13.06.2009 в 00:40:25
Кот. написал : Поздравляю с покупкой !Но лучше на те деньги Вы бы купили ИИСТ-140 + маска "хамелеон " или SSVA-160-2 .
Не... наверно не лучше... ;)
похоже, Dimi4.g не очень доверяет отечественному производителю... а зря, ИМХО... аппараты с теми же дачно-гаражными работами справляются "на УРА!"... по крайней мере ССВА... ИИСТ не пробовал, но судя по отзывам, тож на уровне...
и пахнут вполне достойно... ;) ну да ладно... как грится, на запах и цвет товарищей нет! (шутка! (с)) так что присоединяюсь к поздравлениям... )))
13.06.2009 в 00:46:21
Машинист написал : 3,5 мм. Порезали старый котел, часть на каменку в сауну, часть - на горелку.
хм... на фотках помощнее выглядит...
ладно, удаляемся от темы... приближаемся к оффтопу...))
13.06.2009 в 01:42:38
temp-s написал : и пахнут вполне достойно...
после вашего поста принюхался еще раз но намного тщательней, длля контроля попросил понюхать жэну:flirt которая сначала :confused: , потом :eek: и в конце :D . но то все лирика а результат такой: сама железяка тож практичички бе запаха - воняют кабеля!
13.06.2009 в 08:11:43
Многорук написал : но лучше научиться его выгонять из ванночи расплавленного металла.
каким образом его нужно вігонять?
13.06.2009 в 08:43:23
Ченя написал : каким образом его нужно вігонять?
Если есть безлимитный интернет, то можно скачать пару фильмов о сварке (они на англицом но в принципе понятно, даже новичку)
13.06.2009 в 09:33:41
Dimi4.g написал : не приятно что запах у него китайский
У моего IMS 1600LC (аналог GYS161) вонял только переносной ремень - аж в горле першило. Я его сразу выкинул и "поставил" ХБ-шный армейский - правда пазы в корпусе пришлось немного "доработать" отверткой :).
13.06.2009 в 16:43:18
Ладно, не будем флудить... А все же жаль, что SSVA в России не продают. Видимо, достойный аппаратик. Я тут подумал насчет его пересылки с Украины: если пересылать почтой, то это обойдется в районе 1200-1300 рублей. Но проблема в том, что посылки в процессе транспортировки кидают и швыряют, поэтому он может быть доставлен уже неработоспособным, тем более, там по-особому сделана система охлаждения - на отдельных радиаторах, которые достаточно массивны, да и закреплены - боком. Достаточно сильный удар по аппарату может оказаться фатальным... А пересылка транспортной компанией обойдется намного дороже. Так что пока его покупать - нет смысла по финансовым соображениям.
13.06.2009 в 19:14:55
Машинист написал : А каким током ту же тройку варите ?
13.06.2009 в 20:48:27
jek написал : Так что пока его покупать - нет смысла по финансовым соображениям.
Вот и думаю мобыть самому сьездить?
13.06.2009 в 22:23:57
jek написал : А пересылка транспортной компанией обойдется намного дороже. Так что пока его покупать - нет смысла по финансовым соображениям.
попросите их отправить поездом. зы. сегодня видел ссва 160-2 его за 363 у.е.
13.06.2009 в 23:30:50
Машинист написал : Причем когда оббиваю шлак - он не всегда есть (то есть ничего не отлетает, а поверхность шва чистая).
Здесь только два варианта!Либо электроды хорошие и правильно подобраны,при этом иногда шлак отслаивается и отваливается уже в процессе сварки,либо эл. плохие,тогда происходит плотное соединение шлака с металом и требуются значителное механическое воздействие для его удаления.
13.06.2009 в 23:47:20
Машинист написал : Ванночка с пузырьками - вижу.
Пузырьки это не ванночка,это шлак.Ванночка под пузырьками.Попробуйте взять две мет. пластины толщиной 5мм. можно толще,и попробуйте сварить их электродом 3мм. в режиме близком к резке,периодически укладывая электрод почти горизонтально вдоль шва по направлению сварки.
14.06.2009 в 20:02:27
Вопрос к производителям SSVA. Поскольку ремонт ваших аппаратов в России пока невозможен, то скажите, какие компоненты могут потребоваться для ремонта (желательно марки и номиналы транзисторов, кондеров, сопротивлений). Я имею ввиду "рассыпуху".
P.S. Кулеры у меня уже есть в запасе. :)
14.06.2009 в 22:30:18
а вообще подойдите к проводнице у нее спросите, ..что там между харьковом и липецком ездит.... , я давно ничего не отправлял. незнаю как там они вопрос с таможней разруливают.
знаю точно вопрос легкий и решаемый, у меня знакомый с москвы потоянно получает ящики с парфюмерией на 5-10 тыщ баксов :)
кажись еще и автобус есть.....
15.06.2009 в 18:58:56
Это вопрос решаемый. Но вот как быть с возможным ремонтом? На мой вопрос относительно "рассыпухи" пока нет ответа.
