Ответы на вопросы по SSVA-160-2, SSVA-180-P, SSVA-PU. Stels-ua, sam_soft, EMS_mike2, 1972, чукча, все кто читает. Не сердитесь. Нет времени, а вопросов все больше :). Спать сегодня не лягу, пока не не отвечу. Честно!
01.02.2009 в 14:31:15
01.02.2009 в 15:11:20
Sotrudnik написал : фотографиями которых
сгоряча забросал форум 1972.пост #61178 #61179
Прошлись бы по элементной базе - чего там у вас стоит?
EMS_MIKE2 написал : Сообщение от чукча А я вот изначально задумывал силовой блок и плату управления отдельными сборочными единицами, и чтобы можно было их размещать сравнительно далеко друг от друга.
Где этот пост? Конструкция понравилась! А где управа? Шашки на сколько стоят? У вас в блоке индикации тоже ATmega16 или ATmega8L стоит? Были какие то соображения, думаю вспомню позже. Удачи.
01.02.2009 в 15:24:59
Кот. написал : Началось...
Извините, не прав. В голову не приходило, что может быть такая реакция. Украина здесь, вообще, не причем. Думаю, что Харьков равно можно считать российским городом, как и украинским, а их изделия здесь относятся к категории отечественных.
С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru
01.02.2009 в 15:46:51
Юрий_Ф написал : Где этот пост?
Юрий_Ф написал : А где управа
Это макет. Плата управления подсоединялась на шлейфах. Как крепить еще не думали.
Юрий_Ф написал : Шашки на сколько стоят?
Не понял.
Юрий_Ф написал : У вас в блоке индикации тоже ATmega16
Да. С уважением,
01.02.2009 в 15:58:40
arhont написал : Кот. Конкуренты....
Ошибаетесь. О какой конкурренции может идти речь, если ССВА стоит в два раза дешевле
ИНЭУМ-180?. Кроме того, ИНЭУМ, вообще, некоммерческий проект. Причины объяснять долго.
Если интересно, то можете почитать:
А если нет, то поверьте на слово, что конкуренция здесь ни причем.
С уважением,
01.02.2009 в 15:59:06
EMS_MIKE2 написал : Сообщение от Юрий_Ф Шашки на сколько стоят?
Не понял.
Я имел ввиду размеры феррита Е55 или другие? Спасибо за ответ. Удачи.
01.02.2009 в 16:27:21
Юрий_Ф
Я уже указывал элементную базу на пост 6230 . На остальные вопросы отвечу позднее.
01.02.2009 в 21:06:37
Ответы на вопросы по SSVA-160-2, SSVA-180-P, SSVA-PU. Буду краток (с). Без цитат, так короче. А то и правда на форуме воды много.
Борьба с пылью. Наипервейшая задача – сохранить работоспособность электроники. Расчет на защитные прорези на плате в ответственных местах, на стойкий лак с высоким удельным сопротивлением. Окрапление водой с пульверизатора силовой платы к отказу не приводит. ПВ ухудшается, не думаю что значительно. На вентиляторы производитель гарантирует 50-75тыс.часов. Даже с учетом повышенного износа хватит с запасом.
16000 часов работы. В аппарате есть детали с ограниченным ресурсом работы. В первую очередь деградируют силовые электролитические конденсаторы в первичке. Это относится ко всем инверторным сварочникам, не только к SSVA-160. Расчет наработки носит оценочный характер.
Попугаеметр. Сколько электродов не отрываясь?
Такой тест скорее отражает теплоемкость радиаторов, чем реальный ПВ, хотя первичную оценку таким тестом делать можно. 4мм электродом на сварке 140-150А, при температуре 25оС не менее шести. Ребятам из «Мира сварки» загнать на четверке вообще не удалось, наверное в помещении было холоднее. На резке четверкой, сварке пятеркой на 160-180А попробуем, отпишу.
380в и 220в Все аппараты SSVA-160-2, SSVA-180-P, произведенные с августа 2008, гарантированно выдерживают включение в сеть 380В. Выпущенные до августа 2008 выдерживают 380В в течение 2мин. Переключение 220/380В в SSVA-160-2, SSVA-180-P не предусмотрено. Летом 2009года выйдет новый источник тока на 180/350А с переключением 220/380В.
Если в сети повышенное напряжение 230-240, как аппарат себя поведет? Нормально. Выше 260В может иногда срабатывать защита по входному напряжению. Выше 270В работать не удастся.
Если вдруг плохой контакт в розетке, то есть заискрит, как аппарат отреагирует? Выживет? Вообще опасно это для инвертеров? Розетка выгорит. При сварке будет срабатывать защита по входному напряжению.
Все ли аппараты проходят проверку, тестирования? Все аппараты проходят технологический прогон и калибровку в режиме «эксперт» на максимальном токе с повышенным уровнем срабатывания термозащиты. При прогоне температуры на транзисторах и выходных диодах 76оС и 95оС соответственно.
При сварке проволокой как предусмотрено изменение полярности? Полярность на полуавтомате обратная, переключатель в модификации SSVA-180-P не предусмотрен. Можем выпускать с переключением, если это актуально.
Толщина меди на платах. Медь на плате до толщины 50 микрон увеличивают гальваническим способом.
Достаточно ли IRGP50B60PD1 2шт и на выходе 150EBU02 2шт., пара способов спалить выходные диодики в косом.
EMS_MIKE2. Достаточно вполне. Железо хорошее, проработано основательно, откатано.
Не в железе вся фишка. Железом нужно управлять.
Mega16 в SSVA-160 стоит не в блоке индикации, обратите внимание. Контроллер рулит динамикой процесса сварки, задает выходные Вольт Амперные Характеристики, мониторит температуры, входное напряжение, ограничивает экстратоки, не допускает насыщения трансформатора, ets.. Выход ШИМ проца идет непосредственно на управление ключами преобразователя.
Функции MMA, MIG/MAG, TIG, зарядка аккумуляторов реализованы программно.
В Украине никто ничего подобного не делал.
Очень интересно как в Вашем ИНЭУМ-200 построено управление, одной дорогой идем? Может найдем общие точки соприкосновения? :)
Sam_soft. Спалить выходные диоды. Если с управлением все в порядке, пробитый диод транзисторы за собой в могилу не потянет. Иголки на фронте имеете ввиду? Поделитесь способом, плиз.
Откуда такая цена??? Обсуждать цены, а тем паче заниматься реализацией через форум не буду. Некрасиво.
Как регулируются параметры в режиме сварки электродом? Инструкцию можно скачать на сайте. Очень кратко: Выбираем режим Ручной Дуговой, устанавливаем требуемый ток. Как на обычном сварочнике, только кнопками. Дополнительно можем выставить жесткость дуги (ВАХ) в одно из четырех значений 0%, 20%, 50%, 75%.
SSVA-PU для SSVA-160-2 уже есть в продаже? Официально начнем отпускать через неделю.
02.02.2009 в 07:38:44
Shturman, сможете при необходимости организовать тест-драйв ssva-180p? расскажите подробнее, пожалуйста, что за аппарат SSVA-PU.
02.02.2009 в 09:30:23
Ну, я так понял, что SSVA-PU - это не "аппарат", а "подающее устройство" (потому видимо и "PU"), которое можно подключать к SSVA-160 и варить проволокой (MAG/MIG).
02.02.2009 в 09:49:10
Shturman написал : Mega16 в SSVA-160 стоит не в блоке индикации, обратите внимание. Контроллер рулит динамикой процесса сварки, задает выходные Вольт Амперные Характеристики, мониторит температуры, входное напряжение, ограничивает экстратоки, не допускает насыщения трансформатора, ets.. Выход ШИМ проца идет непосредственно на управление ключами преобразователя... В Украине никто ничего подобного не делал.
Аднака "есть мнение" (с), что грузить на моск непосредственное руление ШЫМом - это излишний фанатизьм, резонней для этого использовать внешний стандартный шым-контроллер, а моск пусть выдаёт ему задания. А то получается типо: вот сидит диспетчер, смотрит всякии табло, приборы и всё такое и реагирует на вводные согласно должностной инструкции. Теперь представьте, что ему нада ещё одновременно с этим непрерывно играть на рояле. Это вызывает ряд чиста программных неудобств, как минимум и мяхко говоря.
