Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
09.08.2008 в 20:04:09
snim написал : Это про такой дроссель http://www.mastercity.ru/vforum/atta...3&d=1218053255 речь идет?
Именно про этот!
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 20:09:51
пайнтом сподобился размер уменьшить. транзисторов два. какие не вижу. вентилятора два. диодов выпрямительных четыре.
snim
snim
Железнодорожный
09.08.2008 в 20:13:47
Чьюе бывшего радиолюбителя подсказывает, что оверклокинг и тюнинг маломощных сварочных инверторов вполне может поставить их в ряд со средними. Т.е 3-кой они варить будут в номинале, устойчиво и без напряга. Но... какой для этого брать экземпляр?
shuninm
shuninm
09.08.2008 в 20:23:23
возможно, но меры должны быть простые. как в большинстве оверклока. а то ведь сподабливались криогенное охлаждение делать и ядро запитывать такой напругой, что без криогены сразу пылало. кроме мотива утвердиться, разумных потуг в этом не видно. давайте, предлагайте...
Альберт
Альберт
Балашиха
10.08.2008 в 00:29:38
УОНИ любят чистый метал места сварки зачищают лучше УШМ дугу короче лучше опирать на обмазку . Каждый обрыв дуги дает пору или кратер лучше варить не прерываясь место окончания электрода выбирают УШМ дефект и продолжают сварку. Если все соблюсти можно отдавать под просветку. УДАЧИ !!!
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 07:04:27
СБАСИБО,snim.классная штучка,ХХ только чуть бы поболе,но ето дело привычки
shuninm
shuninm
10.08.2008 в 07:24:23
от Альберта- УОНИ любят чистый метал .... Каждый обрыв дуги дает пору или кратер
да это понятно. были б профессионалы и много варили, может и со временем поняли как варить.на проф оборудовании. у нас по причине бедности нет такого. приходится изгаляться. поэтому и форум. нам не нужен рентген или ультразвуковой контроль. достаточно герметичности и прочности. приемлемости внешне. может и я зарулил не на те электроды? так посоветуйте, чем можно безпроблемно варить на не очень качественных аппаратах.
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 07:29:27
Вопросик к элекронщикам-насколько реально приделать ПДУ к инвертору. ну,там-нагр.плюс минус,вкл. выкл
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 07:33:23
2shuninm так подбирай любые,на свой вкус.Эды дело тонкое те же УОНИ сойдут,тренируйся
shuninm
shuninm
10.08.2008 в 07:40:14
пульт дистанционного управления? влегкую! а зачем?! если б был ответ, что кривые- руки , инвертор или так и надо , я б успокоился и советы давал всем. в том и дело, что сравнить не на чем, знакомые сварные или не могут объяснить ничего. один есть, так он занят чем нибудь. а ситуация не совсем понятна.
yarua
yarua
Йошкар-Ола
10.08.2008 в 07:56:36
2shuninm В быту и переменка более чем достаточно,а вот котлы могут быть сделаны из ХМских сталей,тут уже спец эды и иная техника сварки.качество здов у всех произв.разное,даже по партиям есть разница.
торчишь,бывает,на лестнице метров 5-6 и командуешь слесарю-больше-меньше-оч.хреново иногда,почти каждый сварной на монтаже скажет- ПДУ не помешает
