Михалыч написал : САИ-200 легче в два раза
С PROFHELPER Prestige 210 попутал (4,5кг)... Виноват. САИ И ВД по 7,5кг. Интересно, а почему некоторые аппараты (при той же мощности) имеют гараздо меньший вес?
23.10.2008 в 21:56:14
24.10.2008 в 00:14:29
kep написал : Во всех BW стоят транзисторы HGTG30N60A4 других там ни разу не видел. Круче, чем этот (в своем классе) я не знаю.
Спасибо за ответ!
Есть круче HGTG40N60A4 - 600V 75A/63A 625W (100kHz Operation At 390V, 40A, 200kHz Operation At 390V, 20A, Typical Fall Time. 55ns at T= 125) TO-247. В Екатеринбурге брал примерно по 230-250 руб.
Например в Тельвине 140 по схеме установлены HGTG20N60B3, а они существенно хуже по параметрам Typical Fall Time. . 140ns
24.10.2008 в 08:32:51
Jurysch написал : В центре сварочной техники взял ARC 200B.
А где находится данный магазин?
24.10.2008 в 09:09:05
2Sergej036 Это в Москве. Но если бы я знал что в Воронеже можно Линкор купить, я бы ещё подумал.
24.10.2008 в 09:56:10
Спасибо за ответ! Наверное сегодня возьму все-таки Линкор ВД200. Немного расстроило то, что в комплекте нет силовых проводов и нет даже вилки на сетевом проводе. Какого сечения и длинны взять провода 16 или 25 мм.кв.?
24.10.2008 в 10:47:09
2Sergej036 Я взял себе 25мм2 ~80р/м. 5 метров на массу и 7 на держак, специальный провод в резиновой оплётке. Сразу бери (я сделал сам 15 м ~37р/м) переноску как минимум 2,5мм2 медного многожильного кабеля. У народа сварочные провода видел и по 15 метров и переноски по 50-100м.
24.10.2008 в 12:09:38
Ну все, купил ВД200 и сразу вопрос:Во включенном состоянии присутствыет высокочастотный свист, довольно громкий.Это нормально или стоит насторожится? Я понимаю что свист должен быть, но насколько сильный?
24.10.2008 в 14:19:41
Sergej036 написал : Я понимаю что свист должен быть, но насколько сильный?
Никакого свиста не должно быть. Тем более, что он низкочастотный, т.к. Вы его слышите. Кроме того, такой аппарат не мог пройти сертификацию. Я на выставке разговаривал с разработчиком и выяснил, аппараты ВД имеют не ШИМ-овское управление, а частотное, также как и ИНЭУМ-180. У нас на холостом ходу устанавливается максимальная частота (около 200кгц), которую невозможно услышать даже если бы аппарат был неисправный и уровень превышал нормы. Думаю, что них то же самое. Так, что Ваш конкретный экземпляр, возможно, бракованный. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
24.10.2008 в 14:25:30
Спасибо за ответ. Попробую пару дней поэксплуатировать, а там посмотрю.
ALEX-56, А как ведет себя аппарат у Вас? Слышите Вы что-нибудь? Может нужно возвращать в магазин???
24.10.2008 в 14:47:22
Sergej036 написал : Ну все, купил ВД200 и сразу вопрос:Во включенном состоянии присутствыет высокочастотный свист,
Опа! Тут ещё есть пользователи ВД-шек. Может они чего скажут? Интересно- а вообще инверторы "свистят"?
2Sergej036 А Вы в магазине его включали? Или не обратили внимания?
24.10.2008 в 15:09:25
В магазине есть "специалисты", которые по просьбам покупателей проверяют купленное оборудование, что-то типа сервисного центра. Когда включили купленный мною аппарат, я спросил: А должен ли быть свист? На что мне ответили: Они все свистят! Попробовали немного варить, вроде все нормально. Сварочный трансформатор у меня уже лет10(еще сам собирал)т.е. понятие о сварке имею, но инвертером никогда не варил, поэтому не знаю как правильно он должен работать. Вот теперь и не знаю что делать: пробовать варить или пытаться поменять.
