Холостяк
Холостяк
26.03.2009 в 19:05:08
shuninm написал : Ну, а ваще варил 1мм. Или у меня такой образец, или черта всех ИНЭУМов,
Варит сварщик :),...я своим (не ИН..М)дверцу холодильника заварил,а там потоньше металл будет ЗЫ:естественно с переноской 0,5мм\кв ;)
shuninm написал : А вот ТИГ как раз для тонких
не совсем верно изложено
shuninm
shuninm
26.03.2009 в 19:42:59
Частный случай приведен.
И чего? Я крылышко кетайського велика сварил. Не ИНЭУМом. Баловство тока это... Ели нет дуги, то отличный сварной наврное должен все ж, заварить. Я не отличный, просто учусь.
Blade III
Blade III
Тула
27.03.2009 в 09:41:26
shuninm написал : В какую сторону отвалились? Понравилось или нет?
конечно понравилось! оч. достойный аппаратец!
shuninm написал : Или у меня такой образец, или черта всех ИНЭУМов, не знаю, плохо держится дуга на малых токах.
Тож самое заметил на малых токах 30-40А, дуга не держится, 2 секунды или залипает или разрыв :confused:
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.03.2009 в 19:21:50
Blade III написал : Тож самое заметил на малых токах 30-40А, дуга не держится, 2 секунды или залипает или разрыв
электрод небось тройка :) ?
shuninm
shuninm
27.03.2009 в 20:11:56
Небось. Но это проверено. Можно (не просто, но можно) удерживать дугу на 25-40А ОК46. Я так развлекался. Резал широкую щель и непрерывно заплавлял ее.
чукча
чукча
27.03.2009 в 20:38:06
shuninm написал : Можно (не просто, но можно) удерживать дугу на 25-40А ОК46.
Кстати, оч. желательно, чтобы на самом минимальном токе дуга лехко поджигалась и устойчиво горела не только на каком-то электроде, но и если вместо него воткнуть просто какую-нить железяку, например гвоздь, огрызок толстой проволоки или даже кусок арматуры. (И свят-свят, это ни разу не способ сварки, это просто типо тест.)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.03.2009 в 21:04:43
чукча написал : (И свят-свят, это ни разу не способ сварки, это просто типо тест.)
кстати у Контура150 как с этим ? на сколько мм дуга из гвоздя тянется ?
shuninm написал : Можно (не просто, но можно) удерживать дугу на 25-40А ОК46. Я так развлекался. Резал широкую щель и непрерывно заплавлял ее.
хорошо бы еще фактическое значение тока знать , а то всякие модные "арк форсы" накидывать ток от указанного на регуляторе любят, причем на разных аппаратах по разному и не факт что у вас были именно такие токи.
shuninm
shuninm
27.03.2009 в 21:16:27
"хорошо бы еще фактическое значение тока знать , а то всякие модные "арк форсы" накидывать ток от указанного на регуляторе любят, причем на разных аппаратах по разному и не факт что у вас были именно такие токи"
Эт понятно. Но характер дуги говорит, что ошибка мала. Ну, мож 40- 50А. На ИНЭУМЕ ставлю 60А и все на тройке. Причем наброс можно как поставить любой, так и убрать. Разницы нет. Тухнет. Вот с гвоздями не пробовал. Ради прикола завтре сподоблюсь. Хотя все это байда. Аппарат жжот отлично.
чукча
чукча
27.03.2009 в 22:38:00
johnlc написал : кстати у Контура150 как с этим ? на сколько мм дуга из гвоздя тянется ?
12-15 мм лехко, а если дугу не сильно "дует", то можно и 20-25 потянуть. Но это на токе менее 10А, когда электрод не плавится почти. На большем токе так не потянешь из-за капель металла.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
27.03.2009 в 23:07:43
чукча написал : 12-15 мм лехко, а если дугу не сильно "дует", то можно и 20-25 потянуть
оч хорошо, на прямой или обратной полярности ?
ПС потеплеет надо будет потестить свои сарочники :)
чукча
чукча
27.03.2009 в 23:43:29
Полярность обратная ("плюс" на электроде).
