12.05.2011 в 12:41:18
#2413316
Алексей бел написал : Аппарат ваш выдаёт 250 при каком напряжении на выходе?
220В.
12.05.2011 в 12:43:56
#2413320
Не посмотрел сразу фото - китайский джасик(фирма такая) он же брима, он же сварог . даёт 250 а без проблем , может и больше если подкрутиь.(До 350 не взрывается, но сеть гибнет всякая быстро)
12.05.2011 в 12:53:05
#2413343
Вот ещё -
зато есть полуэргусы за 4448
12.05.2011 в 13:01:55
#2413368
Solovey написал : А что тут до сих пор жива сказка про то что из однофазной сети нельзя взять сколько-то Ампер ???
А Вы готовы оспорить утверждение о том, что из бытовой, квартирной однофазной сети в многоквартирном доме 70-80 годов постройки прошлого века, не прошедшей реконструкцию, невозможно без повреждения проводки получить в течении длительного (20-30 минут) 200 Ампер на выходе сварочного аппарата ММА на дуге. А таких проводок на территории СНГ более 50% (мягко говоря). Так Вам понятна, надеюсь, сущность, как Вы говорите "мифа".
12.05.2011 в 13:04:58
#2413375
Алексей бел написал : китайский джасик(фирма такая) он же брима,
Вы абсолютно уверены, что эти аппараты идентичны?
12.05.2011 в 13:08:45
#2413385
Solovey написал : Или какую-то определенную мощность...?
Если на столбе, перед вводом в дом, РЭС установит штатный ограничитель мощности - то выше уставки не возьмете. А в обычной ситуации - не выше той, при которой поплавится изоляция проводов и возникнет КЗ. Есть другие сказки у Вас?
12.05.2011 в 13:13:45
#2413394
7351 написал : А в обычной ситуации - не выше той, при которой поплавится изоляция проводов и возникнет КЗ.
2,5 квадрата теплеют но не плавятся, проверено.
12.05.2011 в 13:20:53
#2413401
ИДЕНТИЧНЫ С НЕБОЛЬШИМИ ОТЛИЧИЯМИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ,
12.05.2011 в 13:27:07
#2413413
А как ваши аппараты переваривают электроды по чугуну, нерже, алюминию?
12.05.2011 в 13:27:39
#2413418
Алексей бел написал : ИДЕНТИЧНЫ С НЕБОЛЬШИМИ ОТЛИЧИЯМИ В СХЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ,
А Рилон?
12.05.2011 в 13:28:50
#2413420
дело в том что 200 а и 1.5 кв меди выдержат, через полчаса нагреются градусов до 60 - 70(если сварочник нагружен постоянно балластом, электродум получается существенно меньше) только вот это нежелательно. т.к . плохие места контактов(скрутки) быстро дадут о себе знать. 200 а это всего 5800- 6200 вт если напряжение 220 в то всего 26- 28 а , а если оно просядет до 180 в , то ето уже 33-35а спасает только пв (продолжительность включения), т.е. то , что данный ток потребляется с перерывом (3 минуты варим, пару минут отдыхаем)
12.05.2011 в 13:29:23
#2413421
есть фото риола?
12.05.2011 в 13:36:47
#2413433
Алексей бел Нет, не делал. Дело всё в том, что несколько лет назад я зашёл в мастерскую и спросил у электронщиков за Бриму, дословный ответ- Парень, если хочешь проблем, покупай Бриму... Я проблем не хотел и купил два разных Рилона, и проблем не имею. Возможно за это время качество Бримы стало получше.
12.05.2011 в 13:43:57
#2413444
morgmail написал : 2,5 квадрата теплеют но не плавятся, проверено.
Большинство старых проводок, что я видел в квартирах, были 2,5 алюминий и все на скрутках с изоляцией пересушенной тряпичной изоляцией.
12.05.2011 в 13:45:50
#2413446
Алексей бел написал : есть фото риола?
Всмысле потрохов, я правильно понял?
12.05.2011 в 13:47:36
#2413450
Алексей бел написал : а это всего 5800- 6200 вт
Я вот не могу понять такую арифметику. У меня выходит иначе: 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА
12.05.2011 в 13:50:56
#2413452
1972 написал : У меня выходит иначе: 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА
Аналогично
12.05.2011 в 13:51:10
#2413453
7351 написал : Большинство старых проводок, что я видел в квартирах, были 2,5 алюминий и все на скрутках с изоляцией пересушенной тряпичной изоляцией.
У моей бабули такая проводка, дому 45 лет. у неё я конечно не варил, но проводка нормально выдерживает 4кВт. зато в моём доме подключай столько, сколько автомат на 25А выдержит.
12.05.2011 в 13:52:12
#2413456
7351 написал : А Вы готовы оспорить утверждение о том, что из бытовой, квартирной однофазной сети в многоквартирном доме 70-80 годов постройки прошлого века, не прошедшей реконструкцию, невозможно без повреждения проводки получить в течении длительного (20-30 минут) 200 Ампер на выходе сварочного аппарата ММА на дуге. А таких проводок на территории СНГ более 50% (мягко говоря). Так Вам понятна, надеюсь, сущность, как Вы говорите "мифа".
7351 написал : Если на столбе, перед вводом в дом, РЭС установит штатный ограничитель мощности - то выше уставки не возьмете. А в обычной ситуации - не выше той, при которой поплавится изоляция проводов и возникнет КЗ. Есть другие сказки у Вас?
Ну вот с такой формулировкой я полностью согласен. Конечно есть ограничение, если рассматривать конкретное место подключения.
Но ведь раньше кричали что если на морде инвертора написано 200 и более Ампер, то это априори вранье, и из бытовой сети взять столько нельзя. А ведь можно, но конечно не из любой :) Одно дело многоквартирный дом с газовыми плитами и аллюминиевой проводкой 2,5мм
Но на дворе 21-ый век, электроприборов становится все больше. И все больше владельцев загородных домов / гаражей имеют в своем распоряжении однофазный ввод на 32А и выше.
Да в таком случае слабое звено это обычная бытовая розетка рассчитаная на номинал 16А.
12.05.2011 в 13:56:37
#2413460
morgmail написал : проводка нормально выдерживает 4кВт
Согласитесь, понятия "рассчитана" и "выдерживает" - совершенно разные.
12.05.2011 в 14:03:53
#2413474
Solovey написал : Одно дело
А другое дело, что в моем гусе на 160 А специально в паспорте оговаривается, что при использовании максимальной мощности аппарата нужна розетка на 20 А, а сколько смотрел паспорта 200 и более -амперников на рынке - об этом ни слова. А покупающие сварочники далеко не всегда знают азы электротехники.
12.05.2011 в 14:12:15
#2413481
Электрические сети прежней постройки не были рассчитаны на присоединение современных бытовых электроустановок большой мощности. Поэтому, согласно Правилам пользования электрической и тепловой энергией, на применение трехфазных электроприемников для бытовых нужд, а также на установку бытовых машин и приборов мощностью более 1,3 кВт необходимо специальное разрешение.
В остальных случаях достаточно выполнить электропроводку согласно требованиям Правил устройства электроустановок и для включения ее под напряжение подать заявление в электроснабжающую организацию.
1972 написал : 28в *200А = 5600Вт/ 0,85(кпд)/0,7(PF) = 9400ВА
Это не рабочая мощность, это пиковая, которая действует не на протяжении времени всей длительности синусоиды, а лишь в некоторых её местах, потому не может быть воспринята "буквально" а лишь как повод к осмыслению состояние проводки или рядом стоящего генератора. Ну само собой для Европы этот момент не рассматриваем, там за такое порвут на канадский флаг...
12.05.2011 в 14:14:40
#2413487
7351 написал : Согласитесь, понятия "рассчитана" и "выдерживает" - совершенно разные.
Согласен, но иногда выдерживает больше чем расчитана, а иногда меньше. Както я снимал помещение, подключил аппарат в розетку на 16А, пришёл электрик, сказал - расплавится... Не расплавилась, хотя частенько приходилось варить люминь на токах 200-250А. Был у меня транс с таким же потреблением тока как у Рилона - 10кВт.(напряжение на дуге 20В) так вот, автомат на 16А вылетал сразу как только я замыкал электрод на изделие, удлинитель на 2,5кв грелся очень сильно и розетки на 16А плавились, а на инверторах не греится и не плавится. Не всегда теория совпадает с практикой.
12.05.2011 в 14:50:10
#2413528
Klim_1 написал : это пиковая
Немного, возможно я загнул :) В реальности может быть и меньше, но цифры упрямая штука :( Подтянуть немного КПД, оптимально подобрать ёмкости фильтра подтянется и PF.
12.05.2011 в 15:29:11
#2413568
Алексей бел написал : АППАРАТ ПРИ ПОКУПКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЛУЖБОЙ ДОСТАВКИ. ДОСТАВКА ПО РОССИИ БЕСПЛАТНА.
Произвели 1700-как я понял-а продали сколько?Если первому покупателю бесплатно-или с нормальной скидкой-то я готов быть первым...:)
12.05.2011 в 17:03:23
#2413684
около 100 в месяц- старый оскол + губкин потребляет. Люди, поверьте, я не лошара , правда. пришло время попробовать торговлю через интернет.
12.05.2011 в 17:12:58
#2413697
Алексей я в личке задал вопрос.
12.05.2011 в 17:13:02
#2413698
можно взять 200 и 250 и 300 и 400 а или нет? дак вот ваз 2106 едет макс по паспорту 145 км, когда за рулём был псих, он же(ваз) мог ехать 180 и ничего не случилось. , а могла, гораздо вероятнее чем при 145 км:) можно и 200км или 400а
12.05.2011 в 17:20:13
#2413704
Отписался в личку.
12.05.2011 в 18:52:28
#2413817
Алексей бел открывайте тему по своим инверторам,чтоб в последствии было где искать инфу по ним.
