивным особенностям ИНУЭМ-180 потребляя для сварки 2 кВт мощности требует 10 КВт бензогенератора, а ТСС потребляя те же два киловатта наверно сможет обойтись пятью.
А вы говорите устаревшая китайская конструкция, низкая частота , батарея конденсаторов...
Между прочим Русич от пятикиловаттного генератора тоже трешкой варит без проблем ! Более того, я сам видел как Русичем варили от 3-х киловаттного Вепря рельсы. Потому что Русич имеет тяжелый стальной транс , работающий в режиме магнитного насыщения ( вот он ,огромый резерв энергии) и бесконтактный поджиг ( то есть этот резерв не тратиться бессмысленно при коротком замыкании).
Вот собственно и все. Покупатель не стал тратить два миллиона рублей на бесполезный для него ИНУЭМ, а съездил на ближайший рынок, купил за полмиллиона Русичей и, Гусей и ТТС-САИ решив все свои проблемы.
Так что для него по итогам оказалось дерьмом - китайский отстой двадцатилетней давности или Ваше продвинутое детище ?
johnlc написал :
собенно если его притулить к самому генератору который( если нормальный) и так будет весить кГ так 40
А зачем ! Намного разумее поставить асинхронный генератор (почти не чувствительный к перегрузкам и имеющий большой запас энергии в виде вихревых токов и кинетической энергии ротора) с дополнительной сварочной обмоткой ( те же два кило меди и выйдут). А для относительно маломощного потребителя, требующего правильной синусоиды ( например древнего радиоприемника) поставить стабилизатор напряжения.
