snim
snim
Железнодорожный
07.08.2008 в 20:04:40
shuninm написал : у них электрод ОК46 венец творенья
Ну мне тоже ОК-46 ESAB-SVEL очень нравится. Кстати, тоже не знаю, что лучше есть. Подскажите!
shuninm
shuninm
07.08.2008 в 20:14:32
может у меня руки растут из зада, но я окашкой не могу проварит и обеспечить герметичность, скажем коробки из листа 4мм. да любой угловой шов становится мытарством. обилие шлака, кипит, не видно чего варишь. потом отбил шлак и поразился. кратеры шлаковые. этим электродом можно лишь "вмазывая", полуприхватками, давая кристаллизоваться металлу варить. а непрерывный шов у меня не получается. только стыковое соединение. у меня знакомый реальный сварной. на тэцах котлы и трубы варит под ультразвуковой контроль. мы ок не используем- так сказал и подтвердил все мои наблюдения.
snim
snim
Железнодорожный
07.08.2008 в 20:22:14
Я ОК-46 илпользовал при ремонте кузова авто и др листового железа. Варил током 30-50А, электроды 2мм. Шов великолепный был. Но этой же 2-кой варил и уголки 45*45.
shuninm
shuninm
07.08.2008 в 20:38:08
верно. это их предназначение. я умудрился заварить крыло велосипедное. где то 0.3мм. правда шва красивого здесь не достичь. на микротоках ОК горят классно. я когда инвертор купил тренировался. сначала прорезал метал на ширину 8-10 мм, потом поставил ток 25-30А и неотрываясь заплавлял. понятно, провара здесь не будет, но наплавить можно.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.08.2008 в 21:52:44
snim написал : Значит ли это, что Гусь-125 можно переделать хотя бы в Гуся-133?
Очень близко, основная схемотехника одинакова.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.08.2008 в 22:28:41
shuninm написал : верно. это их предназначение.
А что скажете по ОЗС-12
snim
snim
Железнодорожный
07.08.2008 в 22:32:56
А мне с Ротексными не повезло :( может левак какой был. Не горели и все тут, хоть ты тресни!
Юрий_Ф написал : Очень близко, основная схемотехника одинакова.
По средствам доступен Гусь-125. 133 уже напряжно будет (тем более, что надо еще купить циркулярку или лобзик). Но если 125-й можно немного тюнинговать, то это конечно даже очень здорово. Надо поискать потороха 125 и 133 Гуся, посмотреть, сравнить. Сиситему охлаждения я уже понял, что надо доработать. Вентиль пменять на более производительный, проход воздуха улучшить, может еще один вентиль поставить на вдув (или выдув)
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.08.2008 в 23:24:46
snim написал : Надо поискать потороха 125 и 133 Гуся, посмотреть, сравнить.
Схемы приводил на соседней ветке, фото тоже есть на этом форуме. Сравните, может идейку какую нибудь подбросите, пока у меня макет на столе.
По финансам видимо не имеет смысла - небольшая пауза.
Nikeking
Nikeking
Ростов-на-Дону
07.08.2008 в 23:39:12
Вопрос к профессиональным сварщикам. Чем УОНИ так хороши, по отношению с другими электродами? Получается, что они не с каждым инверторм смогут работать, и почему?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
08.08.2008 в 00:30:28
Nikeking написал : Получается, что они не с каждым инверторм смогут работать, и почему?
На мой взгляд, пусть меня поправят спецы, на УОНИ покрытие "основное" (для особо ответственных конструкций)(очевидно и металл другой) для нормального процесса поджига и сварки необходимо напряжение ХХ не менее 65 Вольт (это не амплитудное значение), спецы говорят лучше 80-90 вольт. Не все инверторы это выдают. Только на одной упаковке, из 5, от УОНИ прочел напряжение ХХ не менее 65 вольт. Как измерить напряжение - (среднее значение) на прилавке магазина или даже дома не знаю, может спецы подскажут? Пусть дали бы рекомендацию ( хотя бы примерно ~10-20%) как померять или посчитать эту величину например тестером или осциллоскопом по форме импульса - например импульс 4 мкс - пауза 6 мкс. при максимальной амплитуде 85 Вольт. Или вот по фото, сколько здесь действующего (необходимого нам) напряжения? Или например простой расчет по коэффициэнту трансформации. Например (в Косом) при КТ 3/1 делим 150 Вольт на 3 = 50 Вольт. (Примером моим пользоваться нельзя он взят от фонаря).
snim
snim
Железнодорожный
08.08.2008 в 00:42:50
Юрий_Ф написал : По финансам видимо не имеет смысла - небольшая пауза.
125-й 4100р, а 131 (ошибся в посте выше, не 133) - 6900р - разница заметная ИМХО
