Юрий_Ф написал :
Процедура хоть и не простая, но понятная. Ну сняли и что, какие быдут выводы, что будет с электродом .. Просто хотелось бы разжевать выражение ->
скажем так ММА ВАХ должна быть падающей, я предполагаю что на "моем графике у линкора" когда ВАХ резко упадет вольт до примерно 26 и потом становится жесткой, т.е. начинает расти ток, линия на графике уходит резко вправо. вообщем ВАХ будет не оч хорошей для ММА. варим например электродом 4, ток ампер 160, дуга низкая выше ее поднять невозможно-падает резко ток, а в свою очередь низкая дуга при таком токе просто выдувает расплавленный металл из сварочной ванны и ладно это нижний шов металл остается в ванне, а если это вертикальный? дуга его просто выкидывает и ничто не удерживает его. примерно так
да еще, манипулировать дугой с такой ВАХ сложней, нет стабилизации тока
