shuninm
shuninm
09.08.2008 в 07:06:20
кстати вы,yaria, сварщик? расскажите как варить, как готовить свариваемые запчасти.
если малым током проваривать корень, то это нужно готовить стык. снимать фаски. правильно? опишите процесс как сможете подробней и мелочи.
тавровое соединение на 4мм толщины металла, нужна фаска? мой сварной сказал, что можно без нее.
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 12:04:41
закрываю рубашку котла внешнюю. иду сантиметров 20 без проблем. потом начинается ухудшение. дуга без причины рвется. явно нагрев. проводку взял другую, больше. не помогло. провода сварочные горячие. может и 16мм2 маловато?
кто чего скажет? а, вот еще. если быстро идти дуга рвется. медленно, шов толстоватый по ширине. ток маловат?
snim
snim
Железнодорожный
09.08.2008 в 12:57:49
shuninm написал : может и 16мм2 маловато?
КАким током варите? Явно имхо большим. Я для 3-ки провода 25мм2 ставил. 16мм2 на мах токах было всегда мало, просадка по сварочным шлангам была.
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 13:37:50
я не замерял провода, но по моему тонкие. спасибо. обращу пристальное внимание на них. да точно 16мм2. вспомнил. покупал для дросселя.
и чего? заменил на 25 и почувствовал разницу?
snim
snim
Железнодорожный
09.08.2008 в 13:42:29
shuninm написал : заменил на 25 и почувствовал разницу?
Когда варил уголок то да. Я 16мм2 брал специально когда кузовную жестянку варил, чтобы легче возится было и гибче были. Мне показалосЬ, что разницу уже почуял когда на землю провод сделал короче метра 2 (у меня были провода по 4м) и поставил 25. На держак я на следующий день поставил 25, но конкретно не помню уже, кажется уже на держаке может и не заметил. Но точно, при замене проводов полки варить получалось лучше.
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 13:44:53
понял, спасибо. буду брать провода новые. вы похоже правы. я накручиваю почти 150А а впечатление, что почти не добавил от 120.
snim
snim
Железнодорожный
09.08.2008 в 13:45:38
shuninm написал :
А провода длинные?
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 13:54:32
нет. масса метра полтора. держаковский под два. а еще дроссель два метра. попробовать снять его...
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 13:55:04
пойду дальше посверкаю.
snim
snim
Железнодорожный
09.08.2008 в 15:19:02
shuninm написал : а еще дроссель два метра
Дроссель самодельный? Я дроссель делал жгутом шинок. У меня было где-то 18-20мм2. Делал ни железе от ТС-300
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 16:30:48
сердечник- лом. я щас попробовал снять дроссель. варит.
вопрос как варят место где три угла сходятся. красиво не могу... сру много. мне кажется не проплавляется иначе. и шов у меня широкий пролучается. то ли манеру такую подхватил. пробую меньше мне трудно и подгоняюсь, что не проварил. варю с усилением шва.
