12.06.2009 в 01:53:10
Товарищи, а все же, кто бы смог сделать сравнение возможностей SSVA и ИНЭУМ? Аппаратики-то, поди, одного класса...
12.06.2009 в 07:53:49
vaand написал : Я с вами вполне согласен! Сварочные кабели я сразу удлинил. Продавец мне дал неделю на испытания, терзай, говорит его как хочешь, не понравится- вернешь. Я и 4кой варил и резал на max токах длительное время-аппарат выдержал все испытания. Теперь и в жару его испытал- выключений по перегреву не было. А то что гарантии на него нет- так вы попробуйте отремонтировать по гарантии любой другой аппарат! Даже наш, Ставропольский и то будут проблемы.
Аппарат не напичкан разными не нужными прибамбасами, установлено только необходимое, а как известно, чем проще, тем надежнее.
Это очень радует,не придёться складировать и отправлять в москву.
12.06.2009 в 11:28:12
Dimi4.g написал : Сегодня спецыально заехал в епицентр так там гуси зеленые и стоят на процэнтов 15 дороже че м в спецмагазинах, и у них тоже есть "сертификат" что гусь французкий
У нас в Луганске нашёл только в Эпицентре его. В спец магазинах нет! Поэтому пришлось переплачивать.
12.06.2009 в 11:29:35
Машинист написал : Второй день мучаю инвертор Inverter 4000 GYS. Для абсолютног чайника (меня то есть) вещь хорошая. Электроды 3-ка, ток 110А. Не прихватывает электрод, удобно. Варю горелку для сжигания пеллет и опилок. Получается кривовато конечно Но для первого раза пойдет. С металлом ранее не работал вообще. По ходу работы буду отписываться.
Блин как ты тройкой на 110А варишь - не пойму? Я на током же Гусе на 100А режу.
12.06.2009 в 14:01:26
temp-s написал : ну, ясн... ты гадал-гадал, и решил купить инвертор, у которого на боку четко крупными буквами написано, как его зовут!
Шутку оценил.
А если серьёзно то жаль что все слова тут некоторые понимают буквально. А имелось ввиду то, что при подборе инвертора перелопатил немало страниц в тырнете и ненашёл инверторов с названиями подобных тем что мне предлагали, ну за исключением некоторых "брендов от дяди Коли".
Критерии по которым я выбирал инвертор описаны мной несколькими страницами раньше.
12.06.2009 в 15:51:47
Уж и не знаю, толи поздравте меня толи виразите соболезнования:confused: но сегодня купил GYS161. Ужо сжог 2 електрода: приятно что лампочка не мигает :applause: а значит соседи не будут скандалить, когда спецыально залепил електрод гусь запищал а лампочке хоть бы что)))))
не приятно что запах у него китайский, хотя чемодан не пахнет ваще никак.
Завтра заберу его в деревню и уш там поюзаю как следует:)
P.S. пока впечатления о гусе болше приятные чем не приятные
12.06.2009 в 17:37:03
Dimi4.g написал : Уж и не знаю, толи поздравте меня толи виразите соболезнования но сегодня купил GYS161.
Поздравляю с покупкой !Но лучше на те деньги Вы бы купили ИИСТ-140 + маска "хамелеон " или SSVA-160-2 .
12.06.2009 в 17:45:16
иист 140 варить без проблем получается, но с непривычки шов грязный. не липнет практически.
12.06.2009 в 19:47:01
dimich1975 написал : Блин как ты тройкой на 110А варишь - не пойму
А каким током ту же тройку варите ? Там на шкале электроду 3,2 соответствует ток около 110А. Прожигал отверстие - давал 160А. Кстати резка ровненько получается. А вот результат:
12.06.2009 в 19:50:56
Машинист написал : А вот результат:
А что за машина такая?
12.06.2009 в 19:57:32
Топка для пеллет, торфа, опилок, дробленки, коры итд. Может и уголь гореть будет. Пока еще нет системы подачи топлива (шнек и элеватор). Но сама топка работает.
12.06.2009 в 22:01:32
Сегодня варил 2-й раз в жизни. Аппаратик ИСТОК-140(Херсон) - просто Гуд. Цена/качество думаю 5 балов... Сам маленький, варит на низких токах, где-то 70 ампер. эл3мм АНО-36. Электрод залипает очень редко, в основном при розжиге дуги. Но и я конечно не сварщик. Швы пока не очень, но я и не пытался. Ребятам из ХЕРСОНА РЕСПЕКТ!!!!!! От меня и брата. Он о сварке никогда ничего не знал. а сегодня взял аппарат и поварил. К сварщикам вопрос: как в маске при сварке различать шлак от метала??? Я варил, вроде ничего, шлак вроде сверху. Но как проверить не знаю.
12.06.2009 в 23:56:06
Ченя написал : как в маске при сварке различать шлак от метала???
Расплавленный металл имеет однородный и более яркий цвет.Шлак в основном сам вылезает на верх,но лучше научиться его выгонять из ванночи расплавленного металла.
13.06.2009 в 00:14:16
Машинист написал : Топка для пеллет, торфа, опилок, дробленки, коры итд. Может и уголь гореть будет.
хех... больше похоже на реактивный движок от истребителя.... ;)
кста... толщина металла, наверно, не балуйся....часто курил во время работы?
13.06.2009 в 00:27:28
temp-s написал : больше похоже на реактивный движок от истребителя
Али на змея огнедышащего )))
temp-s написал : толщина металла, наверно, не балуйся
3,5 мм. Порезали старый котел, часть на каменку в сауну, часть - на горелку.
temp-s написал : часто курил во время работы
Скорее думал что дальше делать. Например вентилятор надо перенести - при растопке в него идет дым. Но это уже в оффтоп. Инвертор хороший, не жалею. Поначалу было жутко, потом швы уже получше пошли.
Многорук написал : Расплавленный металл имеет однородный и более яркий цвет
Не могу отличить :(. Ванночка с пузырьками - вижу. Шлак - нет. Причем когда оббиваю шлак - он не всегда есть (то есть ничего не отлетает, а поверхность шва чистая). Электроды прилипают только при разжигании дуги, и то не всегда. Для новичка - вещь что надо. Каменку варил знакомый трансформатором. Эту дурмашину вдвоем еле тащили. Благодарю покорно, такого не надо.
