04.04.2010 в 15:08:54
#1746733
cimon написал : глупее китайцев, или честнее?
А по Вашему все, кто честнее китайцев - глупые?
04.04.2010 в 17:33:50
#1746872
7351 написал : Второй аппарат, после фрониуса - в котором вижу противопыльный фильтр.
А самому нельзя(ну всем кто хочет)его как нибудь смастрячить?
04.04.2010 в 17:51:03
#1746887
prihvatchik Добавить фильтр,шланг со щеткой.И получится 2in1.Сварочник и пылесос!:D
04.04.2010 в 18:06:20
#1746901
Добрый вечер всем , с праздничком всех , Разясните мне непонятливому купил себе сварачный инвертор Blue Weld Prestige 164 с такими тех-характеристиками:
Диаметр электр/провол, мм: 1.6-4
Напряжение, В: 230
Номинальная мощность, кВт: 1.6
Max мощ-ть, кВт: 4
Сварочный ток min, А: 5
Сварочный ток max, А: 150
Габариты, мм: 310х120х225
Вес, кг: 3.4
и никак нк могу понять почему переменными электродами варит , а постоянными отказывается, липнут сволочи , марку электродов сказать немогу на предприятии сварщик дал на пробу переменку и постоянку 3 мм , одно скажу на постоянке торци желтой краской краской обмазаны .
Если что непонятно написал не ругайте я не профи как вы .
04.04.2010 в 18:31:20
#1746923
prihvatchik написал : А самому нельзя(ну всем кто хочет)его как нибудь смастрячить?
Конечно можно и сделаю когда-нибудь, но во-первых - лень, а во-вторых - хочется, чтоб смотрелось - как буд-то там и был.
04.04.2010 в 18:34:32
#1746929
7351 написал : Конечно можно и сделаю когда-нибудь
А с чего лучше делать?Я думаю с металичесской мелкой сеточки,потом снял помыл почистил...
04.04.2010 в 18:50:33
#1746946
valekc написал : А с чего лучше делать?
Я думаю - две сеточки, а между ними поролон, флизелин или что-то подобное, лучше одноразовое - снял, выбросил, другое поставил.
04.04.2010 в 18:58:11
#1746954
35бывалый написал : и никак нк могу понять почему переменными электродами варит , а постоянными отказывается, липнут сволочи , марку электродов сказать немогу на предприятии сварщик дал на пробу переменку и постоянку 3 мм
Если опыта в сварке нет, то будут липнуть. В обмазке универсальных электродов есть присадка,(кто-то может уточнит) которая поддерживает ионизацию сварочного канала. В обмазке иных электродов - этого нет. (С праздником всех!!!)
04.04.2010 в 19:03:22
#1746963
Кстати я когда свой инвертор прочищаю там преимущественно металическая пыль(ершом намагниченым торчит) хотя болгариком не режу на него.Как-то надо отфильтровывать ентот весьма вредный продукт без ущерба для охлаждения?
04.04.2010 в 19:10:54
#1746973
7351 написал : Я думаю - две сеточки, а между ними поролон, флизелин или что-то подобное
Боюсь вентилятор не сможет через все это воздух для охлаждения протянуть.И будет "кирдык"сварочнику.Нужен автомобильный салонный нулевой(с нулевым сопротивлением) фильтр.
04.04.2010 в 19:12:12
#1746976
prihvatchik написал : Как-то надо отфильтровывать ентот весьма вредный продукт без ущерба для охлаждения?
Устанавливая любой фильтр, вы изменяете параметры воздушной системы охлаждения силовой части инвертора. Будьте готовы к снижению ПН :(
04.04.2010 в 19:12:55
#1746978
35бывалый написал : торци желтой краской краской обмазаны .
УОНИ жёлтым цветом маркировали,но точка сбоку на на стержне без обмазки.А Уони плохо горят на большинстве аппаратов.Опыт нужен.
04.04.2010 в 19:14:26
#1746981
2SotrudnikВы меня с фильтром опередили,я тоже хотел это сказать.
04.04.2010 в 19:14:33
#1746983
valekc написал : И будет "кирдык"сварочнику
Тут уже все зависит от того, как организована термозащита, нормальному инвертору :o - не страшно, просто он будет чаще отключаться по теплу.
04.04.2010 в 19:16:03
#1746986
valekc написал : это я и хотел сказать.
А говорите - тока учусь :)
04.04.2010 в 19:16:49
#1746987
1972 написал : Если опыта в сварке нет, то будут липнуть.
Да и электроды не мешало бы прокалить(поменять полярность,попробовать на другом аппарате:) ) Короче сделать всё, что бы грешить на аппарат в последнюю очередь
04.04.2010 в 19:18:17
#1746991
Sotrudnik написал : Тут уже все зависит от того, как организована термозащита
Ну и как это организовано в ИИСТ-140?Стоит ли туда лепить какой то фильтр?
04.04.2010 в 19:19:42
#1746994
1972 написал : Если опыта в сварке нет, то будут липнуть. В обмазке универсальных электродов есть присадка,(кто-то может уточнит) которая поддерживает ионизацию сварочного канала. В обмазке иных электродов - этого нет.
Дык это самое уважаемый, получается что конкретно мне лучьше подойдут универсальные электроды как не профессионалу и наверное лучше импортные или не стоит переплачивать за фирму ???
04.04.2010 в 19:21:01
#1746998
Sotrudnik написал : А говорите - тока учусь
Говорить научился,осталось научится варить.А это как говорят в Одессе,это две большие разницы.
04.04.2010 в 19:26:52
#1747006
Sotrudnik написал : вы изменяете параметры воздушной системы охлаждения силовой части инвертора. Будьте готовы к снижению ПН
ПН конечно снизится. Тут нет худа без добра:) для инвертора - это класс, но для сварщика не очень. Если без размазывания, то при энтенсивной работе просто раз в месяц открыть крышку и продуть потроха. Тут момент ещё и в другом - большая часть производимых инверторов - это IP21-IP23 как не крути , а от пыли нет защиты. Фильтр - это хорошо, но чистить его нужно после каждой работы.
04.04.2010 в 19:34:15
#1747020
35бывалый написал : получается что конкретно мне лучьше подойдут универсальные электроды как не профессионалу и наверное лучше импортные или не стоит переплачивать за фирму ???
Именно так - и не заморачивайтесь. Для практически 90% работ подойдут универсальные. По этим вопросам лучше в ликбез:)
04.04.2010 в 19:38:08
#1747027
1972 написал : раз в месяц открыть крышку и продуть потроха
Чем продувать?
04.04.2010 в 19:40:17
#1747033
valekc написал : Чем продувать?
Можно пылесосом, а можно - вторым (выигранным) инвертором :)
04.04.2010 в 19:45:34
#1747039
Sotrudnik написал : Можно пылесосом, а можно - вторым (выигранным) инвертором
Просто продувать,или щеткой тоже пройтись по платам?
04.04.2010 в 19:47:25
#1747047
Sotrudnik написал : вторым (выигранным) инвертором
Конечно вторым,но не наоборот.Потому,как первый мне к сердцу ближе.
04.04.2010 в 19:47:43
#1747049
Это чуть преувеличенно. Если вы работаете, например на элеваторе (что из реальной практики), то лучше сделать продувку тем же пылесосом или просто пфу...(только сильно:) ). Если это в "полудомашних" условиях, то можете об этом не вспоминать.
04.04.2010 в 19:52:14
#1747055
1972 написал : Если это в "полудомашних" условиях
Работа на даче и в гараже,относится к "полудомашним" условиям?
04.04.2010 в 19:56:37
#1747059
valekc написал : Работа на даче и в гараже
На даче лучше,свежий воздух. Почти домашние уловия.
04.04.2010 в 20:08:00
#1747081
v5v8 написал : На даче лучше,свежий воздух.
В гараже тоже не плохо,но на даче лучше,Вы правы.
04.04.2010 в 21:05:22
#1747206
Уважаемые спецы у меня 2 вопроса, 1-ый можно ли решить проблемы низкого напряжения с помощью стабилизатора и 2-ой ваша оценка инвертору ТЕЛЬВИН ТЕХНИКА-164
