AndryL
AndryL
12.05.2006 в 17:48:41
Всем привет.. Целый день читал, аж глаза болят, так ничего толком и не понял. Каждый хвалит то что купил, или то что ни у кого нет. В прошлом году купил гараж и потихоньку покупаю (что надо и то что нет:-)) все что может пригодиться для гаражных и других нужд. Руки вроде как говоря растут из правильных мест..
Итак.. сам никогда не варил Но появилось очередное,навязчивое желание иметь в гараже сварку, для так сказать стандартных-гаражных и др. нужд. Четких целей нет, по началу просто собираюсь варить все что под руку попадется, для самообучения, но аппарат хочется хороший с заделом на будующее. Понял что идеального аппарата не бывает, но все таки может кто нибудь из всего написанного просто так сказать сделать краткии рекомендации.. К примеру до 10т.р рекомендую этот или тот (и кратко основные плюсы) а в пределах 15т.р тот то Как наверное поняли готов потратить до 10-15 т.р
Кстати нахожусь в москве, так что буду признателен если порекомендуете есче и место покупки. Всем заранее спасибо, пошел на второй круг читать :-)))
чукча
чукча
12.05.2006 в 17:56:17
2AndryL Найдите ближайший сервисный центр, спросите какие они чинят, такой и покупайте.
Celofan
Celofan
Минск
12.05.2006 в 18:19:11
2AndryL А лучше не полениться и подъехать в несколько торгующих контор с просьбой опробовать аппарат в деле и потыкать электродом в железяку. Благо многие сейчас предоставляют эту возможность, ну к примеру http://www.esva.ru/index.php или http://www.svaga.ru/ , а уже после того и решать, что брать и за сколько. У меня к примеру такой возможности не было, поэтому пришлось брать по картинке. Взял IMS, вполне нормальный аппарат, работает без проблем.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.05.2006 в 18:27:42
2AndryL За Москву не посоветую, к сожалению :( Если есть горячее желание потратить 10-15 тыр незнамо на что и зачем (одобряю, сам такой ;)), купите сначала "хамелеон" (~3 тыр), очень удобная штука, особенно для начинающих, и в будущем сгодится. Пройдитесь по гаражам, там часто кто-то что-то варит, понаблюдайте ч/з покупку за процессом, потом попросите попробовать (взамен дайте сварному поглядеть в вашу маску :)), очень полезно, сам так начинал (без хамелиона, конечно, сварной с пяток швов положил, дальше я ворота сам "варил"). ИМХО, для начала гнаться за инвертором не стОит (а вдруг она и не нужна, эта сварка), да и и для стационарного использования в гараже вес и размер не очень критичен, обычный сварочный транс (~3-5 тыр), хорошие электроды - нет проблем со сваркой, а дальше определитесь, нужен ли вам инвертор и с какими возможностями. ЗЫ: Советовать конкретную марку - откровенная реклама, пиар и тп, вобщем из разряда религиозных войн. ЗЗЫ: То, что "каждый кулик...", понятно, много вы видели самоделкиных, имеющих по 2-3-10 инвертора и имеющих возможность сравнить их характеристики?
barmaley
barmaley
Владивосток
12.05.2006 в 18:45:06
чукча написал : очень желательно иметь в сварочной цепи нелинейную индуктивность, которая увеличивается при уменьшении тока
Это я если я правильно понял, намек на нелинейный дроссель, но есть ли смысл заморачиваться с его изготовлением? Имхо, размеры этого дросселя не сильно уменьшатся, а как всегда охота сделать сварочник поменьше и полегче :)... к примеру чтоб сделать дроссель, индуктивностью скажем 10мКгн в насыщенном состоянии, это катушка из как минимум 2-3х метров не самого "тонкого" провода + какой-то не очень малый сердечник, чтоб туда весь этот провод затолкать и похоже по размеру вполне сопоставимая с обычным компромисным ненасыщающимся дросселем на железном сердечнике, где длина провода в 2 раза меньше... что-то пока особоых преимуществ у насыщающегося дросселя перед ненасыщающимся не усматриваю... Может лучше, пойдя по пути уменьшения размеров дросселя так, чтоб с изменением задания тока в сторону уменьшения, поднималась частота в инверторе, тогда и пульсации на малом токе приемлимые получим и транзисторы не надо чугунные :) как в случае отсутствия дросселя? Кажись какие-то манипуляции с частотой было в Б/У в Rytmark-e, что ремонтировал В.Володин и по какой-то непонятной мне причине упорно продолжает рекомендовать его к "повторению", как "грамотную" и продвинутую... Я весь в сомнениях(по поводу дросселя) ...
blackbird
blackbird
12.05.2006 в 19:07:03
2AndryL, согласен с Celofan, единственная ремарка - не берите с собой денег (только продавцу не говорите, скажите, что подумаете), и почаще отряхивайте с ушей лапшу, которую вам там будут вешать очень активно.
12.05.2006 в 20:11:58
Заинтересовал вопрос , что стоит в силовом блоке у GYSIM 125 (в доступной схеме этои части нету-пришлось ещё раз открыть корпус и посмотреть) Транзисторы IXGH10N60 (10 A , 90C) 4шт по 2 паралелно (=20А). Рядом 5 шт. STA5068 ( наверника диоды) На выходе (свар) 3 диодны STTH2003CG в корпусе D2PAK . Както подлючены несимитричено- 2 обмотка и + и одна между обмоткой (и минус) и выводом +. Сама плата (монтаж) как сендвич ( с торца) но как бы цельное с радиатором (склеено что ли, но как обеспечиваетса хорошая теплопроводимость?)
andrey_o
andrey_o
Казань
12.05.2006 в 22:08:00
Инвертор в деле - Варил раму на п/прицепе, несколько трещин. Поставил заплату. Электрод 3мм. Ток не указываю потому, что - Машина стоит на улице. Начал варить. Выставил ток 110А, мало. Увеличил до 120А, мало. Поставил 160А, варит на уровне 90-100А. Принесли тестер. Без нагрузки 215В, под нагрузкой 170В-160В. Немного поварил, ощущения неприятные, очень короткая дуга, маленький ток. Т.е. варит, но говенно. Стал выяснять, почему такое падение, оказалось ДВА удлинителя (50м+10м) и воткнуто в доме чуть не в дальней розетке. Один удлинитель растянули нормально, второй убрали, воткнул в розетку около щитка. Варил на максимуме 180А, на выходе по ощущениям 120А.
13.05.2006 в 11:29:16
Сообщите пожалуйста какому инвертору отдать предпочтение из отечественных ,и из импортных?и их название.Спасибо.
andrey_o
andrey_o
Казань
14.05.2006 в 00:21:28
2владимирыч Какие работы планируете выполнять? Ну и .... главное, количество денег под планируемую покупку?
чукча
чукча
14.05.2006 в 06:52:35
Dachnik-I написал : чем и как нужно измерять напряжение холостого хода инвертора
А вообще его не надо измерять. В случае инвертора этот параметр говорит о чем-то гораздо меньше, чем в обычном сварочнике. Далеко не факт, что инвертор с большим Uxx будет зажигать и держать дугу лучше, чем другой инвертор с меньшим Uxx. Только пробовать. Бывает также функция ограничения напряжения х.х., и тогда оно вообще может быть вольт 12 например.
barmaley написал : если я правильно понял, намек на нелинейный дроссель, но есть ли смысл заморачиваться с его изготовлением?
Смотря по целям и задачам. Для дома/дачи/гаража, как здесь, пожалуй нет смысла. Но в ряде случаев он есть. А как делать - совсем другой вопрос.
