Sergej036
Sergej036
Воронеж
22.10.2008 в 14:49:27
ALEX-56 Расскажите как там Ваш Вд230, интересует работа на пониженном напряжении и от бензогенератора. Я кроме как на сайте производителя нигде не видел подтверждения работоспособности при низком напряжении. Сегодня был в "Электроагрегате"(ул.Машиностроителей), спросил у менеджера как будет работать аппарат при пониженном напряжении. Он ответил, что для работы инвертора необходимо 220в! Кому верить? Сам стою перед выбором, что купить и не могу решиться, чем больше изучаю данную тему, тем больше вопросов возникает. Если не трудно протестируйте аппарат при пониженном напряжении.
С уважением, Сергей.
shuninm
shuninm
22.10.2008 в 15:17:40
Юрию. всколупнул. крышка держится на пяти винтах с каждой стороны. два верхних, с одной стороны, использовал не для крышки, а для планки. на планке хомутиками закрепил емкости. два этих самореза получаются под крышкой. крышка с одной стороны на трех теперь. просто очень.
транс примерно 58*58*25. дроссель и радиаторы такие же как на твоих картинках. транзисторы увидеть не удается. разбирать нужно. транзисторов установлено по одному на радиатор.
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
22.10.2008 в 17:31:16
Sergej036 написал : Расскажите как там Ваш Вд230, интересует работа на пониженном напряжении и от бензогенератора.
Бензоагрегат у меня всего 800 Ватт и автотрансформатора подходящего тоже нет, но я думаю, что при 180 Вольтах работать точно будет, тройкой. Отсканировал для Вас инструкцию. А сколько стоит ВД в "Электроагрегате"? Хотел сегодня заехать, но приоритеры были другие, из салона "Орлан" зятю "Приору" взяли. На северном авторынке тоже прдают инверторы, у нас в Бутурлиновке выбора практически нет, зато ВОДКА знатная.;)
22.10.2008 в 22:49:02
бензогенераторы Еisemann кто-нибуть пользовался такими игрушками?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
23.10.2008 в 00:56:46
kep написал : Общее количество транзисторов - 4 и два диода (на тех же радиаторах).
kep написал : Во вторичной цепи 3 диодные сборки и 3 мелких диода.
Спасибо! А какие транзисторы и диоды не помните?
kep написал : Дроссель на железе.
А поподробнее можно. Размеры, провод, конструктив и ...?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
23.10.2008 в 01:29:26
shuninm написал : дроссель и радиаторы такие же как на твоих картинках. транзисторы увидеть не удается. разбирать нужно. транзисторов установлено по одному на радиатор.
Спасибо, все понятно.
shuninm написал : транс примерно 58*58*25.
Хотите сказать, что транс меньше чем я привел на фото. Вообще по стандарту близко к 55*55*25 (Е55/28/25). Я привел фото с модели 180А - теперь ясно, чем достигается увеличение тока со 160А до 180А. Еще бы 210А модель посмотреть или хотя бы такие же данные знать. Размеры и вес всех 3х моделей одинаковы. ПВ при максимуме достигается не путем увеличения радиаторов, а применением более мощьного выхода (элементной базы).
Еще интересен вопрос в сравнении с моделями Серия SOLUTION (Profhelper SOLUTION 160А) (Мощные профессиональные сварочные инверторы постоянного тока.). За счет чего они из полупрофессиональных превратились в (Мощные профессиональные сварочные инверторы постоянного тока.) ведь размеры начальных моделей одинаковы?? Предназначенная для сварочных работ на постоянном токе, подходит для любого вида электродов (рутиловые электроды, электроды с основным покрытием, электроды из нержавеющей стали и чугуна и т.д.)
Jurysch
Jurysch
Воронеж
23.10.2008 в 12:42:38
Позвонил сегодня в Электроагрегат. Аппараты подорожали. ВД-200 11500, ВД-230 12500.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
23.10.2008 в 13:37:52
Да, действительно Линкоры в "Электроагрегате" подорожали! Вот пока не решился, стоит ли брать? А тут наткнулся еще на один Линкор, и возник вопрос: А какой Линкор правильнее? Этот: http://www.linkor-semali.ru/ или этот: http://linkor-weld.ru/index/0-8 ? Кто знает, подскажите?
И последний вопрос: Если выбирать из САИ200 и ЛИНКОР(из первой ссылки), что лучше-функциональнее-надежнее? Из других марок в цене до 12000руб в Воронеже ничего стоящего нет
gutentag
gutentag
23.10.2008 в 15:24:47
Sergej036 написал : Этот: http://www.linkor-semali.ru/ или этот: http://linkor-weld.ru/index/0-8 ?
  • Для первого хотя бы копию сертификата дали.
Имхо по габаритам и характеристикам выше перчисленные 200-амперные аппараты клоны серии "САИ-200".
kep
kep
23.10.2008 в 20:06:23
Во всех BW стоят транзисторы HGTG30N60A4 других там ни разу не видел. Круче, чем этот (в своем классе) я не знаю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.10.2008 в 21:14:07
Sergej036 написал : Если выбирать из САИ200 и ЛИНКОР(из первой ссылки
САИ-200 легче в два раза (интересно- почему?), чем ВД-200. И если добавить 3 т.руб., то можно взять ВД-230, а это помощнее будет. Вот только вес большой.... По качеству сварки и т.п.- не знаю. Наверное- одинаково...
