18.05.2009 в 22:38:31
vlkam написал : Сеть. Через пару минут сварки выбило автомат на 6.5 ампер. Поставил новый, на 15 проблем не возникло.
Автомат на 6.5А пропустит мощность примерно в 1.3кВт, а насколько я знаю, инверторов такой мощности - не делают. Поэтому срабатывание автомата - закономерно.
18.05.2009 в 22:48:45
Prominen Похоже это STD2NB80.
18.05.2009 в 23:42:58
Привет! Кто нибудь скажет что нибудь о Awelco Mikrotig 200 R. ??? Интересная цена и по параметрам вроде ничего!
19.05.2009 в 09:19:01
arhont написал : Похоже это STD2NB80.
Вместо него можете поставить любой мосфет с похожими параметрами и адекватными габаритами.Проверте первичную транса,может оборваться(перегореть).
19.05.2009 в 09:31:34
dimich1975 написал : Кто нибудь скажет что нибудь о Awelco Mikrotig 200 R. ??? Интересная цена и по параметрам вроде ничего!
Разработан братьями-китайцами специально для покупателей СНГ! А параметры - никакие. В том смысле, что перевирают они параметры, однако
19.05.2009 в 10:18:02
Был на днях в магазине Метро, видел там инвертор SBM PWI-160. Написано: Германия. Но меня терзают смутные сомнения по поводу страны производителя. Уж больно дешево для немцев - 10тыс. руб. Это, часом, не Telwin-овский брат Коля? Внешне вроде похож.
19.05.2009 в 10:49:38
Может кто подскажет, есть ли смысл ремонтировать инвертор ims1700 или сразу покупать новый. Плата управления осталась целой, а вот силовой полетел.
19.05.2009 в 11:16:54
ЕвгенийUA написал : есть ли смысл ремонтировать инвертор ims1700 или сразу покупать новый.
Если гарантия закончилась,ремонт будет не дешёвый(возможно 700-1000гр.)Так что, я думаю есть смысл подобрать что-то другое.
19.05.2009 в 12:15:02
1972 написал : Если гарантия закончилась,ремонт будет не дешёвый(возможно 700-1000гр.)Так что, я думаю есть смысл подобрать что-то другое.
В плане нового аппарата?
19.05.2009 в 12:29:15
ЕвгенийUAМожет кто подскажет, есть ли смысл ремонтировать инвертор ims1700 или сразу покупать новый. Плата управления осталась целой, а вот силовой полетел.
А подробнее, если можно, что полетело то? Плата управления проверялась?
19.05.2009 в 12:43:27
EVD написал : А подробнее, если можно, что полетело то? Плата управления проверялась?
На силовой плате (которая на радиаторе) визуально видно раскол двух транзисторов(один пополам, второй по центу вырвало кусок). Дальше ничего невыпаевал. При включении аппарата реле включается, вентилятор работает, панель показывает установленный ток (только мерцает и светится в полнакала (первые секунд 5 после подачи напряжения светится нормально, не мерцает(видимо до проверки состояния силового модуля))
19.05.2009 в 13:18:28
ЕвгенийUA
Да, не факт что управление исправно. А причина выхода из строя? При каких обстоятельствах? И если можно фото.
19.05.2009 в 13:28:26
ЕвгенийUA написал :
отправил в личку
19.05.2009 в 14:48:44
Что Вам ответить? В гарантийном ремонте отказали в связи с сильной загрязненностью блока внутри.
Думаю что управление исправное так как есть регулировка тока.
19.05.2009 в 15:50:15
ЕвгенийUA написал : В плане нового аппарата?
Да
