andrey_o
andrey_o
Казань
06.05.2006 в 22:15:20
2Dachnik-I Не приходилось варить такими электродами. Не хочу спорить. То что читал, уже сказано. Могу добавить, расказывал один знакомый. Ему таким эл заварили ухо крепления коробки на "пятерке". До дома доехать не хватило, отвалилось. Но дело было давно, лет десять назад минимум.
2Celofan Когда варил арматуру под ленточный фундамент(8*8), таскал его из туда сюда. Был бы кабель подлиннее поставил аккуратно на "газетку", не нравится мне, что вентилятор в считанных сантиметрах от земли.
Еще одно наблюдение на трехфазном счетчике была ровная цифра 4700, когда закончил 4705,5. Варил почти весь день, с перерывом на обед. Сжег три пачки 1кг электродов 3мм.
ВАЖНО: Сегодня при включении в сеть вышибло (ДВАЖДЫ) 25А автомат. Что это значит? Ничего подобного раньше не было... Неприятно.
чукча
чукча
06.05.2006 в 22:31:44
andrey_o написал : ВАЖНО: Сегодня при включении в сеть вышибло (ДВАЖДЫ) 25А автомат. Что это значит? Ничего подобного раньше не было... Неприятно.
Версия: конденсатор в питании инвертора (чёрная банка) исходно разряжен, ёмкость у него солидная, и в момент включения питания представляет из себя что-то сильно похожее на к.з.. Поэтому в каждом инверторе есть узел/блочок для плавного (реже) или ступенчатого (часто) подключения этого конденсатора к сети. Обычно это реле с таймером и балластным резистором. Так вот выбивать может, если этот узел не работает, например контакты реле слиплись. Если так, то пора в ремонт, батенька.
andrey_o
andrey_o
Казань
06.05.2006 в 22:44:12
2чукча Есть такая буква!! При включении/выключении (раньше) отчетливо щелкало реле. Сегодня не обратил внимания :( . Бегал автоматы включал.
чукча
чукча
07.05.2006 в 10:25:09
nfn написал : Ниже 195 отключается. На сайте указано, что "пашет" до 160 В. Чему верить?
Конечно сайту, а что при 195 выключается вам померещилось (крестит пузо) :)
andrey_o
andrey_o
Казань
07.05.2006 в 15:01:33
Так, значит. Сегодня еще раз проверил на включение. Реле щелкает. Легкое помаргивание наблюдается. НО АВТОМАТ НЕ ВЫШИБАЕТ. Чегой-то непонятно.... полтергейст?
чукча
чукча
07.05.2006 в 18:23:26
2andrey_o может контакты слиплись, да потом разлиплись. А может оно от напряжения сети как-то косвенно зависит, ведь фиг его знает, от чего и как имеено у вас это реле управляется.
Дмитрий М
Дмитрий М
07.05.2006 в 22:42:12
2чукча А кстаи, как специалист по схемотехнике (знаем по другим форумам :) ), прокомментировали-бы опыты Дачника с доп. индуктивностью в сварочной цепи. Умом ясно, что вредит постоянной регулирования, но как? Просто длинные размотанные провода - падение КПД системы, это-то ясно.
чукча
чукча
07.05.2006 в 23:32:19
2Дмитрий М На выходе инверторного сварочника (внутри) обязательно есть доссель. Это может быть воздушная катушка или что-то на сердечнике. Как и по каким параметрам он оптимизируется наверняка даже производитель не знает, а только разработчики (часто это не одно и то же). Думаю, что вряд ли это оптимизация по наилучшим сварочным свойствам, скорее по минимальной стоимости, а индуктивность при этом получится минимальная, удовлетворяющая неким требованиям типа "лишь бы не хуже, чем вот так-то". Индуктивность внутри инвертора обычно порядка десятков микрогенри, индуктивность проводов длиной метров пять, специально не свёрнутых кольцами, но и не уложенных рядом, такого же порядка. Не возьмусь утверждать, что во всех случаях, но для большинства инверторов такое увеличение индуктивности только улучшит сварочные свойства. А для появления хоть каких-то признаков "тормознутости" регулирования нужно увеличить индуктивность на пару порядков, а то и больше.
Дмитрий М
Дмитрий М
07.05.2006 в 23:40:20
Спасибо. А то кто-то на другом форума жаловался на проблемы, создаваемыми накрутками кабелей на стальные барабаны в передвижной конструкции.
vitalik
vitalik
07.05.2006 в 23:59:15
Добрый всем вечер. Рад познакомиться. Оказалось очень трудно выбрать инвертор прочитав весь форум-уж очень много информациию. По своей специальности мне приходится много варить, но с таким обилием знатоков я ещё не встречался(без шуток). Сам ищу для себя инвертор, но предполагаю сходить в коце мая на выставку в гавани(спб) может там пригляжу выгодный экземпляр. По работе пользовались аппаратом "Форсаж-315" : в начале он вышел из строя примерно через месяц, может случайно, потому,что использовался мало. После ремонта стал использоваться почаще, пока работает. Из его неудобст -это требования гарантии : не вскрывать и не заменять питающие кабеля, хотя вилка на сетевом шнуре нам вовсе не подходит- её пришлось скрепить изолентой с розеткой и сделать переходник. Аппарат уверенно тянет 4-ку, больше не пробовали, но мощи по идее еще должно оставаться: 315А-40%. Замечу также по поводу сварки, что даже по работе(ремонт буксиров и катеров) электрод 4-ка нужен не всегда, а дома и на даче наверное для большинства нужд хватит 3-ки.-позволит варить: трубы, уголки, арматуру и.т.д. Четвёрка для этих работ и тяжелей и сложней для малоопытных мастеров.
чукча
чукча
07.05.2006 в 23:59:27
Отвечаю так осторожно, потому что статистики про это у меня нет и никаких масштабных исследований не проводил и не мог, а сужу в основном по тому, что многие инверторные сварочники работают на очень сходных принципах. Ещё, если намотать много провода на солидную железяку, то ВЧ пульсации тока будут её греть как в индукционной печке, и в принципе возможно, что такой отбор энергии из сварочной цепи может быть заметен.
