chikengod
chikengod
Донецк
31.05.2009 в 21:22:50
чукча написал : На потребу Её Величеству Жабе, ну и конешно чтобы на досуге друг с дружкой пиписьками меряцца.
Все говорят у вас чувство юмора есть, а в моем посте его не заметили. PS а вот к моему инвертору почему то ведро току не прилагалось, наи.. ли, от жеж народ пошел :) И еще вопрос, на какое время производителю хватает шапки сухарей и что он с ней делает?
чукча
чукча
31.05.2009 в 21:32:19
chikengod написал : Все говорят у вас чувство юмора есть, а в моем посте его не заметили.
Заметил, чесслова, и надеюсь, что в моём посте вы его тоже заметите.
chikengod написал : И еще вопрос, на какое время производителю хватает шапки сухарей и что он с ней делает?
Харошый вапроц, буду в Радиксе - спрошу.
jek
jek
Липецк
31.05.2009 в 21:55:05
А может, ну его нафиг, этот контроллер! Я уже, чесслово, запутался.
Сначала были мысли взять Сталкер или Велдер по почте от Vladis75, но он так резко перестал отвечать на вопросы форумчан, что невольно заставил усомниться в своей честности.
Вот я обнаружил у нас в Липецке магазинчик с аппаратами ARC "BRIMA" (а выбор в Липецке - практически никакой: серьезных инверторов, из обсуждаемых здесь, если не считать обхаенных Telvin'ов, - не встретишь. А Telvin брать не хочу из-за задранных цен).
Сейчас скачал и открыл прайс этого магазинчика. Что, если взять себе ("на потребу гаражно-колхозной публике" :)), например, одну из этих моделей: ARC 160 "BRIMA" - 9100р, ARC 200B "BRIMA" - 12500р, ARC 200А "BRIMA" - 10090р, MOS 138 EVO "BRIMA" - 8700р, MOS 168 EVO "BRIMA" - 10230р.
Мои задачи, которые я буду решать с помощью инвертора - действительно "гаражно-колхозные", как и у многих на этой ветке (как это ни смешно). Но важным показателем должна быть хорошая ремонтопригодность, т.к. рано или поздно - поломки неизбежны. Аппараты Brima в этой номинации, как мне представляется, - одни из лидеров, в них все компоненты - дискретные, рассыпуха. Ремонтироваться должны не слишком дорого. Как вам?
1972
Херсон
31.05.2009 в 22:52:58
MAN777 написал : А серединка то как раз и пустует (160-180А) вот , а Китай активно представлен (160-180-200) в этом диапазоне, планируете ли вы в этом году что то подобное выпускать или нет, Вопрос риторический?
В этом году нет.
maxx2000
maxx2000
Орел
31.05.2009 в 23:09:12
2jek Крутилка не есть гут, это я как инженер по электронике говарю, рано или поздно тот участок крутилки которым пользуешся постоянно выйдет из строя или будет постоянно ипать мозг, да и судя по характеристикам
Технические характеристики ARC 160 "BRIMA" - 9100р:
• Напряжение питающей сети - 220 В • Номинальный сварочный ток - 160 А • Диапазон регулирования сварочного тока - 10-160 А • Период нагрузки - 60% • Потребляемая мощность - 5,3 кВА • КПД - 85% • Масса - 8,0 кг аппаратик то нелюбит пониженного напряжения в розетке, что несовместимо с колхозно-гаражным строительством, опять же мои утверждения основаны на информации с оффсайта. Всё-таки я рекомендовал бы более скурпулёзно подойти к выбору инвертора потому как не на ё раз покупается.
Кот.
Кот.
Черкассы
31.05.2009 в 23:10:03
1972 написал : Для полноценной работы четвёркой необходимо мин.180А.
Все верно.
MAN777 написал : Я понимаю что Исток заточен под 3 мм но аппарат будет применяться дома и на даче по большей мере то 4 имеет место быть иногда, не хотелось бы отметать возможность работать ею не могу.
Удобнее работать "тройкой " и дома и на даче(!) ,но если Вас беспокоит вопрос приобретения эл-дов ,то...
MAN777 написал : а также проградуировать ручку цифрами с надписями черного цвета более ситаемыми в маске хамелеоне.
Все выставляется -" плюс-минус"- пробуя на провар.Даже если случайно собьется- контрольная проба на другом куске металла (или на свариваемом ) .
Нет смысла делать серединку .
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
31.05.2009 в 23:19:37
jek написал : Аппараты Brima в этой номинации, как мне представляется, - одни из лидеров, в них все компоненты - дискретные, рассыпуха. Ремонтироваться должны не слишком дорого.
Рекомендую ознакомиться: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3051 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5246&st=0&start=0
Master_pj
Master_pj
31.05.2009 в 23:45:54
Такое же сообщение написал в другой теме (ЛикБез для начинающих).
Очень большая просьба разъяснить, для чего используются регуляторы на сварочном аппарате Сварог TIG 200P AC/DC:
1) Частота импульсов 0,5 - 300 Гц? В каом случае надо ставить 0,5 Гц, а в каком все 300 Гц?
2) Режим импульсов (в %)?
3) Баланс полярности (в %)? В каком случае 20%, а в каком 80%?
В мануале по первому пункту ничего не написано (только, что есть)..
По второму вопросу в мануале написано, что используеися для сважности импульсов... (для меня это филькина грамота). Что такое скважность импульсов и как это практически нужно использовать?
Ну и по третьему пункту я понял, что это используется для лучшей очистки сварочной ванны. Но опять же, на практике, в каком случае это использовать, а в каком не надо?
И вообще, импульсный режим сварки используется только на постоянном токе? Или на переменном тоже? Для какиих металлов (и их толщин) применение данного режима целесообразно?
И последний вопрос: Что такое БАЗОВЫЙ ток? В мануале написано, что применяется только в иммпульсной сварке. Он регулируется в %. От 20 до 90. Что значит 20% базового тока и что значит 90%?
Буду очень признателен за любую информацию. А то купил себе сварочник, а нифига не понимаю.
shuninm
shuninm
01.06.2009 в 09:21:02
Ток импульса- верхнее значение тока при сварке. Ток меняется от БАЗОВОГО ТОКА, до ТОКА ИМПУЛЬСА. нижнее и верхнее значения. например 10А и 40А. Ток меняется скачком от 10А, до 40А.
Скважность это сколько времени 40А, а сколько 10А. К примеру цикл такой 1 сек- 40А, 0.5сек - 10А. Можно менять это соотношение ручкой.
Баланс полярности это как распределятся полуволны тока. Например 80% будет в положительной полярности, а 20% в отрицательной. Режим переменного тока. Насколько знаю, используют для сварки алюминия. Поюираются режимы экспериментально. TIG ни разу не пробовал, ничего посоветовать не могу. На ММА импульсный режим вполне можно использовать. Облегчает сварку вертикальных, горизонтальных швов. Здесь могу сказать, что предпочтительны высокие частоты. Легче. Скважностью подбирают тепловложение в деталь так, чтоб проплавляло медленней, но дуга была устойчивой. На чипмэйкере есть тема сварка в аргоне.
jek
jek
Липецк
01.06.2009 в 12:00:49
Sotrudnik написал : Рекомендую ознакомиться: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=3051 http://www.chipmaker.ru/index.php?sh...6&st=0&start=0
Прочитал. Отзывы об ARC BRIMA, в-основном, положительные. Тем более, выяснилось, что BRIMA - не китайцы, а тайваньцы.
Master_pj
Master_pj
01.06.2009 в 12:36:44
shuninm написал : Ток импульса- верхнее значение тока при сварке. Ток меняется от БАЗОВОГО ТОКА, до ТОКА ИМПУЛЬСА. нижнее и верхнее значения. например 10А и 40А. Ток меняется скачком от 10А, до 40А.
Спасибо, все понятно. Буду эксперементировать.
