snim написал : поисках сварочника, встречал я эти аппараты, отметил, что вроде хорошие. Но там нет на меньший ток, самый маленький на 180А.
У них есть 160А, но так как берут в основном "профи", то не менее 180А, поэтому видимо не возят 160А.
07.08.2008 в 00:54:57
07.08.2008 в 00:56:17
чукча написал : в Ростове есть в продаже Powerman
Спасибо Вам за совет.Avaks - это который наверное на ул. Портовой сидит?Все собираюсь к Вам в офис приехать и Ваш аппарат посмотреть, но он мне более как ММА симпатичен. А за ул. Нансена спасибо, попробую узнать. А поварить-это хорошо, я бы с удовольствием испробовал их в работе.
07.08.2008 в 00:58:23
Юрий_Ф написал : Одинрадиатор от 180 тяжелее Фубаги 160
Это точно, помимо вентилятора, надо еще и площадь теплоотвода иметь хорошую.
07.08.2008 в 01:01:27
Nikeking написал : Большое спасибо за фото транса, но зачем Вам 24 В?, или Вы просто попробовали?!
Я там писал, что в моделях больше 80А - эта обмотка используется в частности для питания вентилятора 24 Вольта и блока защиты температуры и т.д. Эта обмотка в некоторых моделях и до 80А присутствует т.к. транс унифицираванный, поэтому видимо один из выводов соединен с общим проводом - думаю, чтоб не "фонил" сильно. Мне нужна была эта обмотка для эксперимента и продолжения идеи "тюнинга".
07.08.2008 в 01:06:27
Юрий_Ф написал : Я там писал, что в моделях больше 80А
Спасибо. А что хотите "прокачать" в инверторе?И в каком именно?
07.08.2008 в 01:43:48
Nikeking написал : Avaks - это который наверное на ул. Портовой сидит?Все собираюсь к Вам в офис приехать и Ваш аппарат посмотреть, но он мне более как ММА симпатичен.
Да, это он, созванивайтесь, приезжайте посмотрите. Но если вам нужен аппарат только для ММА, то думаю в этом случае вряд ли резонно покупать универсальный аппарат MAG/MMA.
07.08.2008 в 03:02:12
Nikeking написал : А что хотите "прокачать" в инверторе?И в каком именно?
Хочется чтобы глотал любой электрод ~3мм. не задумываясь, я не сварьщик. Спецы по сварке говорят - много шочешь, а спецы на форуме говорят что можно. Основная идея простым доступным методом (с помощью ломика и какой то там матери ..) получить нормальный результат доступный для повторения другими не совсем профессионалами при очень небольших затратах. Может быть я не прав, но отчасти считаю, тех кто в свое время купил аппарат до 80А из серий GYS 125 - "несчастными пользователями" или слегка попавшемися на рекламе и т.д. Хочется приподнести немного "счастья" для "несчастных пользователей" аппаратов подобной серии, включая якобы, безнадежно умерших. Да и самому чему нибудь научиться. Использую аппарат как конструктор и конструкцию для упражнений и иэдевательств. Чукча профи, и думаю, что он в большей части прав, высказываясь примерно так - не хочешь проблем бери аппарат не менее 20000 руб.
07.08.2008 в 05:07:31
сумма, уплаченная за вещь, не гарантия подлинности или качества.
В случае инвертора нужно знать, или надеяться что повезет. Скорей "сарафанное радио" послушать в сварщицком кругу. Хотя тож дело не очень светлое. когда со своим парился,спрашивал у кого только возможно. у соседа. он и мент, и сварщик, и водитель универсал. Во, бля!
07.08.2008 в 05:07:42
07.08.2008 в 19:30:23
Юрий_Ф написал : На днях выложу подробную информацию.
Ждем-с.... ;)
Юрий_Ф написал : Именно так, трансы вплоть до 160A,
Значит ли это, что Гусь-125 можно переделать хотя бы в Гуся-133?
Nikeking написал : помимо вентилятора, надо еще и площадь теплоотвода иметь хорошую
Если вентилятор хороший, т.е производительный и воздуху ничего не мешает, то радиатор и средненький сойдет.
shuninm написал : он и мент, и сварщик, и водитель универсал
Видать больше все-таки мент ;)
07.08.2008 в 19:53:30
это неважно. сварщик он реальный. постоянно на калымах. другое озадачивает. народ варит ваще не зная как и чем. поразительно, что получается. хотя если проверить инструментально, возможно и херово варят. я с многими сварными разговаривал. единицы рубят в том, что делают. кто не сидит на профессиональной технике, варят чем попало. у них электрод ОК46 венец творенья. и в голову не идет, что просто по своим свойствам он создан для сварки гаражей, ворот и уголка под полки. привыкают и видимо нет желания знать и понимать. принцип- и так зае- сь! мож и не стоит инверторы обсуждать. они в большинстве применений будут устраивать любые. лишь бы не ломались. это я полудурок решил научить дешевый инвертор хорошо варить УОНИ.
