11.02.2009 в 19:33:37
texnik6 написал : Zergling GYS165 имеет смысл сразу заменить сварочные провода и сделать переноску, со штатными проводами работать не возможно,очень короткие,производителю стоит запихнуть их в одно место
Думаю сильно увеличить длину кабеля тоже не получится,иначе придется увеличивать сечение кабелей или смириться с потерями на максимальном токе.
texnik6
texnik6
11.02.2009 в 21:45:46
Egoist написал : Думаю сильно увеличить длину кабеля тоже не получится,иначе придется увеличивать сечение кабелей или смириться с потерями на максимальном токе.
Этот вопрос уже обсуждался на ветке, путем расчета Чукча доказал, что при правильно подобранном сварочном кабеле при их замене на общую длину 30м потери 2-3А . Новичкам на ветке стоит чаще читать темы на форуме - очень познавательно.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
12.02.2009 в 01:50:09
johnlc написал : Profhelper solution 300a
Спасибо!! Еще фотки и комментарии будут? Сколько транзисторов и диодов и какие стоят (на фото не видно между электролитами), возможно с 2х сторон радиатора? Размеры трансов и дросселей? Как соединены между собой? По печати можно бы посмотреть, но фото нет. Получается, как бы 2 отдельных инвертора соединены. Маленький трансик - это отдельный питальник или развязка между мощей? Судя по конструктиву - мощная штука. Удачи.
12.02.2009 в 01:56:51
texnik6
На авторитет Чукчи я никоим образом не посягаю,но позвольте остаться при своем мнении.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.02.2009 в 02:36:21
Юрий_Ф написал : Спасибо!! Еще фотки и комментарии будут? Сколько транзисторов и диодов и какие стоят
транзисторы G30N60 по три на радиатор, диоды F60UP20 на одном 3 на другом 4
выходные дроссели 2 шт между радиаторами транзюков, силовые трансы по размерам Е65(на глаз). вобщем одноплатный вариант, типа умощненного Блювелда, судя по топологии - "косой" в плане ремонтопригодности - минус - залитая микросборка управления (зеленая на четвертом рисунке)
ПС в общем не Powerman но в целом впечатления неплохин (потестил слегка) 3йка УОНИ горит нормально. на больших токах пока не проверял и скорее всего раньше весны не получится.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
12.02.2009 в 05:57:04
Спасибо!!
johnlc написал : залитая микросборка управления (зеленая на четвертом рисунке)
У меня такая же сборка стоит думаю скоро руки дойдут раскурочу из любопытства - сразу поделюсь. Вот еще кто нибудь бы фотки сбросил на Profhelper solution 180a, Profhelper solution 210a, Profhelper solution 250a и PROFHELPER Prestige 210A. Удачи.
11deadlock
11deadlock
Курск
13.02.2009 в 14:43:17
Пришло время купить инвертор для халтурок на жизнь,ибо профессия у меня сварщик,и я озадачился покупкой инвертора,нужен российский или украинский инвертор,остановился на российском неоне 161,и на харьковском ссва 160,склоняюся к ссва,только с ценой не разберуся,ещё увидел в нете одесский инвертор ,,ИСМ-170 ОДИССЕЙ-1,, если чтото можете сказать насщет его то скажите. П.С.простите за неграмотную письменность,пишу с телефона.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
13.02.2009 в 16:29:45
johnlc написал : силовые трансы
Может еще фотки есть Profhelper solution 300a в заначке. Интерресует фото печатной платы, хочу понять как соединены трансы и вооще. Удачию
johnlc
johnlc
Сыктывкар
13.02.2009 в 20:16:35
Юрий_Ф написал : Может еще фотки есть Profhelper solution 300a в заначке.
выложил все что есть и других фоток не предвидится в ближайшее время.
Кот.
Кот.
Черкассы
13.02.2009 в 21:25:14
Shturman написал : SSVA-PU для SSVA-160-2 уже есть в продаже? Официально начнем отпускать через неделю.
На сайте фотки на подающее устройство уже посмотрел . Но цены на него и инструкции по эксплуатации нет . Забыли ?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
13.02.2009 в 22:29:52
для 11deadlock одесский инвертор ,,ИСМ-170 ОДИССЕЙ-1,,
Производитель - ЧП Идель. Это их собственная разработка. Об эксплуатационных достоинствах этого инвертора информации нет. Само предприятие занимается разработкой инверторов уже несколько лет. Подробности можно посмотреть на их сайте. Раз еще не свернулись, значит, что-то из себя представляют.
Но зачем курянину покупать оборудование украинского производства. В случае, не дай бог, чего - гарантийное обслуживание может стать проблемой ...:scare
