fishboy
fishboy
23.03.2009 в 12:56:17
Почитал эту тему (все конечно не осилил, слишком много страниц) и вот задам конечно классический вопрос: какой выбрать аппарат. Варианты: GYSmi 131 и 161. Хочу подарить отцу на день рождения, потому как он давно хочет. Использоваться будет преимущественно на даче, для "дачных" целей: калитку сварить, мангальчик, парник. т.е. ничего серьезного. Помогите с выбором.
1972
Херсон
23.03.2009 в 13:45:56
fishboy написал : для "дачных" целей:
Вполне годится. Ну и важно гарантия в торговой точке.
gutentag
gutentag
23.03.2009 в 14:01:43
fishboy написал : Варианты: GYSmi 131 и 161.
... GYSmi 161 лучше всего годится для подарка :)
fishboy
fishboy
23.03.2009 в 15:07:00
Я понимаю, что он ЛУЧШЕ, но при этом он и дороже и естественно у меня есть вопрос о целесообразности его выбора. Если 131 достаточно, то лучше взять его...................... Поэтому и спрашиваю :(
Blade III
Blade III
Тула
23.03.2009 в 15:14:59
а напряжение у Вас какое в сети?
fishboy
fishboy
23.03.2009 в 15:38:17
Ну в принципе 220 обычно бывает, хотя и бывают просадки напряжения и до 180
Blade III
Blade III
Тула
23.03.2009 в 15:43:14
Вашего папу устроит ожидание повышения напряжения до необходимых 195 (судя по характеристикам на сайте)
24.03.2009 в 01:51:19
Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от Profhepler Prestige 180 ( китай за 8800 т.р. + неплохая маска( по словам продавца 800 р. в презент). Была возможность взять на пробу на 1 день в магазине с возможностью возврата. Напруга была 200В, удлинитель-5м. В момент поджига вентилятор притормаживал, но просадки U в первичке не заметил. Результаты такие: пробовал варить 3-кой нержавейкой- отлично; 3-кой РБУ(для переменки с зеленой обмазкой)- отлично; 3-кой неизвестного происхождения- дугу зажигает трудно даже на мах,электрод залипает, дуга короткая ~5 мм и через 2-3 см ее рвет, и судя по выгорающему внутри электроду это УОНИ, на 2-ке то же самое; 3-кой турецкими ( на переменке я ими варил без проблем) немного лучше, но дуга тоже неустойчивая. Электроды старые, но сушил только УОНИ. Выводы такие: плюсы- цена; с хорошими электродами результат неплохой ( варит при положении регулятора около 50%, т.е. ток где-то 60-90А, на мах режет как по маслу. ); варит тонкостенную нерж. трубку-1 мм не прожигая из-за малого мин. тока от 5А; пит. провод не грелся ; вес- 4,5 кг( на плечо и вперед) Минусы- капризен к электродам, произведен в китайском кооперативе, т. к нет заводского №, мин. предел-190В. ПВ не проверял. Т.к электродами приходится варить разными, хотя немного и нечасто, то пока аппарат вернул. У спецов прошу совета что лучше выбрать для нечастой сварки 3-4-кой: Profhepler Prestige 180 (8800), Prestige 164 (11200), ВД 170 (12400 без кабелей), из требований U от 180В, применимосить разных типов электродов , вес- до 8 кг, надежность, цена до 13т.р. И еще- можно ли внешним дросселем не только сделать мягче дугу но и повысить всеядность к электродам( УОНИ). Может что другое посоветуете?
чукча
чукча
24.03.2009 в 13:27:55
texnary77 написал : 1 сообщение
г. Таганрог
Здарова, земляк. К сожалению, похоже все торгуемые нынче по такой цене бюджетные аппаратцы производятся исходя из двух основных принципов: 1) как бы не осталось чего, на чём не сэкономили ну ещё хоть пару баксов; и 2) лишь бы падёж по гарантии не был массовым. И потому какой ни возьми, с любым примерно сопоставимые шансы об этом пожалеть.
shuninm
shuninm
24.03.2009 в 14:09:02
Возми ИНЭУМ. Точно разочарован не будешь.
йцукер
йцукер
Рязань
24.03.2009 в 14:16:14
Эт Вы чистосердечно предлагаете?.. У товарища тока полбюджета...
