Egor Z
Egor Z
25.01.2009 в 23:01:49
2Юрий_Ф
Юрий_Ф написал : Что цены поднялись?
На IN160 однозначно видимо из за поднятия курса доллара. Похоже закуплена новая партия. В прошлую субботу я хотел посмотреть весь коплект от Fubag IN160. Инвертор явно был последним с характерным следом от липкого ярлыка в районе таблицы с параметрами. Обычно коробка и образец рядом. Но тогда я даже с менеджером не смог её найти. В этот раз - образец тот же, но появились новые коробки с IN160.
А смотрел, кроме всего прочего, я шнур питания и саму вилку.
Там три жилы по 1.5 mm и на вилке 16А 250V.
ОЗНАЧАЕТ ли это что его максимальное потребление 16А (4 кВт) ? А как же тогда его инстркция? 5.Подключение питания
  • Подключите аппарат к розетке 16 А (для IN120), 20 А (для IN130) или 25А (для IN160) к сети 220В(50 Гц) с заземлением.
Что-то похожее уже упоминалось. Так какой же вывод. Заранее благодарен за ответ.
26.01.2009 в 00:17:30
Насчёт последнего-(три провода по 1,5). Один земля, а ток у вас идёт по одному т.е. 1,5 мм. Такой провод не рекомендуется даже для киловатных плиток.Вывод-Китай поддельный. Ну это для сведений,а вообще хотел спросить. Может кто-то,когда-то пробегал мимо инвертика на 220 одной фазы, имевший в максимуме ампераж 250 ну или 230А. Объясню. Покупать только сварку за двадцатку изволь проблем нет(кое кто думает не так!). Но дорогие мои китайцы,мы уже живём не в пору переносных транзисторов,и мы знаем что ток на четвёрке 150А (при простой сварке) а таскать заныканный резак можно,но как-то ниахота, что-бы подправить калитку. Ток резки мы знаем, начнётся от 200А. Я это к чему. Тут как-то намотал апарат,ток на КЗ в районе 400А (по клещам),поставил тиристоры,вентилятор,поллучилось в районе 32 кг.,нигреется вообще.Получается ширпотребовские инверты включая сверхкосмический МК-300А (а так-же подводный), идут не дальше квартиры,типа мужа на час. Хотелось бы сварить бак(работа на день). Так что,аппарат не пробегал? Заранее благодарю.
shepot1
shepot1
Сальск
26.01.2009 в 10:01:57
mich_ написал : А еще - можете взглянуть на красную спину своего Fubaga: как там расписаны параметры ПВ при разных токах?
я не совсем четко себе представляю что такое это ПВ...но возможно это... написано на табличке.при 40 градусах. 160 А-14%, 85А-60%, 70А-100%... Это то , что Вы спрашивали или нет? ]
mich_
mich_
26.01.2009 в 10:26:53
texnik6 написал : Посмотрел Ваш Апполо в магазине, благо рядом живу. По тех характеристикам тот же Брима и САИ на токи 20-200А.
Характеристики стандартные для всех бытовых инверторов. На 200А это Apollo 200, он дороже САИ
texnik6 написал : По габбаритам и весу 9.5 кг в авоську не положешь, и без автомобиля не натаскаешся
Да, если вес критичен, надо смотреть в сторону GYS или Fubag. Но по ПВ они не сравнимы со всеми вышеуказанными
texnik6 написал : Только при высоких токах как бы прводка не сгорела, т.к. номинальное напряжение 25А
Это одинаково для всех инверторов - закон сохранения энергии для всех один
mich_
mich_
26.01.2009 в 10:30:21
solvik написал : Есть хорошие модели которые я бы купил, но они стоят от 12000 руб.
На сегодняшний день цены уже изменились так, что возможно 12000 - это примерно то же, что до НГ было за 8000-9000
10delta
10delta
26.01.2009 в 10:34:28
Sotrudnik написал : По не проверенной (пока) информации - это действительно украинская сборка комплектов, которые делаются в Китае.
Интересно было бы глянуть на фото всех его внутренностей, а не только тех, что выложены на сайте. Если кто-то уже приобретал подобный инветр, выложите плз. фото начинки!
mich_
mich_
26.01.2009 в 10:37:22
Egor Z написал : А счастье точно будет
Понятие сщастья у каждого свое. Рекомендую сначала написать на бумажке: "для меня сщастье - это: 1)...2)...3), etc. Потом подходить с этой бумажкой к каждому инвертору и делать отметки напротив каждого пункта "есть/нет", а еще лучше - с весовым коэффициентом от 0 (нет) до 1 (есть 100-пудово). Потом провести корреляционный анализ :)
mich_
mich_
26.01.2009 в 10:44:29
shepot1 написал : написано на табличке.при 40 градусах. 160 А-14%, 85А-60%, 70А-100%...
Да, то самое. 14% - это не 60%, как было на большинстве сайтов торговцев (правда,они не указывают обычно температуру). Еще бы узнать, для какого цикла - 5 или 10-минутного. Но в целом, надо рассчитывать что 4-кой на макс. токе можно варить не больше минуты - дальше, по идее, он должен автоматом отрубиться, и ждать, пока остынет-сколько -это уж он сам знает :) . Потом -очередные 40-50 сек сварки и опять курим.
mich_
mich_
26.01.2009 в 13:15:26
Классик написал : Такой провод не рекомендуется даже для киловатных плиток. Вывод-Китай поддельный.
Вывод не очевидный. Китай - это точно, он всегда такой был,насчет поддельный - кто может подделать китайца? Индусы? Скорее всего, неудачная комплектация-была партия таких проводов, их и поставили. Возможно, расчет на невысокий ПВ на максимальном токе и на короткость самих проводов. .
Egor Z написал : Там три жилы по 1.5 mm и на вилке 16А 250V.
На вилках у всех пишут 16А, 250 В, даже более мощных. У меня на Powwel так же, не заморачиваюсь. Главное, чтобы все остальное на пути от трансформаторной будки до инвертора было не слишком хилым.
shepot1
shepot1
Сальск
26.01.2009 в 13:19:36
mich_ написал : Но в целом, надо рассчитывать что 4-кой на макс. токе можно варить не больше минуты - дальше, по идее, он должен автоматом отрубиться, и ждать, пока остынет-сколько -это уж он сам знает . Потом -очередные 40-50 сек сварки и опять курим.
В принципе мне 4 без надобности ( на 4 сеть сажается прилично)...но пробовал ей варить ...пару электродов сжег для пробы...пожалуй было больше минуты, не нагрелся...правда и температура воздуха была не +40...из недостатков бы еще отметил слишком интеллигентный зажим массы( надо бы позубастее туда ставить) и корпум хорошо бы окантовать чем то типа пластика или резины...а так в остальном нормально...
shepot1
shepot1
Сальск
26.01.2009 в 14:00:56
1vova5 написал : Мужики а пробовал кто нибудь варить инвертором зимой(от -5 до -30)? Если да, то как они себя ведут? И вообще можно ли это делать? У меня Blueweld Prestige 210 и мне надо варить кисон. Стоит ли браться?
Я варил...при -9 и мрачном ветре на ворота запор присобачил...нормально работал...из неудобств помню только то. что маска изнутри обмерзала от дыхания...
