русская мечта не грош пятаков. тем не менее имеет право на жизнь. у меня вот, обратный случай. пашет инвертор, как я не издеваюсь над ним, и пашет.
01.09.2008 в 15:35:33
01.09.2008 в 17:55:14
2berigor кто-нибудь заваривал инвертором автомобиль? днище?
Я недавно пробовал. Инвертор IMS1600, электроды МР3 двоечка. Ремвставок не было- лепил из того что было.
01.09.2008 в 19:24:26
Surfcap написал : Нужен легкий и в тоже время для постоянной работы
Это вам не бытовой китаец нужен. Посмотрите корейца, или наш, российский. Но ценовой диапазон будет значительно превышать 10-12 рассейских тыков
EMS_MIKE2 написал : При покупке инвертора поговорка: "Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" как нигде уместна.
Для профи работ - исключительно верно! Для разовых - неоправдано.
01.09.2008 в 20:04:17
Торус200-первое впечатление:1-й день,как пробный,всё было хреново-отвык уже от постоянки,нахватался зайцев... Далее-немного освоился,оно мне нравится всё больше. МИНУСЫ:слишком мягкая дуга-не даёт привычного провара и резы неровные; регулятор мелкий,первые100А на первой четверти поворота; 40А мининимум-1,5мм сталь тяжко варить(эды АНО 2мм) тумблер нагрузки тоже мелкий,спрятан в самом углу; вентилятор молотит постоянно прих-ся дёргать вилку
ПЛЮСЫ:поджиг оказ-ся нетяжёлым,дугу держит хорошо(аж около 1см) шума и брызг совсем мало; работал,в основном МР3 3мм-достаточно сносно во всех положениях скажу-не хуже прочих выпрямителей с какими работал,лучше некоторых(в т.ч.стационаров) Всё это личное и первичное впечатление-пока ещё привыкаю
01.09.2008 в 20:44:04
на постоянке зачем МР3 ? на мой взгляд они сложней УОНЬ. да и шов часто с углем. или нет УОНЬ? мне просто очень инетерсно как они себя ведут на разных ящиках.
01.09.2008 в 20:49:45
shuninm написал :
ну,не люблю я УОНями трубы варить нет их,и не заказываю
01.09.2008 в 20:52:53
мелкие плоховато. крупняк, аж сам заваривается.
02.09.2008 в 11:02:21
2Che Guevara красивая работа! А каковы толщины заплАток и металла кузова? Какие электроды? ..и еще тонкости технологии такой сварки, пожалуйста, поделитесь!
02.09.2008 в 17:18:45
варил ВМ 160 четверкой - холодный длинный электрод (марку не знаю) по шлаку зажигается вяло (как двойка при 30А - надо бы добавить ампер), по чистому металу уверенно
работает вроде и хорошо, но видно, что 160А для четверки маловато - электрод плавится, уголок 5мм плавится, а вот второй уголок под ним уже нет - сверху тупо два уголка/в два слоя не спекаются (спекаются только если держать секунды 3-4 на одном месте - но тогда получается наплыв) - надо подносить электрод на стык метала
02.09.2008 в 17:49:10
Voyutichi написал : 2Che Guevara красивая работа! А каковы толщины заплАток и металла кузова? Какие электроды? ..и еще тонкости технологии такой сварки, пожалуйста, поделитесь!
Заплатки 1,5 мм толщиной, а металл кузова не замерял, но тоньше чем заплатки. Да и с гнильцой. Электроды МР 3С или просто МР 3, не помню точно, двойка. Тонкостей нет никаких- прихватил, обстучал чтоб зазоров не было и как швейная машинка электродом тыкал, быстро и часто. Полярность менял- если толстый к тонкому варил то на массе минус был, если тонкий к толстому то плюс на массу кидал.
02.09.2008 в 19:05:55
2Che Guevara спасибо, пригодится.
