где то Юрий Ф пропал? очень заинтриговал как "запостоянить" инверторный ток.
09.08.2008 в 16:34:23
09.08.2008 в 17:06:11
2shuninm ага,сварщик я ну,для подробностей есть учебники,справочники,инструкции...здесь это будет офтоп кратко:для корня-фаска 45-60град.притупление 0.5-1.5мм,зазор 0.5-1.5мм корень нередко варят любыми "любимыми" эдами
далее:до 6мм(конструкции)фаска не обязательна обычно,до 3мм можно без зазора тавры обычно варят вообще без снятия фаски,главное на длинных соединиях- обратно ступеньчатый шов,даже если пунктир а вообще я в теории не силён... и трубы УОНями не люблю варить-проще ЦУ или ТМУ-менее капризны
09.08.2008 в 17:19:11
вот вы и ответили. в том числе и самому себе. меня теория не интересует. я именно практические мульки спрашиваю. книжки почти ничего не дают. кроме общего представления. ЦУ у меня трудней УОНей получаются. а ТМУ даже не слышал. я трубы почти на варю.
09.08.2008 в 18:28:55
shuninm написал : очень заинтриговал
Времени не хватает. Для начала если есть время возьми феррит от убитого ТВС лучше импортного телика, хотя не важно. Измерь внутренний диаметр катушки твоего дросселя, иди в любую радиомастерскую, свой подвал, гараж или дачу. Попроси там убитый ТВС лучше чтобы диаметр феррита был чем больше, тем лучше, но чтобы зашел в середину твоего дросселя. Болгаркой разрезаешь ТВС извлекаешь сердечник, болгаркой отрезаешь или откалываешь кусок (или два неважно) нужной длинны и обвернув его например лентой ФУМ закрепляешь внутри дросселя подручными средствами. В принципе можешь любой феррит болгаркой обточить. Так чтобы при работе и транспортировке не болтался, проверь прочность конструкции т.к. вес дросселя заметно увеличится, покумекай. Конечно для проверки можно вообще не крепить. Проверяешь при сварке, думаю лом уже не понадобиться. И делишься результатом с нами.
09.08.2008 в 18:43:34
неа. сегодня, после переделки ввода в дом, проверил без дросселя. варит. у моего ВЧ дроссель внутри. большого размера. как магнитопровод трансформатора. или поменьше немного. другие методы нужны. чего скажете про мои рассуждения о добавке емкостей на вход и выход?
09.08.2008 в 18:58:36
А вообще то,меня интересует чего стОят иверт.RZX,в деле и в ремонте(китай-не люблю я их кормить,хоть говорят,что-заводск.исполнения) наше-то что и где есть,а?ампер на 200 однофазный(220В)-лёгкий и недорогой?
09.08.2008 в 19:09:57
shuninm написал : у моего ВЧ дроссель внутри. большого размера.
Говорил же как на фото!?? Так какой же всетаки внутри дроссель стоит? Какие емкости на входе? А то спрашиваешь советы а кишки засекретил.
09.08.2008 в 19:11:07
щас сын сфотает потрошка. покажу фотографию. чего скажете, энтомологи китайских инверторных насекомых, интересно!
09.08.2008 в 19:43:39
не вышло. размер большой. а сжать нечем.
09.08.2008 в 19:55:38
yarua написал : наше-то что и где есть,а?ампер на 200 однофазный(220В)-лёгкий и недорогой?
Торус-200. www.torus.ru
shuninm написал : не вышло. размер большой. а сжать нечем
Выкладывай куда нить, посмотрим, я могу уменьшить и выложить потом
09.08.2008 в 20:01:02
Юрий_Ф написал : Измерь внутренний диаметр катушки твоего дросселя
Это про такой дроссель речь идет?
