03.02.2007 в 13:56:31
#328876
2чукча А ведь на первых касаниях реле не щелкает, потом начинает. М.б. это и есть причина, спасибо.
04.02.2007 в 11:37:31
#329305
Приветствую всех! После двухмесячного изучения сего сайта, от которого не перестаю получать неимоверное удовольствие, решил таки зарегистрироваться.
Кстати, можете поздравить с приобретением инвертора IMS-1700.
Благо январские праздники выдались теплыми (больше -5) и мне вдоволь удалось поварить в гараже.
Впечатления самые благоприятные. До сего момента вообще ни разе не варил, если не считать случай, когда варил преподаватель труда в школе, а я держал свариваемые детали. Без маски. Зато неплохо загорела правая часть лица :)))
А еще за одно маску Хамелеон прикупил "TecMen Delux ADF-700S 9-13". Сравнить не с чем, но доволен :)
04.02.2007 в 14:46:01
#329405
floidzen примите поздравления - ждемс фото образцов работ.
04.02.2007 в 20:44:31
#329544
71440 Спасибо! :) Образцы пока выкладывать стыдно. Я еще только учусь. А вот вопросами засыпать обещаю :)
08.02.2007 в 00:15:19
#332545
Читаем про GYSmi 165 на морозе:
08.02.2007 в 01:11:55
#332580
ночной ковыл Ух ты, очень интересно! Но желания поварить IMS-1700 не возникло (-30 обещают на завтра :) )
08.02.2007 в 22:58:29
#333313
Добавлю про GYSmi 165:
Если собираетесь варить при температуре ниже нуля - выкиньте ВСЕ штатные провода. На морозе дубеют до состояния ивовых веток. Слава богу не ломаются. Но толком и не гнутся. Я выкинул кабель питания, поставил отечественный КГ 3х2,5 длиной 4 метра. Иногда приходится использовать удлинитель (самопал КГ 3х2,5 25 м, розетки, вилки - немецкие 16А IP 44 цена вопроса 1600 рублей с учетом вилки и 4 метров кабеля на аппарат).
На "низкую сторону" - отечественный КГ 1х25. На держак - 15 м, на "массу" - 5 м. Напряжение не замеряю. Незачем. Проблем нет. Сварка в основном УОНИ 13/55, ESAB ОК 48.02.
Некоторые мучаются от проблем с залипанием электрода и поджигом дуги. Это однозначные симптомы низкого напряжения. Проверяйте качество поверхности под зажимом "массы" и чистоту свариваемой поверхности в месте зажигания дуги. Кроме того смотрите на электрод. Обмазка должна покрывать стержень полностью. При оголенном стержне нечему ионизировать искровой промежуток. Переход дуги в устойчивое горение проблематичен.
12.02.2007 в 11:46:53
#335931
Я лично когда варю в мороз своим Блувелдом, включаю его заранее на минут 5-7, потом варю. Проблем нет, все-таки основные проблемы из-за напряги низкой, как я уже сам убедился на своем опыте. Аппарат просто не держит устойчивую дугу. Вот так-то!!!
13.02.2007 в 21:20:34
#337678
инвертор IMS 1600LC, то что доктор прописал???
13.02.2007 в 23:59:15
#337823
plex Не знаю, как на практике, но судя по отзывам форумчанен возможно хороший выбор, так как например я своим Блувелдом не очень доволен (((, хотя и виной это субъективные причины.
14.02.2007 в 07:48:55
#337970
ИМХО, IMS внешне больше доверия внушает. Хотя это в принципе не важно, а вот практика дело другое. И судя по описанию IMS лучше приспособлен с нашим сетям. У меня вот например в гараже всего 194 В (не в "часы пик"), в "часы пик" же 184 В. Даже и не знаю как этот инвертор будет себя вести. На esva.ru пишут что 1600LC способен работать при пониженном до 130 В питании. На сколько это соответствует действительности неизвестно.
14.02.2007 в 09:13:50
#338015
Solo_tmn написал : На esva.ru пишут что 1600LC способен работать при пониженном до 130 В питании.
Это правда. Единственно, не стоит думать, что при 130В он будет варить с тем же качеством, что и при нормальном напряжении.
14.02.2007 в 13:21:08
#338272
Ну что же, значит будем брать именно его :))
14.02.2007 в 19:24:48
#338553
blackbird написал : Это правда. Единственно, не стоит думать, что при 130В он будет варить с тем же качеством, что и при нормальном напряжении.
Скорее вообще не будет варить, просто пшикать и залипать!!!
14.02.2007 в 19:54:42
#338557
Варю второй месяц 1600LC ,спалил им кила 3 электродов, немного конечно.Развлекаться им особенно некогда,варю только по надобности.Напряжение в сети гдето 215-210v, во время сварки думаю и меньше 200v, специально не проверял. Дуга зажигается достаточно легко, не обрывается. Раздражают короткие провода, и всё время нужно думать, как бы не свалить аппарат с чемодана.Ставлю на чемодан(штатный кейс), что бы не всасывал вентилятором пыль с пола,а её у меня в боксе более чем достаточно после болгарки и пр. Со временем нужно будет удлиннить провода на держак и массу. Не знаю правда, продаются ли подобные соеденительные разъёмы для подключению к аппарату отдельно.
14.02.2007 в 19:59:12
#338558
Ну а насчёт сварки на 130v, думаю что это обычная рекламная замануха и не более)))
15.02.2007 в 17:33:40
#339280
Уважаемые, а что Вы скажите по поводу этих инверторов:
1)Цифровой сварочный аппарат IMS 1700
2) Сварочный инвертор IMS-1900
чем они отличаются кардинально от 1600-го?
что выбрать если вопрос цены стоит нена первом месте.
15.02.2007 в 18:06:48
#339319
2plex, по моим впечатлениям, у IMS-1700 цифровой только индикатор (до него владел Гисми-183, аналог IMS-1600), остальное все одинаковое. IMS-1900 от обоих, судя по описанию, отличается большим ПВ, что для непрофессионального применения не нужно.
15.02.2007 в 18:15:28
#339331
blackbird Т.е. смысла особого нет переплачивать за 1700 и 1900, можно обойтись 1600? Я правильно Вас понял?
15.02.2007 в 20:13:32
#339484
2plex, да, именно так. Можно обойтись 1600 либо 1600LC.
С точки зрения потребителя, вся разница заключается в следующем: 1600LC - напряжение ХХ выше, чем у 1600, кажется на 5 вольт. 1700 - в отличие от 1600, ток выставляется кнопочками, а не ручкой (имхо, неудобно), есть отдельный режим для TIG. 1900 - ПВ больше, чем у 1700.
15.02.2007 в 20:35:54
#339495
blackbird Еще у IMS-1700 (именно такой у меня :) ) можно Hot Stаrt менять от 0 до 60% от установленного тока в пределах 160А. Если я правильно понимаю, то Hot Start - функция повышения тока над установленным при начале сварки для облегчения розжига дуги (ММА). Так вот этот Hot Start есть у всех перечисленных выше аппаратов, а вот возможность отключить его (или регулировать) - надо проверять отдельно. Говорят, при TIG Hot Start очень мешает. Если внимательно прочитать именно эту ветку, то можно найти, у каких аппаратов GYS и IMS такой возможности отключения нет.
15.02.2007 в 20:49:10
#339502
floidzen написал : можно Hot Stаrt менять от 0 до 60% от установленного тока в пределах 160А
И как аппарат ведет себя при изменении данного параметра? На своем (у меня тоже 1700) пробовал ставить разные значения, разницу можно заметить, но она очень мала.
15.02.2007 в 22:47:04
#339560
blackbird Я пока менять не пробовал. Варю только в гараже, а там сейчас холодно :( Будет теплее - попробую :) Говорят, выжна не возможность варьировать Hot Start, а возможность его отключать, если надо (т.е. ставить в 0)
19.02.2007 в 00:41:31
#342220
Не очень понравилось на Deco 138, что автоматические функции не отключаются. В частности характер дуги сложно регулировать приближением-удалением электрода. При удалении дуга почти не изменяется, а потом, при дальнейшем удалении, обрывается. Не знаю точно какая фукция вытягивает дугу, но иногда мешает.
19.02.2007 в 17:42:59
#342852
За характером дуги слежу когда варить приходится тонкий металл. Намедни латал садовую тачку, после перевозки оной 10т. песка и 7 гравия. Металл где то до 1мм. Электрод 2-ка,на 80-ти А, электроды держал почти горизонтально, короткими рывками, местами с прожогами, но худо-бедно обварил. А так, вот уже месяц варю стеллажи, уголок 20-ка,толщина стенки 3мм.Ток 115-120А, эл-д 3-ка.Слежу в основном за проваром металла, т.к. наружные швы зачищаю заподлицо.
20.02.2007 в 08:09:39
#343233
2plex Имхо, 1600 LC оптимальный вариант для непродолжительного использования.
Думаю лучше сразу приобретать к нему комплект проводов (КГ 1х25 - 10м, КГ 2х4 - 20-30м) и, если существуют, переходники к аппарату. Ну и без маски сварщика никуда.
Да, еще вопрос к владельцам такого аппарата: устраивают ли вас зажим на + и держак? Или их тоже лучше поменять?
20.02.2007 в 20:57:59
#344005
2Solo_tmn Продолжительность использования зависит от номинала тока сварки. Я сейчас свариваю стеллажи на 115-120А почти целый день. Аппарат не греется. В боксе +8гр.Плохо что вентилятор не отключается, по ощущению на таких режимах и температуре он и не нужен, зазря пыль сосет. Надо будет залезть в аппарат, что то придумать с его отключением-включением. Китайский держак вполне сносен, пластмасса не обгорает. Зажим тоже ничего, похоже что бронзовый, металл толстый. Не нравятся фишки соединения аппарата с кабелями, в процессе работы перекручиваются и начинают болтаться в гнёздах, т.е. самораскручиваются. Хотя следов подпала из-за плохого контакта внутри не видно.
21.02.2007 в 00:55:20
#344213
Solo_tmn написал : Да, еще вопрос к владельцам такого аппарата: устраивают ли вас зажим на + и держак? Или их тоже лучше поменять?
Лично меня полностью устраивает как держак, так и зажим -крокодил. Эти ребята (производители GYS и IMS) подошли к данному вопросу с душой и комплектуют аппараты весьма неплохими держаками и крокодилами (в отличии от многих других производителей сварочных аппаратов такого уровня), а может быть и одними из лучших. Держак отлит то ли из бронзы, то ли из латуни и одет в достаточно качественный негорючий полимер (дожигаю электроды до конца, появляются только небольшие прижоги в месте установки электрода). Пружина имеет достаточную жесткость чтобы надежно удерживать электрод, но при этом весьма эластична и при смене электрода не надо прилагать недюжее усилие (достаточно нажатия одним пальцем на курок зажима). Крокодил тоже литой и выполнен из того же сплава, что и держак, только без одежды. Пружина на крокодиле так же имеет достаточную жесткость чтобы прочно удерживаться на месте (хотелось бы правда пружину немного потуже и размер крокодила на мой взгляд немного маловат). Провод к крокодилу прикреплен болтм через обжатую на его конце втулку с отверстием. Короче говоря все весьма надежно и в замене при покупке не нуждается.
21.02.2007 в 22:22:34
#345295
Solo_tmn написал : 2plex Имхо, 1600 LC оптимальный вариант для непродолжительного использования.
А если время сварки будет достаточно продолжительным, то какой порекомндуете выбрать аппарат?
22.02.2007 в 00:56:03
#345409
plex Что значит достаточно продолжительным??? Если Вы невнимательно читали форум, то для Вас и не только я повторю. У каждого аппарата есть такой показатель, как ПВ(продолжительность включения), этот показатель рассчитан из отрезка времени в 10 мин. и показывается в процентах, при этом учитывается еще температура окружающего пространства (бывает 25 градусов по Цельсию, а бывает 40). К примеру: ПВ=40% на максимальном токе 160А (при какой температуре снимался этот показатель фирма производитель как правило не уточняет, но это впринципе не важно, конечно если температура указывается в 40 градусов, то это естественно лучше чем в 25, но на самом деле и 25 градусов тоже достаточно), и так ПВ=40% на 160А означает, что аппарат может варить (зажгли дугу и держим) в течении ЧЕТЫРЕХ минут(это 40% от Десяти минут) на токе в 160А (это электрод 4мм). Проще говоря, если Вы собираетесь сваривать листы металла непрерывным швом электродом 4мм, вам понадобится спалить помоему около четырех электрдов подряд, чтобы у Вашего аппарата (если он имеет такую ПВ) сработала тепловая защита;). Делайте выводы. :)
