09.06.2010 в 10:11:14
#1856070
Ребята,а чего все гутарят про АНО,МР,УОНИ и ни слова про ОК-46 ? Они плохи или не "интересны" ? Не знаю ,как у кого,а у меня при сварке например металла 1мм(ОК-46) не возникало проблем с удобством и качеством работы(хотя сама по себе сварка тонколистового металла довольно хлопотное дело).
09.06.2010 в 10:26:36
#1856096
Прихватчик. А, где можно приобресит в Питере электроды ОК-46? По поводу сварки тонколистового металла, то это действительно муторное дело. Чуть не так, прожог. Варил электродами АВЕЛКО диам-2.
09.06.2010 в 10:59:28
#1856139
А чё обсуждать? ОК 46 какие? ОК 46.00 или ОК 46.16? ОК 46.00: аналог АНО-4; АНО-6; АНО-29М; АНО-32; ОЗС-6; ОЗС-12.
09.06.2010 в 13:14:31
#1856385
привет, подскажите пожалуйста, смотрю аппарат для дачи/гаража
Аппарат сварочный инверторный Диолд АСИ-160 (Смоленск)
написано Срок службы, 5 лет.
непонятно, если его использовать 5 раз в год, по 10-30 минут, надолго ли хватит?
09.06.2010 в 15:20:06
#1856553
rubby написал : написано Срок службы, 5 лет.
Этот срок должен отработать по задумке изготовителя.А проработать может как больше,так и меньше-как повезет.
09.06.2010 в 19:17:58
#1856992
serezhka написал : Прихватчик. А, где можно приобресит в Питере электроды ОК-46?
Эх Питер Питер...(грустит). Вот Серёга не знаю? Я ж в Новосибе.;)
serezhka написал : По поводу сварки тонколистового металла, то это действительно муторное дело. Чуть не так, прожог. Варил электродами АВЕЛКО диам-2.
Ну, там подкладки,полярность,пространствнное положение .....типа такое что-то(иногда помогает:) ) Электроды у меня ОК-46.00
09.06.2010 в 22:02:59
#1857301
Странный параметр, и не только это:confused:
09.06.2010 в 22:12:58
#1857324
5 лет-это многовато,на некоторых 3 года стоит.Так что не растраевайтесь.
09.06.2010 в 23:16:38
#1857482
Уважаемый 2Sotrudnik ,поясните в Т.Х. аппарата ИИСТ-140 написано про плавкий предохранитель на 30А.,он в аппарате установлен или надо ставить в щиток.И про *По желанию заказчика ИИСТ-140 может снабжаться устройством автоматического отключения напряжения холостого хода: время срабатывания 0,03 сек. порог срабатывания – 200 Ом (сопротивление сварочной цепи).,что за звёр такой и насколько это надо?
09.06.2010 в 23:35:23
#1857504
Многорук написал : Уважаемый 2Sotrudnik ,поясните
Плавкий предохранитель установлен внутри устройства на всякий "пожарный" случай в прямом и переносном смысле. За все время - не припомню случая, чтобы он перегорал (тьфу 3 раза) :) По второму вопросу - это устройство просто предусмотрено соответствующей нормативной документацией при работе в условиях повышенной опасности поражения эл. током, а для обычных пользователей устанавливается по их просьбе, по-видимому, они просто не любят или боятся относительного невысокого постоянного напряжения сварочной цепи. Т.е. в режиме ожидания сварочной дуги - на выходе - пониженное напряжение, при касании электродом сварочного шва оно увеличивается до номинального. В реальной практике при работе с загрязненной поверхностью свариваемого материала это может несколько раздражать (дуга разжигается хуже) , но при соответствующих навыках, задержка незаметна для пользователя и совершенно не мешает. Особенной популярностью эта функция пользуется среди Питерских ИИСТовцев- сыро там очень ;) Но есть и в Украине сырые места ;)
09.06.2010 в 23:40:12
#1857518
А на срок эксплуатации это как-то отражается,или это не та вещь на которую стоит обращать внимание?
09.06.2010 в 23:43:54
#1857528
Многорук написал : А на срок эксплуатации это как-то отражается
Абсолютно никак :) Просто - вопрос безопасности.
09.06.2010 в 23:47:41
#1857543
Ещё не нашёл номинал предохранителя в сети;)
09.06.2010 в 23:49:04
#1857548
Многорук написал : Ещё не нашёл номинал предохранителя в сети
не понял, вроде его ужо обсудили :)
Многорук написал : плавкий предохранитель на 30А
09.06.2010 в 23:56:45
#1857567
Sotrudnik написал : не понял, вроде его ужо обсудили
Я в плане ,автоматы какие надо чтоб на линии стояли,16А.;20А и т.д. обычно в характеристиках пишут.Или я что-то не догоняю?Автоматы на 30А. что-ли надо?
10.06.2010 в 00:09:22
#1857600
16 А самое то! :) и 20 тоже
10.06.2010 в 20:54:43
#1859035
Сегодня наконец задействовал свой аппарат на даче, варил перемычки к столбикам инвертор "Титан-160" ПВ -80%, удлиннитель 50м., варил тройкой, регулятор на 140, если ставишь на 160, начинает резать. Полет нормальный, вводной кабель на дачу 3кв., автомат на 15, не выбило ни разу, кабель не грелся. Аппаратом доволен, молодцы Салдинцы, качественный аппарат, не пожалел, что купил. Своих денег стоит, до этого был транс Москит, варил, но это не то, продал. Сам не профи- любитель.
10.06.2010 в 22:12:11
#1859228
Похвально, только вот:-[
Михаил86 написал : варил тройкой, регулятор на 140
либо сеть сильно просажена, либо аппарат врет ампераж. для 3-йки достаточно тока в 80-110А. Удачи в сварке!!! А я свой транс (самодельный)законсервировал он у меня тоже сеть не просаживает. Пусть лежит авось пригодиться.
Viva la KUBAN!!!!!
10.06.2010 в 22:17:10
#1859239
Подскажите каким образом добиться наибольшего проплавления металла ( увеличение А приводит к быстрому плавлению электрода:help)
10.06.2010 в 22:34:02
#1859280
Интернет магазине увидел hitachi w160 сборка Италия,кейс цена 10000р Сам не специалист,хотелось услышать мнение людей.О его заявленных характеристиках. Стоит он своих денег,или есть братья получше в этой категории.
10.06.2010 в 22:38:45
#1859288
Попробуйте уменьшить скорость сварки а также варить с предварительным прогревом кромок (полумесяцем) ((((((((((((((((((((((((((( вот так
Viva la KUBAN!!!!!
10.06.2010 в 23:15:54
#1859354
2Sergei171073 Загляните сюда
10.06.2010 в 23:23:42
#1859369
sergey2000 написал : Интернет магазине увидел hitachi w160 сборка Италия,кейс цена 10000р
У меня hitachi ,почему-то асоциируется с Китаем или Японией,но уж никак не с Италией(ИМХО).Возможно не плохой аппарат за свои деньги.
11.06.2010 в 03:37:42
#1859674
Sergei171073 написал : Подскажите каким образом добиться наибольшего проплавления металла ( увеличение А приводит к быстрому плавлению электрода
Возможно у вас обратная полярность-смените на прямую.
11.06.2010 в 14:00:40
#1860175
Обратная это + на держаке?:)
11.06.2010 в 14:30:02
#1860220
prihvatchik Совершенноверно.:clapping
11.06.2010 в 16:46:15
#1860383
Приветствую! Появился вопрос следующего характера. Какими электродами можно варить оцинкованные листы толщиноой 4мм? Сосед попросил помочь. А у есть только электроды АНО-21, итальянские Авелко и ОЗС.
11.06.2010 в 18:41:21
#1860552
serezhka написал : Какими электродами можно варить оцинкованные листы толщиноой 4мм?
варить можно любыми цинк все равно выгорит :)
11.06.2010 в 19:08:10
#1860587
johnlc Только воняет он дюже сильно.
11.06.2010 в 20:39:57
#1860734
ribakow.fthj написал : Совершенноверно.
Не поверите,но некоторые сварщики проработав 30 лет утверждают обратное хотя варят на "нормальной" обратной полярности мол глубина проплавления больше(делают увереное лицо:) )
And70 написал : Только воняет он дюже сильно.
И вреден:(
