NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
25.04.2009 в 14:27:19
Erdoveth написал : посмотрел пару фильмов по сварке.
а ссылки на фильмы не подскажете.
25.04.2009 в 17:19:32
Я только, что зарегистрировался и честно признаюсь, сделал это только для того, чтобы спросить у вас, друзья: Существуют ли на сегодняшний день сварочные инверторы от которых можно ещё и запитывать двигатели постоянного тока мощностью до 3-5 кВт и напряжением 30 В ?
Я подозреваю, что за 3 года существования этой ветки на форуме, этот вопрос мог обсуждаться и не раз, однако духу не хватает начать читать всё с самого начала. Ответье в паре предложений еще раз, пожалуйста.
shuninm
shuninm
25.04.2009 в 17:31:47
Я так понимаю, что на это они не приспособлены. Но на свой страх зробыть можна. Откужа такие двигуны?
1972
Херсон
25.04.2009 в 18:42:30
Кот. написал : Мне сегодня один товарищ прислал вот что -
Симпатичный аппаратик.Образец по ТБ:)
чукча
чукча
25.04.2009 в 19:47:11
roland1, не припомню, чтобы такой вопрос обсуждался в темах про сварочные инверторы.
Если нужно, чтобы напряжение было не более чем около 30В, то это только источники для полуавтоматической сварки проволокой MAG/MIG (т.н. инверторные полуавтоматы). У них выходное напряжение плавно регулируется примерно от 12...15 до 27...30 В. Мотор крутить будет.
25.04.2009 в 20:17:34
Двигатели постоянного тока в разных местах можно добыть, генераторы постоянного тока могут работать и как двигатели, они гораздо более "тяговиты" по сравнению с трехфазными , включенными в 220 через кондесаторы. Я использую их на деревообрабатывающих станках, раньше включал через самодельный сварочный транс с диодным мостом. Кстати напряжение здесь можно подавать и ниже 30 в, в этом случае всего лишь снижаются обороты (это способ регулировки оборотов на постояниках). Меня интересует сам принцип, я не очень представляю, что представляет собой "инвертированный" ток. Это постоянный или какой-то хитрый полу-четверть и т.д - периодный?
чукча
чукча
25.04.2009 в 21:09:39
Там на выходе обычное постоянное напряжение (ток), как и в африке, а все эти инверторные штучки касаются лишь способа его получения. Есть там импульсные ВЧ пульсации, но мотору думаю это пофиг (ну может нагрев мотора будет чуть больше, чем от совсем чистой постоянки).
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.04.2009 в 21:20:36
частота сети 220 волт - 50 гц , на этом и основано вращение двигателей , предназначенных для запуска )))))) а у инвертора частота больше , чем 50 гц , в разы , на буду вдаваться в теорию , но думаю , что лучше эксперименты не ставить на движках )))
Erdoveth написал : Тут я немного не понял, т.е использовать два электрода, один нормальный, а второй оббитый как проволоку?
  • абсолютно точно , второй электрод берет на себя часть энергии дуги , в результате - металл меньше прогорает !!, консервные банки варить тяжело , но пару прихваток можно поставить ))
Erdoveth написал : Но теория штука конечно очень нужная, но осталось дело за практикой. Сейчас как раз пришло тепло, и надо будет для начала купить метал на новые ворота
  • поворотам могу дельные советы дать ))
чукча
чукча
25.04.2009 в 21:29:44
артур липецк написал : а у инвертора частота больше , чем 50 гц , в разы , на буду вдаваться в теорию
Аднака вдаётесь, и раз уж, то подскажите плиз, частота постоянного тока насколько больше, чем 50Гц?
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.04.2009 в 21:37:43
чукча написал : Аднака вдаётесь, и раз уж, то подскажите плиз, частота постоянного тока насколько больше, чем 50Гц?
согласен , что спорол чушь )) сегодня варил стопор на шлифмашинке , заметил такой эффект - подношу электрод , касаюсь , обмазка оставляет минимальный зазор , аппарат это чувствует ( я слышу высокочастотный писк ), и загорается дуга )) прикольно так !!! , так что в момент пуска двигателя аппарат может дать неплохой разряд , и если кондер не справится , шетки могут и якорь изувечить ...
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
25.04.2009 в 22:42:44
roland1 написал : Существуют ли на сегодняшний день сварочные инверторы от которых можно ещё и запитывать двигатели постоянного тока мощностью до 3-5 кВт и напряжением 30 В ?
Наверное нужно рассмотреть аппараты с функцией пускозарядного устройства.
3-5 квт, 30 в, а в амперах прикидывали?
