MAN777
MAN777
Кривой Рог
31.05.2009 в 18:17:22
1972 спасибо за оперативность . По корпусу - цвету согласен но это скорее хотелки. А цифровая шкала помогла бы начинающим. Хотелось бы отметить что в вашей линейке присутствует 140А однофазник , далее 250Ф но трехфазник что скорее для производства , а не для частного применения. А серединка то как раз и пустует (160-180А) вот , а Китай активно представлен (160-180-200) в этом диапазоне, планируете ли вы в этом году что то подобное выпускать или нет, Вопрос риторический?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
31.05.2009 в 18:17:29
2jek
jek написал : avaks, EMS_MIKE2 Ребята, все-таки скажите, какие аппараты имеют процессорное управление?
shuninm написал : Любопытно, а зачем вам это?
Мне тоже любопытно :) Во многих "взрослых" аппаратах уже давно применяются микропроцессоры (микроконтроллеры). Перечислить все не могу :(
Не вдаваясь в технические подробности скажу так: применение МП/МК дает возможность реализовать ряд функций аппарата, задавая более точные параметры в т.ч. и различные режимы сварки. Применение МП/МК уменьшает количество дискретных элементов (рассыпухи), что ведет к уменьшению масса-габарита и в какой-то мере к количеству отказов. Упрощается сборка, уменьшается количество операций. Схемотехника многих инверторов на нашем рынке - 15-ти...10-тилетней давности (как сказал мне один из мальчиков-менагеров на выставке: "Ну и что, ведь для России это же новейшие технологии!"). В большинстве дешевых инверторов с минимальным набором функций МП/МК нет.
jek
jek
Липецк
31.05.2009 в 19:03:58
avaks написал : В большинстве дешевых инверторов с минимальным набором функций МП/МК нет.
Мне бы их марки узнать!
kep
kep
31.05.2009 в 19:14:31
Прежде всего, все "гусеподобные", ИНУЭМ (надеюсь не ошибся). Продолжите список.
maxx2000
maxx2000
Орел
31.05.2009 в 19:27:31
shuninm написал : Никакой разницы вы просто не поймете. И мелкопроцессорный вероятно лучше по гибкости.
Это мы в курсе, как никак инженер-электроник.
jek написал : Мне бы их марки узнать!
Ды пожалуста, выбирайте любой где есть цифровой дисплей и кнопчное управление, а не крутилка типа резистор. Для справки: Микроконтроллер = Микропроцессор + Флеш память(ПЗУ) + Опционально (ОЗУ, ЦАП, АЦП, и. т. д).
chikengod написал : В чем дело почему пакет не выбивало или цифры на дисплее от фонаря (прошу не судить строго, я в этом вопросе плаваю)?
Вполне возможно что цифры как и везде в убитых енотах указаны, а насчёт автомата 16А это его номинал, но есть ещё и ток отсечки он обычно выше надо смотреть техданные для автомата, обычно ток уставки (отсечки) Iном*1.15, в вашем случае 16*1.15=18.4 А, но это опятьже приблизительно. Все автоматы выбираются исходя из номинльного потребляемого тока защищаемой аппаратуры.
jek
jek
Липецк
31.05.2009 в 19:33:48
maxx2000 написал : Ды пожалуста, выбирайте любой где есть цифровой дисплей и кнопчное управление, а не крутилка типа резистор.
Нет. Вот тот же Велдер - с "крутилкой" и без дисплея, а основан на контроллере. Вероятно, и Сталкер - такой же. Взято вот отсюда: http://www.domtool.fr/pdf/datasheet/ru/016231.pdf
maxx2000
maxx2000
Орел
31.05.2009 в 19:54:52
2jek Я вам дал ответ который гарантирует что в аппарате с такими наворотами будет микроконтроллер.
Ох что то мне не верится что в Велдере есть микроконтроллер, в нём всего один регулируемый параметр - ток, и я недумаю что ради этого стоило так заморачиваться, ды и нахрена спрашивается крутилка для управления цифровой техникой, хотя могу и ошибаться. Кто бы фотки платы, где микросхемы стоят, почётче дал чтоб номинал глянуть, а то ну нихрена невидно.
Собственно фоты на которых нихрена невидно http://www.welder4.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=76
jek
jek
Липецк
31.05.2009 в 20:06:01
maxx2000 написал : кто бы фотки платы, где микросхемы стоят, почётче дал чтоб номинал глянуть,
Может быть, Vladis75 об этом попросим? Все вместе.
jek
jek
Липецк
31.05.2009 в 20:08:07
maxx2000 написал : Ды и нахрена спрашивается крутилка для управления цифровой техникой.
Второй пример (с крутилкой и без дисплея) - аппарат Powwel, в котором, как мне было отвечено ранее, тоже есть контроллер.
MPlus
MPlus
Харьков
31.05.2009 в 20:10:39
maxx2000 написал : И напрягает тот факт что пропал производитель ивнертора SSVA. Требую официальных разъяснений! Аппарат недешёвый и как я понял что на личку никто неотвечат придётся ехать самому покупать.
Вы аськи номер оставляли? Клянётся менеджер, что не может к Вам достучаться. Скиньте электронку или телефон на office@maxima.net.ua
чукча
чукча
31.05.2009 в 21:06:33
chikengod написал : Поскольку я выбирал инверторы из двух украинских, надеюсь производителей, ИИСТ-140 и SSVA-160-2, меня интересует вопрос продолжительности ПН. При получении аппарата ссва я обнаружил что ток у него выставляется до 190А при этом не указан ПН на максимальных токах. У ИИСТ при 140А ПН-60% у ссва при 150А ПН-60%, 170А ПН-40%, интересно какой ПН будет при 180-190А у ссва и способен ли он выдавать столько, и кто из производителей возможно лукавит? Вопрос из разряда - а давайте ка померяемся х.. PS. чето галимый ПН у ссва на 160А, либо честные либо что то недоработали. На большинстве инверторов ПН на максимальном токе 60%, а у недавно рекламированного карманного сварочника ВМЕ 160 на максималке 80%)) (там их два вида 2,5кг вариант на 160А -ПН70% учитесь мля))
Предлагаю обратить внимание на такой любопытный факт: У инверторов с однофазным питанием ПН 60-80% вы найдёте в основном только у дешового кетайского шырпотреба, ну и у некоторых отечественных производителей сходного поднебесного менталитета. У ведущих брэндов первого эшелона ПН обычно 30-40%.
Кстати, похожая картина и с максимальным током: у кетайской шырпотребы 200А (а то и больше) лехко и запросто, а у брэндов почему-то в основном 160А и всё. Причом обратите внимание, брэнды эти свои аппараты позиционируют как сугубо профессиональное оборудование. В чом тут дело?
Моя версия: Просто брэнды считают, что для профессионального использования больший ПН таким аппаратам нафиг не нужен. (Надеюсь здесь нет потерпевшых, кто полагает, что брэнды и хотели бы сделать больший ПН и ток, да не умеют, им до кетайсев ещё потренировацца нада.) Они делают то, что реально нужно пофессионалам. А кетайсы работают на потребу гаражно-колхозной публике, которая сама толком не знает, чего хочет, но ей оч. важно за эту свою шапку сухарей хапнуть как можно больше всего, например току и ПН. На потребу Её Величеству Жабе, ну и конешно чтобы на досуге друг с дружкой пиписьками меряцца.
