Юрий_Ф написал :
Как измерить напряжение - (среднее значение)
Есть два напряжения(амплитудное и действующее).
Обычный китайсткий тестер измеряет действующее значение, например наше 220-230 В.
А постояное напряжение- оно всегда действующее!!!То что Вы и видите на осцилограмме.
Юрий_Ф написал :
На мой взгляд, пусть меня поправят спецы, на УОНИ покрытие "основное" (для особо ответственных конструкций)(очевидно и металл другой)
железяка у УОНИ,АНО-21,MP-3 одинаковая(Стержень электрода - СВ08, СВ08А), отличие в обмазке, в ней большая изюминка.
электроника спрятана между теплоотводами (где электролиты слева на фотке), а этот блок склепан заклепками, разобрать его я не могу, аппарат на гарантии.
Nikeking написал :
Согласен.
Nikeking написал :
На осциллограмме приведено выпрямленное импульсное т.е. постоянное напряжение, сколь ко же тогда здесь амплитудного и действующего напряжения? А если мизерный кондерчик на выходе, который в промышленных всегда есть (защита от помех), то что покажет Китайский цифровик с большим входным сопротивлением?? А что скажите по поводу скважинности импульсов или это не влияет на действующее значение напряжения ( или это относится только к току?)?
Что мы меряем??? Вот вопрос.
snim написал :
125-й 4100р, а 131 (ошибся в посте выше, не 133) - 6900р - разница заметная ИМХО
Забегаю чуть вперед, что бы вы не успели что нибудь "накосячить".
Пишу в общих чертах, т.к. нахожусь в другом месте и материалов под рукой нет (в истенне своих выводов не утверждаю).
Выпускаются и выпускались целый ряд аппаратов с совершенно одинаковой схемой и печатной платой, чуть отличающейся нумерацией элементов и начинкой, т.е., что есть под рукой, то и ставим. Хотя необходимо отметить комплектуха хорошая, что подтверждается относительно неплохой надежностью.
Модель выбираем - кому какой нравиться исходя из внешнего вида (как женьшины бижутерию) или кто предоставит лучшие условия например гарантийные. Я выбирал исходя из минимальной цены. Цена - обычно платим за "Брэнд" ~ Китай - 2000, Италия - 3000, Швеция - 4000 - хотя это все Китай (это я так.)
Самый дешевый и заведома брал, чтобы раздербанить - как конструктор, а если получится в дальнейшем использовать, как гаечный ключь в багажнике машины - достал при необходимости заварил, положил обратно.
И так примерный ряд его можно пополнить еще кучкой, спокойно определяются путем внешнего осмотра: GYSIM-125, TOP INVERTER 2500 DC, Packard Spence PSWI-80A и др. Несмотря на ценовой ряд эти модели имеют некоторые праимущества над своими старшими братьями в частности жесткое крепление модуля SMI, сам конструктив, малый вес, удобство пайки элементов, есть где разместить доп. элементы и др.
Первые партии очевидно и до сих пор выпускиются, в последнее время слегка модернизировали выходной модуль SMI, но это не определить без вскрытия корпуса, собственно страха нет, это можно и самому сделать, но лучше поиметь лучше за ту же цену. Там добавлено еще по одному транзистору на выходе и по одному диоду в выпрамителе и как следствие подняли запас на 30-50% по надежности или кому как нравиться по мощьности. Т.к. они установлены на модуле SMI - самому озменить печать или добавить элемент при сохранении основных свойств этих модулей по охлаждению, на мой взгляд не совсем реально, но есть варианты.
Сейсас хотел сказать только одно, желательно взять модель с установленным максимальным колличеством элементов на модуле SMI. Это 6 транзисторов IGBT и 5 диодов в выпрамителе.
Знаю на верняка с уверенностью на 90%, что этим параметрам соответствует модель Packard Spence PSWI-80A.
К стати может быть скажете сколько стоят эти модели у вас?
Юрий_Ф написал :
амплитудное больше действующего на корень из 2, т.е. действующее надо умножить на 1,41.
Скважность сама по себе, а амплитуда сама по себе.
Вы видите на осцилограмме действующее напряжение.
На осциллографе мы видим двойное амплитудное значение напряжения(пик-пик), так что делить надо на 2,82(для синусоиды). А лучше просто измерить мультиметром.
На ссылке, как бы мягче сказать - полная ла....! А точнее это не Инвертор.
Насколько я знаю они (Инвертора) выпускают 2 модели этого ряда на 80А и на 150А.
Привожу данные пол. месяц назад.
Аппараты для ручной дуговой сварки PACKARD SPENCE PSWI 80A - 3483р.
http://snabmir.ru/product_info.php?products_id=23271
Аппараты для ручной дуговой сварки PACKARD SPENCE PSWI 150A
http://snabmir.ru/product_info.php?products_id=23272
Просто продавцы такие или названия т.е. название аппаратов простых и инверторных одинаковы.
http://www.packardspence.ru/6.shtml
Сварочный аппарат инверторного типа Packard Spence PSWI-80A
Потрабляемая мощность 2500 Вт
Ток вых. 10-80А
Напряжение без нагрузки 85В
Рабочий цикл 35А-100%, 40А-60%, 80А-15%
Электрод 1.6-3.2мм.
Packard Spence SWEDEN
