Gelezyka32
Gelezyka32
Дмитров
11.12.2008 в 19:34:24
сама болванка с цифрой 1 имеет длинну 90 мм (от белой ленты с одного конца до белой другого)
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
11.12.2008 в 19:50:30
Саша 12-66 написал : кстати купить его за 18900 уже возможно?
Конечно, и уже и еще.
Саша 12-66 написал : не понял еще про RS-485, зачем тут профибас? Реально же втыкать все будут в 232, в "сеть" сварочников я не верю
Сеть уже сейчас существует при компьютерной диагностике и выходном контроле аппаратов у нас на стенде. В этой сети много узлов: несколько аппаратов, электронный баластный реостат, контроллер для измерения тока и напряжения сварочной дуги, анализатор электрической сети(для определения коэффициента мощности). Сети сварочных постов имеют место быть на западных предприятиях. Фирма Меркле выпускает для своих аппаратов специальное ПО для объединения их в локальную сеть, визуализации и архивации процессов сварки. Если аппарат один, то Вы правы, предпочтительней RS232 или USB. Для этого есть стандартные преобразователи RS485-USB. С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
12.12.2008 в 02:41:40
Gelezyka32 написал : ответы
Спасибо! Первое впечатление не плохое. А что платы не покрыты лаком? Вот по этой ссылке - это он? http://www.blueweld.ru/catalog/main_132/section_1717/item_25094/ Если это он то - TIG (контактное зажигание). Пусть меня поправят спецы - это когда касаешься электродом изделия и при отрыве возникает дуга. Так же позволяет работать в газовой среде (типа аргон), применяя специальную прибабашку с тугоплавким электродом.
2 и 3 режим можно измерить обычным вольтметром. 3 наверное вольт 60 а 2 - 80. Это в основном влияет только на поджиг поэтому при сварке рутиловым (МР3) это не заметно, но при сварке основным (УОНИИ) - поджиг лучше и стабильнее дуга. При положении 1 может вообще не быть напряжения на выходе или очень низкое около 12 вольт, т.к. сила включается после касания электродом, это иногда полезно присварке обычным электродом (режим ММА) в помещениях с повышенной опасностью, просто не "чакнет" напряжением при смене электрода и т.д. Но это для уверенности нужно проверить хотя бы вольтметром.
Gelezyka32 написал : сама болванка с цифрой 1 имеет длинну 90 мм (от белой ленты с одного конца до белой другого)
Не совсем понял, посмотрите фото интересны вот эти размеры самого феррита. Удачи!
14.12.2008 в 14:51:00
Доброго времени суток форумчанам. Неохота лопатить весь форум, может вопрос и обсуждался. Что скажете по поводу инвертора ВМЕ-160. Подкупает малый вес и (на мой взгляд дилетанта) неплохие характеристики. Может кто использует-поделитесь впечатлениями. Использовать буду дом\дача\гараж. Или посоветуйте для этих целей компактный и недорогой.
14.12.2008 в 15:56:54
Первая поломка Страт160кс.Пользовался мало. В гараже свет отключили а потом включили. Сгорели 2 параллельно соединенных керамических резистора 5w1k5j. Можно ли заменить на более мощный резистор и какой?
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
14.12.2008 в 16:24:23
Vlaga написал : Что скажете по поводу инвертора ВМЕ-160
Этот что-ли? ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Масса : 3,6 кг. Габаритные размеры : 170 Х 300 Х 90 мм. Продолжительность включения при максимальном токе сварки : 80% Диапазон регулировки свар. тока : 15-160 А Напряжение питающей сети : 187-242 В Максимально потебляемый ток : 16 А Частота питающей сети : 49-60 Гц Напряжение холостого хода : 50-70 В Потребляемая мощность : 3,7 кВт Напряжение дуги : 21-30 В Диаметр электрода : 1,6-5 мм
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Сварочный инвертор ВМЕ 160; Кабель с электрододержателем; Кабель с клеммой заземления; Картонная упаковка. Цена: 25 000,00 руб.
ПВ- 80% при 160А электроды "пятёрка", мощность 3.7 кВатт, ток 16А, - что-то не очень вяжется. А вот частота 49 - 60Гц - это "круто" приплели, диодному мосту на входе один хрен, 49 или 61Гц. Лучшее здесь, это цена! Хотя, может я и не прав.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
14.12.2008 в 17:06:12
Юрий_Ф написал : Цитата:Сообщение от Kisel падение с табуретки категорически не допускается.
А какая модель это допускает
По паспорту , конечно, никакая. Но, по жизни разное может получиться. Некоторое время назад отправляли аппарат в Новосибирск экспресс-почтой России(ЭМС). И, вот что получилось: (см. картинки). Видимо, швырнули отнюдь не с табуретки, что даже держак раскололся. Пользователь, Юрий Прохоров из Новосибирска, который прислал эти фото, поначалу, естественно, очень расстроился и даже посоветовал в связке ООО "ЭМС"-почта ЭМС кого-то поменять. Причем, не указал кого именно. Но, потом, оказалось, что все не так страшно. Вот что, он пишет:
Как и предпологал в среду испытал в деле: Пользовал только MMA. Работает. так-как варил на хилой переноске, ток больше 140А не пробовал. Но думаю что и дальше будет нормально, поробую позже. Так что судя повсему разрушения косметические.**
Понравился импульсный режим.*
Сейчас, еще один аппарат едет опять в Новосибирск. Жду результата(Шутка) Описаный мною случай был единственным на примерно сотню отправок. С уважением,
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
14.12.2008 в 17:21:41
Vlaga написал : Что скажете по поводу инвертора ВМЕ-160.
Очень много могу чего сказать. Но не буду. Потому, что уже многократно говорил(см. тему). Обращаю внимание на одно обстоятельство. На выходе 30в. Умножим на 160А. Получам 4,8 квт. А на входе - 3,7 квт. Где вранье разбираться неинтересно. Выводы делайте сами. Кроме того, если покупаете для дачи, то Выс, первую очередь должна волновать работа при пониженной сети. А здесь этим не пахнет. За 25 т.р. можно взять даже брендовае аппараты. Например, ПИКО-162 (от 21 до 23 т.р в разных местах). Или Genesis-145. Покупая бренд - покупаете гарантию надежности. С уважением,
15.12.2008 в 15:45:30
Добрый день! Собираюсь в ближайшее время прикупить сварочный инвертор. Применение: дача, гараж. Сварка труб, конструкций из уголков и арматуры электродом 2.5 – 3 мм. Напряжение на даче слабое, падение большое. В выходные дни доходило до 174 вольт. Посоветуйте, какую модель инвертора выбрать, в ценовом диапазоне 9000-11000 рублей?
До этого пользовался самодельным аппаратом на переменном токе, а также аппаратом «ДУГА», стаж любительской сварки - 10 лет.
71440
Великие Луки
15.12.2008 в 16:19:52
AleX_FF написал : Посоветуйте, какую модель инвертора выбрать, в ценовом диапазоне 9000-11000 рублей?
Боюсь только китай в такую цену впишится, но есть сомнения... Наш вариант, но цена выше - можно попробывать торговаться http://www.feb.spb.ru/catalog.php?id=14
15.12.2008 в 16:28:51
Спасибо за предложение. А, например, про модель GYSMI 161 что-то хорошее можете сказать? По характеристикам и цене меня устраивает и купить можно рядом с домом.
