Svarshikmg
Svarshikmg
Харьков
07.03.2009 в 02:24:56
Кот. написал : Прошелся в эти выходные по нескольким магазинам , чтобы глянуть , как цены прыгнули на инверторы .И ох...охнул ! "Популярные " IMS 1600/1700 и Gysmi 161/165 от 3600 гр до 3800гр (около 450 американских рублей ) , а ваш "Исток " 2000 гр ( около 230 амер.руб ) .Учитывая , что нац.валюта подскочила по соотношению к амер.рублю в два раза ,то это ого-го !
http://magazin-svarshik.uaprom.net/product_list/group_9136
вот реальные цены на оборудование, а те у кого ИМС и ДЖИС по 3600-3800, у тех проблемы!!!
сан
сан
07.03.2009 в 09:38:56
yuriz написал : Для YiGeli Найдите любое трансформаторное железо, намотайте на нем проводом не менее 4мм2 (годится несколько проводов в параллель) не менее 20 витков с отводом от середины, сильно не увлекаясь. Между землей и отводом включите конденсатор с напряжением не менее 400В, только емкость придется подобрать. Тыча пальцем в небо это составит от долей до единиц микрофарад. На конденсаторе не должно быть знаков + и - . Худо от этого не будет, это аналог сетевого фильтра в компьютером удлинителе, а там в БП инвертор . Дроссель включите между бензогенератором и силовым инструментом, получиться фильтр который будет беречь ваш генератор. Если есть знакомые электрики, они помогут рассчитать и подобрать кол-во витков и емкость. Дроссель можно мотать на разных сердечниках, соединять их последовательно. На компьютерах стоит ВЧ фильтр от помех, а у Вас получиться согласующий. Если куплю генератор, себе такую штуку обязательно поставлю.
А можно выложить схему подключения,и что подразумевается под "землей"?А еще бы хотелось узнать про физические процессы происходящие если установить это устройство, и еще размер минимального железа?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
07.03.2009 в 12:13:59
На своем Fubag IN 130 измерил цифровым мультиметром напряжение ХХ, всего 30В. По паспорту должно быть 80. Фича "снижение напряжения ХХ" в паспорте не заявлена. Это нормально?
shuninm
shuninm
07.03.2009 в 13:19:12
А другим прибором или на другом инверторе нет возможности проверить? Может цифровик врет?
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
07.03.2009 в 13:31:40
Еврей написал : На своем Fubag IN 130 измерил цифровым мультиметром напряжение ХХ, всего 30В. По паспорту должно быть 80. Фича "снижение напряжения ХХ" в паспорте не заявлена. Это нормально?
В моём FUBAG 160 напр хх 56вольт, как и заявлено, и это по стрелочному прибору, хоть и частота там 96кГц.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
07.03.2009 в 14:05:45
Кот. написал :
Кот Спасибо, но... К нашему сожалению, большинство покупателей все же ведутся на "мэйд ин франс", потому что правду оих происхождении многие из торгующих скрывают, а то и не знают... А на этом или подобных форумах массовый покупатель просто не бывает:(
Что же каксается цены, то она может радовать покупателя, а нас пока не очень, да и осталась такая цена только в Харькове.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
07.03.2009 в 14:38:22
shuninm написал : А другим прибором или на другом инверторе нет возможности проверить?
Нет. У кого есть Fubag IN 130 или клон, и цифровой мультиметр, проверьте плз.
Постоянку мультиметр меряет нормально.
ALEX-56 написал : В моём FUBAG 160 напр хх 56вольт, как и заявлено
Не маловато ли?
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
07.03.2009 в 15:01:16
Еврей написал : 07-03-2009, 23:38 #6517
Еврей
100 cообщений г. Набережные Челны Цитата: Сообщение от shuninm А другим прибором или на другом инверторе нет возможности проверить? Нет. У кого есть Fubag IN 130 или клон, и цифровой мультиметр, проверьте плз. Постоянку мультиметр меряет нормально. Цитата: Сообщение от ALEX-56 В моём FUBAG 160 напр хх 56вольт, как и заявлено Не маловато ли?
Это все не показатель. У всех моделей один и тот же транс. с коэффициэнтом трансформации 3. Показания отличаются т.к. на выходе выпрямителя подключены различные элементы - емкости и ... которые влияют на постоянную составляющую, поэтому вольтметр показывает различное напряжение, да и форма далеко не синусоида. Удачи.
07.03.2009 в 16:03:38
Чёто по поиску не нашёл ответа - задаю так: купил инвертор и варил первый раз. Варил электродом 3 мм. Как понял с форума варить надо гдето на 80 А. Вначале не получалось зажигать дугу, поставил 120 А. Стало варить, но безобразно, и брызги во все стороны. Поставил 100 - стало получаться. Понравилось :). Поставил 80 А приноровился чиркать - оно и пошло. В общем итогом стало сваривание 2-х уголков так, что при 5- минутном битье кувалдой по ним - уголки деформировались, а сварка даже не лопнула... Так вот к сути :). Поставил ток 60 А ради интереса - а оно всёравно загорается, и варит, только дуга маленькая - 2 мм дето, если не меньше.. Так это вот так и есть - на 60 варить, или это погрешность инвертора??. Инвертор у меня китайческий на 200 А. Марка FOXON какойто. Или както так (щас он не под рукой) Покупал в СБТ. В комплекте только провода и всё. Щитка нет, кейса тоже нет.
Кстати маску с фильтром №6 пользую - вроде ничего, но я через него вижу всё но не чётко, эффект примерно как при затмении только темнее раза в 2. Щас глаза не болят вроде, но чувствую, что явно темнее надо.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
07.03.2009 в 16:47:59
vvvs31 написал : Инвертор у меня китайческий на 200 А. Марка FOXON какойто.
Фотки есть?
07.03.2009 в 16:53:50
По поводу фоток - завтра сфотаю сам аппарат. Своё сварочное творчество не сфотал - на даче валяется..
